回流焊设备的购买需要注意以下几点:
确认设备的控制方式:电脑+PLC控制下的回流焊,控温精度高,操作方便,具有记忆功能,适合产品品种也比较多,焊接工艺要求严格的产品。缺点,价钱肯定会是比较高的。按键式+PLC控制的回流焊,跟电脑控制相比来说是便宜的,适合品种比较单一,工艺要求不高的。
确认产品尺寸的大小和产量:宽度小于350mm以下的产品一般情况下都选择小型的回流焊设备(6温区以下),如果要求比较高的话建议选择大型回流焊;宽度大于350mm以上的产品就要选择6温区以上的大型回流焊了。当然大有大的优势,小有小的优势,根据自己的需求选择即可。
大型回流焊
确认设备的冷却方式:回流焊设备主要的冷却方式有:自然风冷、电批风冷、等离子风冷、水冷、氮气N2冷却。常见的回流焊冷却方式是风冷,对比之下较好的冷却方式是水冷和氮气冷却这两种,但是这两种相对来说贵一些。
专业性测试及评定:除了以上几点比较直观的选择方法。还有些专业性较强的的测试及评估,该回流焊设备能不能纳入采购计划,还有些运行参数也要考虑。
综上所述,回流焊设备的购买需要注意设备的控制方式、冷却方式、产品尺寸和产量、专业性测试及评定等因素。
