合科泰推出一款采用SOT-89封装的线性电源芯片79L08
一、前言
在很多电路中,需要这么一个器件,它给电路和负载提供稳定的电压输出,且在电路正常运行时候保护电路,这个产品就是线性电路芯片。它的主要作用是为电子设备提供稳定的直流电源,以确保设备的稳定、高效运行。
通常,线性电源芯片通过线性调节和管理输入的电压或电流,实时调整输出以适应不同负载的需求,可以应用于通讯设备、测量仪器、放大器、电源、工控设备、电动工具等上面,为产品提供高精度和低噪声的电压输出,从而保证设备的精度和稳定性。本期,合科泰给大家详细介绍一款采用SOT-89封装的线性电源芯片79L08,可用于线性稳压直流电源等应用。
二、特性
线性电源芯片
一款线性电源芯片能否好用,这取决于它是否具有很好的电学参数及产品可靠性。合科泰这款产品具有很强大的电学特性,它的最大输出电流IO: 0.1 A,输出电压VO: - 8v,整机连续总耗散PD: 0.60 W (Ta= 25℃)。输出电压8V,输出电流100mA,最大输入电压30V,静态电流4mA,耗散功率600Mw,这样的特点既具备了功率强大特点,也有耗散功率低特点,“鱼和熊掌兼顾”的强大性能。
线性电源芯片
线性电源芯片
它采用整机表面贴装技术,SOT-89封装的产品具有稳定的特性。相比其他封装,它的体积更小,而功率却非常强劲,该封装采用的是表面贴装技术,不仅可以节约空间,而且还能提高元器件的可靠性。SOT89封装是小型化、薄型化的封装形式,具有体积小、重量轻的优点,非常适合于空间受限的应用场景。在物联网等需要低功耗的场景应用上,79L08的特性非常适合这类应用
线性电源芯片
三、应用
线性电源芯片可用于稳压电路,它可以消除电源或信号发生器本身的电压变化和槽口并有效地降低由于温度、湿度、负载变化等因素导致的电压波动。稳压电路还可以提供对电路负载的有效保护,避免产生过流和过热等问题,电源芯片可以说是电源产品的“大脑”,精准控制且给负载短小精悍且精切的电压输出性能。
线性电源芯片
79L08系列是一种正电压型电源芯片,通常,智能型直流稳压电源采用微电脑控制技术及完善的保护电路和专用的高性能基准稳压源元件,该系列稳压电源具有了稳压精度高、纹波干扰小、稳定可靠等特点,输出电压可在规定的范围内任意设定等,这些产品性能在计算机设备和很多精密仪器仪表上作用非常大,可以说直接影响产品精密程度一点不为过。
线性电源芯片
线性稳压直流电源作为一种常见且应用很广的电源产品,它具有反应速度快、输出纹波较小、产生的噪声低等特点。常用的线性串联型稳压电源芯片有78XX系列,这是正电压型。还有一种负电压型的79XX系列,合科泰也有79L06、79L12、79L08、79L09等产品。在电源管理应用上,79L08可用于各种电源管理应用中,如移动设备、工业控制和消费类电子产品,在电源稳压应用上,这种可以用在模拟电路和传感器供电上。在嵌入式系统中,便携式电子设备、无线传感器网络可用于提供稳定的电源,保证系统正常运行。
总之,79L08是一款稳定、应用广泛的稳压芯片产品,它在各类电源产品上发挥着稳压及保护的作用,成为很多行业必备的电子元器件产品。
审核编辑:刘清
