飞思卡尔推出高性能、低功率三轴加速计Xtrinsic MMA8652FC
新品快讯
30人已加入
  飞思卡尔半导体 (NYSE:FSL)日前宣布,在2x2 mm小型封装中新推出新型高性能、低功率的三轴加速计。引脚兼容型 Xtrinsic MMA8652FC 12 位和 MMA8653FC 10 位加速计具有噪音低、运动精度高等特点,适用于对功率和空间具有限制的移动器件,包括智能手机、平板电脑、数码相机、便携式导航解决方案和医疗应用等。
  与上几代产品相比,新推出的三轴加速计将体积缩小了56%,飞思卡尔通过这些新的器件扩展了其三轴加速计系列,是需要小尺寸和低功耗的器件的理想之选。
  据 IHS 公司预测,未来五年全球智能手机和平板电脑运动传感器技术的收入将翻番,从2011年的11亿美元上升至2015年的19亿美元。随着市场对更小、更轻薄型移动器件的需求不断增长,具有高级嵌入式特性的紧凑型加速度传感器是在最新型器件中提供复杂应用的关键。
  IHS总监兼MEMS和传感器高级首席分析师 Jérémie Bouchaud 表示:“移动器件领域是MEMS市场强大的推动因素。 在该领域强劲增长的推动下,以及消费者在其互联器件中对MEMS驱动的功能的需求不断增加,我们预计到2016年在智能手机和平板电脑领域加速计和其他MEMS传感器将达到近100%的渗透率。”
  飞思卡尔Xtrinsic MMA8652FC和MMA8653FC是基于MEMS(微机电系统)的加速计,功能丰富,可支持姿势检测、图像稳定、点击控制、防盗、下跌和自由落体检测等系列功能。MMA865xFC加速计与飞思卡尔传感器工具箱开发工具结合,支持更简单、更高效的设计周期,帮助开发人员缩短面市时间和缩减成本。凭借MMA865xFC产品系列,系统设计者可以轻松地在其产品中集成方向检测等标准功能,以及电子罗盘(eCompass)和定位服务等更先进的应用。
  飞思卡尔副总裁兼传感器和致动器解决方案事业部总经理Seyed Paransun表示:“Xtrinsic MMA865xFC加速计系列在当前市场上所有2x2 mm封装中提供的性能最高,这是对我们大量传感器解决方案产品组合的补充完善。设计者使用这些小巧的新型加速计,可以通过嵌入式算法和计算部署新的传感器智能级别,同时不会影响到原有的灵敏度和性能。”
  通过与主处理器结合,飞思卡尔MMA865xFC嵌入式加速计有助于做出与上下文环境传感有关的决策,能够非常精确地记录多种器件,如智能手机、遥控器、医疗活动监控器件等的移动。
  MMA865xFC加速计的灵敏度高达1mg/LSB,并且是在一个极广泛的范围(每秒1.5至800个样本)提供六个可由用户配置的采样率。加速计采用飞思卡尔MEMS变频器来改善空间效率,通过片上FIFO(先进/先出)存储缓冲器实现更智能的系统功率管理。当它与主处理器相结合,最高可将功耗降低96%甚至更多,具体取决于微控制器的情况和选定的输出数据速率。
  MMA865xFC 三轴加速计与飞思卡尔Xtrinsic电子罗盘和校准软件兼容,通过支持Android®、Windows 8和其他操作系统的浮点和整数代码实现整个范围的功率和性能。此外,它还兼容面向便携式器件的飞思卡尔 Xtrinsic 12轴传感器融合平台。
  产品亮点:
  ·2 x 2 x 1 mm小型DFN封装
  ·12位和10位数字输出
  ·高灵敏度: 1 mg/LSB
  ·低噪音: 每根赫兹150微克(与分辨率无关)
  ·中断和IIC接口电源: 1.62 至3.6 V
  ·电源电压: 1.95 至3.6 V
  ·输出数据速率: 1.5至800 Hz
  ·有两个可编程中断引脚供七个中断源使用
  ·带磁滞的方向(纵向/横向)检测
  ·MMA8652FC嵌入式运动检测特性:
  o 自由落体或运动检测
  o 脉冲检测
  o 摇晃检测
  o 自动唤醒/休眠模式的自动输出数据速率切换
  o 自检
  ·MMA8652FC嵌入式32样本FIFO缓冲器
  o 通过 FIFO方式按每样本提供高通过率的过滤数据
  开发支持,价格和供货情况
  Xtrinsic MMA8652FC 12位加速计和MMA8653FC 10位加速计现已提供样品。 计划在2012年第4季度批量生产,可以从飞思卡尔及其分销合作伙伴处订购,10000件的建议零售价为:MMA8652FC 加速计0.77美元(USD),MMA8653FC 加速计0.66美元(USD)。
  飞思卡尔传感器工具箱在公用平台中提供可供加速计、磁力计、压力传感器和触摸传感器同时使用的硬件、软件和附件。 飞思卡尔计划在2012年第4季度 提供LFSTBEB865x开发板卡,建议零售价为75 美元 (USD)。 还具有捆绑选项RDMMA865x,包括具有USB板卡的加速计开发板卡,建议零售价为99 美元 (USD)。
