全球8位单片机知名厂商和主要型号介绍
行业资讯
50人已加入
电子发烧友网讯:单片机中最简单最基础的莫过于8位单片机了。千里之行始于足下,单片机产品设计工程师的整个单片机工程师或电子工程师之旅,刚开始都离不开8位单片机的学习,而且,有了8位单片机的基础再去学16位、32位单片机等中高阶单片机时,更会显得如鱼得水。单片机工程师遇到单片机方案选型或学习8位单片机,需要了解哪些厂商的单片机芯片?目前有哪些主流8位单片机?这些都是在我们平时做单片机产品开发和设计中紧密相关及不可或缺的。基于此,电子发烧友网整合互联网资源推出《全球8位单片机知名厂商和主要型号介绍》,根据电子发烧友网读者的继续学习需要,电子发烧友网将会陆续推出《全球16位单片机知名厂商和主要型号介绍》和《全球32位单片机知名厂商和主要型号介绍》,以飨读者,敬请留意。
电子发烧友网
        要清楚8位单片机,基于Intel 51内核的MCS-51-8051单片机系列则是最好的开始。
  MCS-51-8051单片机简介
  MCS51的指令系统
MCS-51共有7种寻址方式,现介绍如下:
(1)立即寻址:操作数就写在指令中,和操作码一起放在程序存贮器中。把“#”号放在立即数前面,以表示该寻址方式为立即寻址,如mov A,#20H。
(2)寄存器寻址:操作数放在寄存器中,在指令中直接以寄存器的名来表示操作数地址。如MOV A,R0就属于寄存器寻址,即R0寄存器的内容送到累加器A中。
(3)直接寻址:操作数放在单片机的内部RAM某单元中,在指令中直接写出该单元的地址。如前例的ADD A,70H中的70H。
(4)寄存器间接寻址:操作数放在RAM某个单元中,该单元的地址又放在寄存器R0或R1中。 如果RAM的地址大于256,则该地址存放在16位寄存器DPTR(数据指针)中,此时在寄存器名前加@符号来表示这种间接寻址。如MOV A,@ R0。
(5)变址寻址:指定的变址寄存器的内容与指令中给出的偏移量相加,所得的结果作为操作数的地址。如MOVC A,@A+DPTR 。
(6)相对寻址:由程序计数器中的基地址与指令中提供的偏移量相加,得到的为操作数的地址。如SJMP rel。
(7)位寻址:操作数是二进制中的某一位,其位地址出现在指令中。如SETB bit   MCS51的指令系统按功能分有:数据传送类、转移指令、算术运算类、逻辑运算类、和十进制指令及一些伪指令。
  内部总体结构其基本特性
MCS51单片机的内部总体结构其基本特性如下:  8位CPU、片内振荡器、4k字节ROM、128字节RAM、21个特殊功能寄存器、32根I/O线、可寻址的64k字节外部数据、程序存贮空间、2个16位定时器、计数器中断结构:具有二个优先级、五个中断源一个全双口串行口位寻址(即可寻找某位的内容)功能,适于按位进行逻辑运算的位处理器。除128字节RAM、4k字节ROM和中断、串行口及定时器模块外,还有4组I/O口P0~P3,余下的就是CPU的全部组成。把4kROM换为EPROM就是8751的结构,如去掉ROM/EPROM部分即为8031,如果将ROM置换为Flash存贮器或EEPROM,或再省去某些I/O,即可得到51系列的派生品种,如89C51、AT89C2051等单片机。单片机各部分是通过内部的总线有机地连接起来的。
电子发烧友网
MCS51单片机的内部总体结构图
8051单片机包含中央处理器、程序存储器(ROM)、数据存储器(RAM)、定时/计数器、并行接口、串行接口和中断系统等几大单元及数据总线、地址总线和控制总线等三大总线,· 中央处理器:
中央处理器(CPU)是整个单片机的核心部件,是8位数据宽度的处理器,能处理8位二进制数据或代码,CPU负责控制、指挥和调度整个单元系统协调的工作,完成运算和控制输入输出功能等操作。
· 数据存储器(RAM):
8051内部有128个8位用户数据存储单元和128个专用寄存器单元,它们是统一编址的,专用寄存器只能用于存放控制指令数据,用户只能访问,而不能用于存放用户数据,所以,用户能使用的的RAM只有128个,可存放读写的数据,运算的中间结果或用户定义的字型表。
· 程序存储器(ROM):
8051共有4096个8位掩膜ROM,用于存放用户程序,原始数据或表格。
· 定时/计数器(ROM):
8051有两个16位的可编程定时/计数器,以实现定时或计数产生中断用于控制程序转向。
· 并行输入输出(I/O)口:
8051共有4组8位I/O口(P0、 P1、P2或P3),用于对外部数据的传输。
· 全双工串行口:
