SiC Diode Module是采用碳化硅(SiC)材料的功率半导体器件,专为高效率和高性能的电力转换设计。与传统的硅基二极管相比,SiC二极管模块具有更快的开关速度、更低的反向恢复损耗和更高的工作温度。SiC技术的发展推动了电力电子设备的能效提升和尺寸缩小。
SemiQ SiC Diode Module
SemiQ 的 SiC 肖特基二极管模块的开关损耗接近于零,大大提高了效率,减少了散热,并且需要更小的散热器。这些优点使 SemiQ 的产品成为各种应用的理想选择,包括直流电源设备的电源、感应加热整流器、焊接设备、高温环境、太阳能逆变器、电机驱动器、电源、充电站等。
SemiQ 600V SiC Diode Modules系列产品:
SemiQ 600V SiC Diode模块封装(SOT-227):
SemiQ 600V SiC Diode Modules特征:
•SiC肖特基二极管
-零反向恢复
-零正向恢复
-与温度无关的开关行为
-VF上的正温度系数
•杂散电感低
•高结温操作
•所有部件测试电压大于715V
优势:
•在高频操作时表现突出
•低损耗和低EMI噪声
•非常坚固且易于安装
•内部隔离封装(AlN)
•低结壳热阻
•由于VF的正TC,易于并联
•符合RoHS
应用:
•开关电源
•感应加热器
•焊接设备
•充电站
