适用于医疗器械的24位生物电势测量模拟前端芯片SC2946
生物电信号包含了有关身体、脑部和肌肉活动等方面的重要信息,而生物电测量前端模拟芯片则是一种专门设计用于测量和采集生物电信号的集成电路芯片。生物电测量前端模拟芯片通过组件共同作用,将微弱的生物电信号放大,滤波并转换为数字信号,以便后续的数据处理、分析和存储。因此在医疗、健康监测和科学研究等领域具有广泛应用。
SC2946集成了便携式低功耗心电图应用的所有特性,内置2通道24位Delta-Sigma(ΔΣ)模数转换器 (ADC)、低噪声可编程增益放大器 (PGA)、内部参考和振荡器。适用于医疗器械(心电图)包括:病人监测:动态心电图,活动、压力测试和生命体征包括心电图,AED和远程医疗、体育健身:心跳,呼吸,心电图等高精度数据采样。
医疗器械
SC2946具有灵活的输入多路复用器,可以独立连接到内部生成的测试信号,温度检测和断线检测。用户可以对内置的右腿驱动电路在两通道间进行灵活的配置,并且可以选择是否在电极端口使用上/下拉电流用于断线检测。SC2946同时支持呼吸检测,其输出数据速率最高可达16KSPS。
SC2946应用优势介绍:
• 功耗:340μW/通道
• 输入参考噪声:8μVPP (150Hz BW, G=6)
• 输入偏置电流:200pA
• 数据速率:125SPS至16kSPS
• 可编程增益:1, 2, 3, 4, 6, 8, 12,16,24,32,64,96
• 振荡器初始精度:±0.5%(25℃);温漂±1%(-40℃~85℃)
• 内置右腿驱动放大器、导联检测与测试信号,内置呼吸检测电路
• 低功耗模式和待机模式灵活转换,兼容SPI的串行接口
• 工作温度范围:-40℃至125℃
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
