黑科技来袭!激光雷达在线监测装置,让输电线路运维无忧
输电线路运行容易受到环境变化影响,或是人为因素,或是自然因素,导致线路经常出现故障,安全性和可靠性下降,以下是输电线路面临的两种常见问题:
1、随着城市建设发展,输电线路附近施工情况越来越多,而施工作业常常要用到大型机械,如吊车、塔吊等,在线下作业时,稍有不慎就可能误触高压线,导致线路外破、人员伤亡。
2、位于高山林地的输电线路,由于山多林密,输电线路存在树障多、情况复杂、协调难度大、矛盾焦点突出等问题。树木不仅生长快速,会出现树木超高触线现象,到了秋冬季节,落叶随风飘摇,落在线路上,也可能引起线路短接,不利于供电稳定。
通常情况下,电力部门会采用安装AI视频监控的方式来监测线路通道隐患,了解输电线路运行状态,这种方法能够在一定程度上减少事故发生频率,但并不全面。因为AI视频监控设备虽然能够进行隐患识别预警,但并不能进行隐患测距,不能确定隐患危险程度,还会导致告警频繁,无法满足部分输电线路运维的高效率和高要求。
针对这一问题,鼎信智慧推出了输电线路激光雷达在线监测装置。激光雷达技术是一种高精度的三维测量技术,可以快速获取周围环境的准确三维信息。该装置基于激光雷达技术,利用激光雷达扫描输电线路通道环境,获取线路三维点云数据,通过对点云数据的处理和分析,建立输电视场三维模型,可以实时监测线路及周边的状态变化,结合AI摄像机,在识别出隐患的同时,进行隐患测距,包括树木超高、机械施工、火灾烟雾、导线异物等,并可根据隐患距离进行分级告警。
另外,装置还具备弧垂监测功能,可准确采集导线数据,进行数据建模,结合导线两侧弧高数据,实现导线对地距离和弧垂距离的高精度计算。经与无人机点云数据对比验证,该装置精度远超传感器测弧垂方案精度。