8051内置一个全双工串行通信口,用于与其它设备间的串行数据传送,该串行口既可以用作异步通信收发器,也可以当同步移位器使用。
· 中断系统:
8051具备较完善的中断功能,有两个外中断、两个定时/计数器中断和一个串行中断,可满足不同的控制要求,并具有2级的优先级别选择。
· 时钟电路:
8051内置最高频率达12MHz的时钟电路,用于产生整个单片机运行的脉冲时序,但8051单片机需外置振荡电容。
单片机的结构有两种类型,一种是程序存储器和数据存储器分开的形式,即哈佛(Harvard)结构,另一种是采用通用计算机广泛使用的程序存储器与数据存储器合二为一的结构,即冯诺依曼(Von Neumann)结构(也称普林斯顿(Princeton)结构)。INTEL的MCS-51系列单片机采用的是哈佛结构的形式,而后续产品16位的MCS-96系列单片机则采用普林斯顿结构。
  PIC单片机:
是MICROCHIP公司的产品,其突出的特点是体积小,功耗低,精简指令集,抗干扰性好,可靠性高,有较强的模拟接口,代码保密性好,大部分芯片有其兼容的FLASH程序存储器的芯片。
  EMC单片机:
是***义隆公司的产品,有很大一部分与PIC 8位单片机兼容,且相兼容产品的资源相对比PIC的多,价格便宜,有很多系列可选,但抗干扰较差。
  ATMEL单片机(51单片机):
ATMEl公司的8位单片机有AT89、AT90两个系列,AT89系列是8位Flash单片机,与8051系列单片机相兼容,静态时钟模式;AT90系列单片机是增强RISC结构、全静态工作方式、内载在线可编程Flash的单片机,也叫AVR单片机。
  PHLIPIS 51PLC系列单片机(51单片机):
PHILIPS公司的单片机是基于80C51内核的单片机,嵌入了掉电检测、模拟以及片内RC振荡器等功能,这使51LPC在高集成度、低成本、低功耗的应用设计中可以满足多方面的性能要求。
HOLTEK单片机:
***盛扬半导体的单片机,价格便宜,种类较多,但抗干扰较差,适用于消费类产品。
 TI公司单片机(51单片机):
德州仪器提供了TMS370和MSP430两大系列通用单片机.TMS370系列单片机是8位CMOS单片机,具有多种存储模式、多种外围接口模式,适用于复杂的实时控制场合;MSP430系列单片机是一种超低功耗、功能集成度较高的16位低功耗单片机,特别适用于要求功耗低的场合接着说说国际电子公司的单片机芯片产品。
1. 飞思卡尔单片机
飞思卡尔是世界上最大的单片机厂商之一。品种全、选择余地大、新产品多是其特点,在8位机方面有68HC05和生级产品 68HC08,68HC05有30多个系列,200多个品种,产量已超过20亿片。8位增强型单片机68HC11也有30多个品种,年产量在1亿片以上。生级产品有68HC12。16位机68HC16也有十多个品种。32位单片机的683XX系列也有几十个品种。近年来,以PowerPC、 Coldfire、M.CORE等为CPU,将DSP未为辅助模块集成的单片机也纷纷推出,目前仍是单片机的首选牌品。MOTOROLA单片机特点之一是在同样速度下所用的时钟频率较Intel类单片机低得多,因而使得高频噪声低、抗干扰能力强,更适合用于工控领域及恶劣的环境。8位单片机过去的策略是以掩膜为主,最近推出OTP计划以适应单片机发展趋势,在32位机上,M.CORE在性能和功耗方面都胜过ARM7。
2、瑞萨电子
瑞萨电子瑞萨电子为全球第一的微控制器供应商,也是SoC系统晶片与各式类比及电源装置等先进半导体解决方案的领导品牌之一。8位单片机主要有78K0、740系列和QzRom系列。
3、英飞凌
英飞凌8位单片机能实现高性能的电机驱动控制,在严酷环境下(高温、EMI、振动)具有极高的可靠性。英飞凌8位单片机主要有XC800系列、XC886系列、XC888系列、XC82x、XC83x系列等等。
4、Microchip(微芯)单片机
Microchip(微芯)单片机是市场份额增长最块的单片机。它的主要产品是16C系列8位单片机,CPU采用RISC结构,仅33条指令,运行速度快,且 以低价位著称,一般单片机价格都在一美元以下。Microchip单片机没有掩膜产品,全都是OTP器件(近年已推出FLASH型单片机——编者注)。 Microchip强调节约成本的最优化设计,使用量大、档次低、价格敏感的产品。MICROCHIP公司的PIC单片机产品,其突出的特点是体积小,功耗低,精简指令集,抗干扰性好,可靠性高,有较强的模拟接口,代码保密性好,大部分芯片有其兼容的FLASH程序存储器的芯片。
