大联大推出基于高通QCC3086和QCC3083芯片的Auracast蓝牙广播方案
2024年5月16日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布其旗下诠鼎推出基于高通(Qualcomm)QCC3086和QCC3083芯片的Auracast蓝牙广播方案。
大联大
图示1-大联大诠鼎基于Qualcomm产品的Auracast蓝牙广播方案的展示板图
LE Audio技术的发布为无线音频技术带来了新的机遇。其中就包括能够增强共享音频体验的Auracast蓝牙广播功能。该功能提供了将音频流传输到无限蓝牙耳塞或扬声器的能力。例如,在公众场所中,游客可根据需求连接广播信息,从而减少在复杂环境中的音频干扰。
此外,该技术也可辅助增强残障人士的听觉,在提高音频质量和隐私的同时,大幅简化部署并降低成本。由大联大诠鼎基于Qualcomm QCC3086和QCC3083芯片的Auracast蓝牙广播方案,可在多个场景中为用户带来丰富多彩的听觉体验。
大联大
图示2-大联大诠鼎基于Qualcomm产品的Auracast蓝牙广播方案的场景应用图
本方案采用QCC3086作音频发射器,QCC3084作为蓝牙接收器。QCC3086是一款高性能单芯片蓝牙音频SoC平台,支持最新的蓝牙5.4标准。芯片结合了Snapdragon Sound和LE Audio技术,可提供低延时和高质量的音频体验。与此同时,QCC3086支持的Auracast蓝牙广播功能将音频分享能力提升至全新高度,这使得用户能够获得互不干扰的高质量音频享受。
QCC3083同样支持LE Audio和Auracast广播音频功能,可用作Speak音箱或者Headset耳机接收信号。该芯片支持Qualcomm的Snapdragon Sound无损、低延迟和强大的音乐流技术,可在复杂的环境中提供卓越的聆听体验。此外,QCC3083拥有24位96KHz采样频率,县有12S输入/输出接口,以及支持Oualcomm CVc通话降噪算法,这些特点使得QCC3083特别合适应用在音频产品中。
大联大
图示3-大联大诠鼎基于Qualcomm产品的Auracast蓝牙广播方案的方块图
Auracast功能提供改变生活的音频体验,其将传统蓝牙技术广播和共享音频结合起来,改变了消费者与他人和周围世界互动的方式。借助支持Auracast功能的高性能产品,本方案能够实现一对多的广播传输,不仅提供了个性化的听觉体验,还使得多人共享同一音频内容变得简便快捷,为蓝牙产品创新打开了新思路。
▌核心技术优势
QCC3083性能:
支持BT5.3;
240MHZ DSP;
支持Qualcomm aptX、aptX HD Audio、aptX Adaptive编解码;
支持1MIC CVC音箱和耳机;
支持ADC和DAC最大采样率384KHZ。
QCC3086性能:
支持BT5.4;
240MHZ DSP;
支持USB Dongle和source;
支持ADC和DAC最大采样率96KHZ。
▌方案规格
QCC3083可以支持speak和headset;
QCC3086可以支持USB Dongle;
QCC3086可以支持source devices;
QCC3083可以支持LE Audio Broadcast;
LE Audio支持传统蓝牙BREDR、LE Audio音频广播、低延迟游戏、立体声录音、立体声语音。
审核编辑:刘清
