气压计LPS22HB开发(1)----轮询获取气压计数据
概述
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
本文将介绍如何使用 LPS22HB 传感器来读取数据。主要步骤包括初始化传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取气压数据和温度数据。读取到的数据会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。
开发板
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
主控为STM32U073CC,气压计为LPS22HB
开发板
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1WH4y1A7bM/]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
源码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/89209678]
产品特性
LPS22HB 是一款超紧凑型压阻式绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。该器件包括一个传感元件和一个 I2C 接口,该接口通过 I 2 C 或 SPI 从传感元件与应用程序进行通信。
检测绝对压力的传感元件由采用 ST 开发的专用工艺制造的悬浮膜组成。
LPS22HB 采用全模制、带孔 LGA 封装 (HLGA)。保证在 -40 °C 至 +85 °C 的温度范围内运行。封装上有孔,以允许外部压力到达传感元件。
通信模式
对于LPS22HB,可以使用IIC进行通讯。 最小系统图如下所示。
开发板
本文使用的板子原理图如下所示。
开发板
速率
该模块支持的I2C速度为快速模式400k。
开发板
生成STM32CUBEMX
用STM32CUBEMX生成例程,这里使用MCU为STM32U073CC。 配置时钟树,配置时钟为48M。
开发板
串口配置
查看原理图,PA9和PA10设置为开发板的串口。
开发板
配置串口。
开发板
IIC配置
开发板
配置IIC为快速模式,速度为400k。
开发板
CS和SA0地址设置
通过设置SA0管脚的高低电平可以改变模块的地址。
开发板
这里设置SA0管脚位输出管脚。
开发板
开发板
串口重定向
打开魔术棒,勾选MicroLIB
开发板
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
int fputc(int ch, FILE *f){
    HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
    return ch;
/* USER CODE END PFP */
参考程序
hhttps://github.com/STMicroelectronics/lps22hb-pid/tree/master
SA0设置模块地址
使能SA0为低电平,配置模块地址。
开发板
HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(SA0_GPIO_Port, SA0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /* Initialize mems driver interface */
  dev_ctx.write_reg = platform_write;
  dev_ctx.read_reg = platform_read;
  dev_ctx.mdelay = platform_delay;
  dev_ctx.handle = &SENSOR_BUS;
获取ID
可以向WHO_AM_I (0Fh)获取固定值,判断是否为0xB1。
开发板
lps22hb_device_id_get为获取函数。
开发板
对应的获取ID驱动程序,如下所示。
/* Check device ID */
  lps22hb_device_id_get(&dev_ctx, &whoamI);
    printf("LPS22HB_ID=0x%x,whoamI=0x%x",LPS22HB_ID,whoamI);
  if (whoamI != LPS22HB_ID) {
    while (1)/* manage here device not found */;
复位操作
可以向CTRL_REG2 (11h)的SWRESET位写入1进行软件复位。
开发板
lps22hb_reset_set为重置函数。
开发板
对应的驱动程序,如下所示。
/* Restore default configuration */
  lps22hb_reset_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
  do {
    lps22hb_reset_get(&dev_ctx, &rst);
  } while (rst);
BDU设置
在很多传感器中,数据通常被存储在输出寄存器中,这些寄存器分为两部分:MSB和LSB。这两部分共同表示一个完整的数据值。例如,在一个加速度计中,MSB和LSB可能共同表示一个加速度的测量值。
连续更新模式(BDU = ‘0’):在默认模式下,输出寄存器的值会持续不断地被更新。这意味着在你读取MSB和LSB的时候,寄存器中的数据可能会因为新的测量数据而更新。这可能导致一个问题:当你读取MSB时,如果寄存器更新了,接下来读取的LSB可能就是新的测量值的一部分,而不是与MSB相对应的值。这样,你得到的就是一个“拼凑”的数据,它可能无法准确代表任何实际的测量时刻。
块数据更新(BDU)模式(BDU = ‘1’):当激活BDU功能时,输出寄存器中的内容不会在读取MSB和LSB之间更新。这就意味着一旦开始读取数据(无论是先读MSB还是LSB),寄存器中的那一组数据就被“锁定”,直到两部分都被读取完毕。这样可以确保你读取的MSB和LSB是同一测量时刻的数据,避免了读取到代表不同采样时刻的数据。
简而言之,BDU位的作用是确保在读取数据时,输出寄存器的内容保持稳定,从而避免读取到拼凑或错误的数据。这对于需要高精度和稳定性的应用尤为重要。
可以向CTRL_REG1 (10h)的BDU寄存器写入1进行开启。
开发板
对应的驱动程序,如下所示。
/* Enable Block Data Update */
  lps22hb_block_data_update_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
设置低通滤波器
可以向CTRL_REG1 (10h)的LPFP_CFG 位设置低通滤波器。
开发板开发板
对应的驱动程序,如下所示。
/* Can be enabled low pass filter on output */
  lps22hb_low_pass_filter_mode_set(&dev_ctx, LPS22HB_LPF_ODR_DIV_2);
设置速率
设置速率可以通过CTRL_REG1 (10h)的ODR位进行设置。
开发板
/* Set Output Data Rate */
  lps22hb_data_rate_set(&dev_ctx, LPS22HB_ODR_10_Hz);
轮询读取数据
对于压强和温度数据是否准备好,可以查看STATUS (27h)的T_DA位和P_DA位,判断是否有新数据到达。
开发板
对于压强数据,主要在PRESS_OUT_XL (28h)-PRESS_OUT_H (2Ah)。
开发板
压强转换如下所示。
开发板
对于温度数据,数据在TEMP_OUT_L (2Bh)-TEMP_OUT_H (2Ch)。
开发板
对应代码如下。
/* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    uint8_t reg;
    /* Read output only if new value is available */
    lps22hb_press_data_ready_get(&dev_ctx, &reg);
    uint8_t reg_temp;
        lps22hb_temp_data_ready_get(&dev_ctx, ®_temp);
    if (reg) {
//      memset(&data_raw_pressure, 0x00, sizeof(int32_t));
//      lps22hb_pressure_raw_get(&dev_ctx, &data_raw_pressure);
//      pressure_hPa = lps22hb_from_lsb_to_hpa(data_raw_pressure);
//      printf("pressure [hPa]:%6.2frn", pressure_hPa);
            uint8_t reg1[3];
            int32_t ret;
            lps22hb_read_reg(&dev_ctx, LPS22HB_PRESS_OUT_XL,  reg1, 3);
            ret = reg1[2];
            ret=ret< < 8;
            ret+=reg1[1];
            ret=ret< < 8;
            ret+=reg1[0];
            pressure_hPa=    (float)ret / 4096.0f;
            printf("OUT_XL=%x %x %x %xn",reg1[0],reg1[1],reg1[2],ret);
    if (reg_temp) {
      memset(&data_raw_temperature, 0x00, sizeof(int16_t));
      lps22hb_temperature_raw_get(&dev_ctx, &data_raw_temperature);
      temperature_degC = lps22hb_from_lsb_to_degc(data_raw_temperature);
      printf("temperature [degC]:%6.2frn",temperature_degC);
    /* USER CODE END WHILE */
演示
开发板
正常气压为50hPa到1050hPa之间。
开发板