5、ATMEL单片机
ATMEL公司的8位单片机有AT89、AT90两个系列,AT89系列是8位Flash单片机,与8051系列单片机相兼容,静态时钟模式;AT90系列单片机是增强RISC结构、全静态工作方式、内载在线可编程Flash的单片机,也叫AVR单片机。
6、 Scenix单片机
Scenix单片机的I/O模块有新意。I/O模块的集成与组合技术是单片机技术不可缺少的重要方面。除传统的I/O功能模块如并行I/O、URT、 SPI、I2C、A/D、PWM、PLL、DTMF等,新的I/O模块不断出现,如USB,CAN、J1850,最具代表性的是MOTOROLA32位单 片机,它集成了包括各种通信协议在内的I/O模块,而Scenix单片机在I/O模块的处理上引入虚拟I/O的新概念。Scenix采用了RISC结构的 CPU,使CPU最高工作频率达50MHz。运算速度接近50MIPS。有了强有力的CPU,各种I/O功能便可以用软件的办法模拟。单片机的封装采用 20/28引脚。公司提供各种I/O的库函数,用于实现各种I/O模块的功能。这些用软件完成的模块包括多路UART、多种A/D、PWM、SPI、 DTMF、FSK、LCD驱动等,这些都是通常用硬件实现起来也相当复杂的模块。
7、NEC单片机
NEC单片机自成体系,以8位单片机78K系列产量最高,也有16位、32位单片机。16位以上单片机采用内部倍频技术,以降低外时钟频率。有的单片机采用内置操作系统。NEC的销售策略著重于服务大客户,并投入相当大的技术力量帮助大客户开发产品。[备注:瑞萨科技和NEC电子于4月1日正式合并成立新的公司--瑞萨电子公司]
8、东芝单片机
东芝单片机的特点从4位机到64位,门类齐全。4位机在家电领域仍有较大的市场。8位机主要有870系列、90系列等,该类单片机允许使用慢模式,采 用32K时钟时功耗低至10uA数量级。CPU内部多组寄存器的使用,使得中断响应与处理更加快捷。东芝的32位单片机采用MIPS3000ARISC的 CPU结构,面向VCD、数字相机、图像处理等市场。
9、富士通单片机
富士通也有8位、16位和32位单片机,但8位机使用的是16位机的CPU内核。也就是说8位机与16位机所用的指令相同,使得开发比较容易。8位单片机有著名的MB8900系列,16位机有MB90系列。富士通公司注重于服务大公司、大客户,帮助大客户开发产品。
10、凌阳单片机:
中国***凌阳科技股份有限公司(Sunplus Technology CO. LTD)至力于8位和16位机的开发。 SPMC65系列单片机是凌阳主推产品,采用8位SPMC65 CPU 内核,并围绕这个通用的CPU内核,形成了不同的片内资源的一系列产品。在系列芯片中相同的片内硬件功能模块具有相同的资源特点;不同型号的芯片只是对片内资源进行删减。其最大的特点就是超强抗干扰。 广泛应用于家用电器、工业控制、仪器仪表、安防报警、计算机外围等领域。SPMC75 系列单片机内核采用凌阳科技自主知识产权的μ‘ nSP(Microcontroller and Signal Processor)16位微处理器SPMC75 系列单片机集成了多种功能模块:多功能 I/O 口、串行口、 ADC 、定时计数器等常硬件模块,以及能产生电机驱动波形的 PWM 发生器、多功能的捕获比较模块、 BLDC 电机驱动专用位置侦测接口、两相增量编码器接口等特殊硬设,主要用于变频马达驱动控制。 SPMC75 系列单片机具有很强的抗干扰能力,广泛应用于变频家电、变频器、工业控制等控制领域。
11、SST 单片机:
美国SST公司推出的SST89系列单片机为标准的51系列单片机,包括SST89E/V52RD2, SST89E/V54RD2,SST89E/V58RD2,SST89E/V554RC,SST89E/V564RD等。它与8052系列单片机兼容。提供系统在线编程(ISP功能)。内部flash擦写次数1万次以上,程序保存时间可达100年。
12. Epson(爱普生)单片机
Epson公司以擅长制造液晶显示器著称,故Epson单片机主要为该公司生产的LCD配套。其单片机的特点是LCD驱动部分做得特别好。在低电压、 低功耗方面也很有特点。目前0.9V供电的单片机已经上市,不久的将来,LCD显示的手表类单片机将使用0.5V供电。
13、8051单片机
