PCIE接口反射内存有哪些特性
                    PCI5565反射内存特性
l       高速的、根据nGbaud的网络;
l       简略易用;
l       可扩充性强,可无缝升级到剩余度形式;
l       与操作体系和处理器无关;
l       完全省去软件开发开支和周期;
l       能够完成实时衔接的安稳的数据传输;
l       能够与通用的计算机和总线衔接;
l       比规范通讯和技能更为优胜;
l       极短的数据传输推迟;
l       较低的管理费用和较高的抗干扰才能;
l       节点间间隔可达10公里(单模)300米(多模)
   反射内存卡连接方式分为单向环形连接和星形连接两种,单向环形网络结构具有先天的“无冲突”、“全负载”、自然排序和严格确定传输延迟功能。这种网络结构下,所有的节点无论以何种方式,同时以最大的速率突发或持续传送数据,环形网络都可以借助物理结构自然的实现无冲突的排序和传播,不会对网络实时性能和传输性能构成任何不利影响。网络一旦构成,任意两点间的传输延迟都是严格确定的。不仅如此,数据发送方还能利用环形回路,实时可靠的计算传输延迟和接收确认,具有极高的容错性和可靠性。但是单向环形连接方法存在一个弊病,就是传输时所有的板卡必须加电才可以连通工作。解决此弊病的方法是采用星形连接,通过反射内存 hub 来旁路损坏或者掉电的板卡,构成更稳定的网路结构
