绿色电源在石英钟上的应用
电源设计应用
455人已加入
  超级电容和电荷泵LM2788及太阳能电池板为核心器件,设计出一款绿色电源,应用在石英钟上,取代传统的干电池。经过3年时间的试用,实用性和可靠性得到了验证。
  电池跟我们的生活和工作息息相关,比如家庭和办公场所用的石英钟(指针式)一般多以5号电池作为电源。据有关资料统计,中国电池年产量约150亿枚,是世界生产大国,年消费量约50亿枚,也是世界消费大国,并且有日益增加的趋势。多年来数量庞大的废旧电池,在我国几乎都随垃圾一起丢弃,处理方式要么焚烧、要么填埋。
  大家都知道对自然环境威胁最大的五种金属是铬、镉、铜、铅、汞,电池就占了其中的汞、铅、镉三种。若焚烧,污染了大气;若填埋,污染了土壤,对农作物有害;污染了水源对水生物(鱼虾等)有害。据资料介绍:一粒小小的钮扣电池可污染60万升水,相当于一个人一生的饮水量;一节一号电池烂在地里,能使一平方米的土地失去利用价值,并造成永久性公害。
  人离不开地球,也离不开食物。这些有毒重金属通过各种途径(鼻口呼吸、饮食蔬菜、鱼虾等)进人人体内,长期积蓄难以排除。医学界已证实:汞会严重危害人体神经系统,尤其对儿童受害最大;镉会引起人体骨质疏松、造成骨骼变形、骨痛等,并引起肝和肾受损;铅进入人体后最难排泄,它干扰肾功能、生殖功能。会导致儿童行为异常和低智商等。
  既然废旧电池对人类造成的危害已成为不争的事实,那么世界其它国家是如何处理的呢?在欧洲一些西方国家(比如德国),废旧电池早被列为危险有毒废物,由电池经销商必须通过“收旧卖新”方式回收,绝不能随便丢弃在自然界中。
  在我国,尽管民间少数环保人士借鉴西方一些国家经验,倡导废旧电池分类收集,但由于一方面政府对废旧电池处理没有明确的法规,另一方面人们对废旧电池的危害认识程度不深、重视程度不够;对废旧电池收集工作热情不高、参与人数不多。文中提出了由太阳能电池板、超级电容、电荷泵(LM2788-2.0)为核心器件,设计出一款取代传统5号电池的绿色环保节能电源,应用在石英钟上,从源头上避免了废旧5号电池对环境的污染,对保护环境、守住我们绿色家园将起到积极的作用。
  1 元件说明
  电路是由太阳能电池板、超级电容、电荷泵、肖特基二极管四大核心部件构成。
  (1)太阳能电池板材料为多晶硅,尺寸长60mm、宽44mm、厚3mm;输出电参数:工作电压5.5V、工作电流60mA、额定功率0.33W,见图1。
绿色电源
  (2)超级电容参数为120F/2.3V,其特点是充电快、寿命长、效率高、容量大、温度适应性好,另外生产、使用、储存、拆解各个环节均无污染,见图2。
绿色电源
  (3)电荷泵LM2788-2.0是一种8脚降压式电荷泵DC/DC变换器。输入2.6V~5.5V,输出2.0V。该变换器主要特点:输出电压精度分别为:2.0V±5%、输出电流可达120mA;最高转换效率可达90%;低功耗,工作电流32μA;有关闭控制,关闭状态时耗电仅0.1μ;有过热及短路保护,见图3。
绿色电源
  (4)肖特基二极管1N5819特点是电流大(1A),压降低(0.3V),耐压高(40V),见图4。
绿色电源
  2 电路工作原理
  将石英钟悬挂在室内光线明亮的地方。电路原理图,见图5。
绿色电源
  白天室内光线漫射在太阳能电池板上,产生电流,经电荷泵LM2788-2.0变换后输出2.0V的电压;再经肖特基二极管1N5819隔离后一方面向石英钟供电,另一方面向超级电容充电(电容两端电压上限为Uh=Uout-Ud1=2.0-0.3=1.7V)。晚上太阳能电池板不产生电流,超级电容存储的电能给石英钟供电。肖特基二极管D1的作用就是防止超级电容存储的电能在太阳能电池板(夜间或阴天)不发电时,反向流入电荷泵及太阳能电池板。
  按石英钟国标规定:石英钟工作电压范围一般在1.25~1.70V;实测石英钟跳秒(间歇)式石英钟平均功耗电流在125μA左右。超级电容电压从1.7V降到1.25V时能释放出来的电量△Q=CUh-CUL=C(Uh-UL)=120×(1.7-1.215)=54C;这些电量若按平均电流I=150μA来输出,则需要时间t=△Q/I=54/(150×10-6)=3.6×105s=100h才能耗完。通过计算,从时间上确保了为石英钟夜间工作备用的电能。改造后的石英钟见图6。
绿色电源
  电路原理图中所用的元件规格或型号,见表1。
绿色电源
  3 电路凸显绿色主题
  石英钟用绿色能源的设计,紧紧抓住了绿色、环保、节能这个主题,有效解决了普通电池对人体、土壤、水源等危害。其特点如下:
  (1)能源的获取是绿色的
  众所周知:太阳光可以说是出之不尽,用之不竭的。将太阳光直接转化为电能,来取代电池作为石英钟能源,有利于减缓全球气候变暖和环境恶化的速度,体现了低碳生活从身边小事做起,口头倡导不如践行半步。
  (2)能源的储存是环保的
  碱性电池使用寿命最短,充电电池(锂离子、镍氢)的使用寿命较短(反复循环数几百次)。超级电容器具有容量大、使用寿命长(反复循环数近百万次)、免维护、经济环保等优点。
  (3)能源的使用是高效的
  充电电池(锂离子、镍氢)的能量储存是通过电能→化学能→电能的过程,转换效率低。本电路选用的超级电容器是一种新型储能装置,不经过化学能转换,当然使用效率高,体现了节能;另外,把直流电源电压通过分压获取所需的工作电压这种传统降压方式,变换效率同样也是低下的。本电路用电荷泵LM2788-2.0对电源管理,提高了电能的利用率,同样体现了节能。