最早由Intel公司推出的8051/31类单片机也世界上用量最大的几种单片机之一。由于Intel公司在嵌入式应用方面将重点放在186、 386、奔腾等与PC类兼容的高档芯片的开发上,8051类单片机主要由Philips、三星、华邦等公司接产。这些公司都在保持与8051单片机兼容的 基础上改善了8051许多特点(如时序特性)。提高了速度、降低了时钟频率,放宽了电源电压的动态范围,降低了产品的价格。其中INTEL公司的MCS-51系列及其增强型系列在意位单片机市中占的份额最大,达50%左右。
14、 Zilog单片机
Z8单片机是Zilog公司的产品,采用多累加器结构,有较强的中断处理能力。产品为OTP型,Z8单片机的开发工具可秤价廉物美。Z8单片机以低价 位的优势面向低端应用,以18引脚封装为主,ROM为0.5-2k。最近Zilog公司又推出了Z86系列单片机,该系列内部可集成廉价的DSP单元。
15、TI公司单片机(51单片机):
德州仪器提供了TMS370和MSP430两大系列通用单片机.TMS370系列单片机是8位CMOS单片机,具有多种存储模式、多种外围接口模式, 适用于复杂的实时控制场合;MSP430系列单片机是一种超低功耗、功能集成度较高的16位低功耗单片机,特别适用于要求功耗低的场合接着说说国际电子公 司的单片机芯片产品。
16、 NS单片机
COP8单片机是美国国家半导体公司的产品,该公司以生产先进的模拟电路著称,能生产高水平的数字模拟混合电路。COP8单片机片内集成了16位 A/D,这是单片机中不多见的。COP8单片机内部使用了抗EMI电路,在看门狗电路以及STOP方式下单片机的唤醒方式上都有独到之处。此外,COP8 的程序加密控制也做得特别好。
[备注:美国德州仪器(TI)在2011年5月份已宣布以65亿美元收购美国国家半导体(NS)]
17、三星单片机
三星单片机有KS51和KS57系列4位单片机,KS86和KS88系列8位单片机,KS17系列16位单片机和KS32系列32位单片机。三星单片 机为OTP型ISP在片编程功能。三星公司以生产存储器芯片著称,在存储器的市场供大于求的形式下,涉足参与单片机的竞争。三星公司在单片机技术上引进消化发达国家的技术,生产与之兼容的产品,然后以价格优势取胜。例如在4位机上采用NEC的技术,8位机上引进Zilog公司Z8的技术,在32位机上购买 了ARM7内核,还有DEC的技术、东芝的技术等。其单片机裸片的价格相当有竞争力。
18、 华邦单片机
华邦单片机属8051类单片机,它们的W78系列与标准的8051兼容,W77系列位增强型51系列,对8051的时序作了改进。同样时钟频率下速度 提高了2.5倍,FLASH容量从4k到64k,有ISP功能。在4位单片机方面华邦有921系列带LCD驱动的741系列。在32位机方面,华邦使用了 惠普公司PA-RISC单片机技术,生产低位的32位RISC单片机。
19、***义隆单片机
EMC单片机是***义隆公司的产品,有很大一部分与PIC 8位单片机兼容,且相兼容产品的资源相对比PIC的多,价格便宜,有很多系列可选,但抗干扰较差。
20、NXP(恩智浦) 51PLC系列单片机(51单片机):
NXP(恩智浦)公司的单片机是基于80C51内核的单片机,嵌入了掉电检测、模拟以及片内RC振荡器等功能,这使51LPC在高集成度、低成本、低功耗的应用设计中可以满足多方面的性能要求。
21、HOLTEK单片机:
        22、深圳宏晶科技STC 系列:
         宏晶科技是新一代增强型8位单片微型计算机标准的制定者和领导厂商。致力于提供满足中国市场需求的高性能单片机技术,在业内处于领先地位,销售网络覆盖全国。
    23、 STC单片机
         STC的主要产品线是超强抗干扰工业规格的单片微型计算机现推广的产品有:STC增强型8051系列FLASH单片机低成本、MCU型DSP微处理器、复位电源监控电路高性能SRAM SDRAM FLASH RS-232 RS-485接口电路、LDO MCU USB型MCU。
         STC的主要业务涉及:通信、工业控制、信息家电、语音、玩具、礼品等相关领域。具体应用产品有:手机、交换机、计价器、微型打印机、电子词典、PDA、掌上电脑、数码相机、U盘、MP3 DVD DVB DVR SVCD VCD USB-UART USB-Mouse USB-KeyBoard等。
评论(0)
发评论
S_TRON 2014-10-29
0 回复 举报
学习了,总结很全面! 收起回复
sixiangbawang 2012-08-20
0 回复 举报
MARK 收起回复
全部评论
