凯迪正大提供各种交接试验、预防性试验、高低压电气试验、电缆故障查找、电力运维等工程服务。公司凭借齐全的设备、丰富的经验和专业的技术,能够为客户提供及时高效的服务。
2024年5月13日,炎炎烈日下武汉凯迪正大电气有限公司的工程师前往孝感市汉川市的武汉都市圈环线高速孝感南段项目部对一条380V电缆进行故障排查。
到达现场后工程师们了解了现场大致情况后立刻投入到工作中,先使用万用表对电缆的ABC三相进行了初步检测。经过测试,三相显示相通,这排除了电缆断线的可能性。随后工程师利用绝缘电阻测试仪对电缆的绝缘性能进行了测试。测试结果显示,A相、B相、C相对地的阻值均为1.7MΩ,零线对地阻值为1.8MΩ,这一数据明显偏低,基于这一测试结果,工程师们初步判断故障类型为三相短路故障。短路故障可能导致电缆温度升高,严重时甚至可能引发火灾,因此必须尽快找到故障点。
为了快速准确地找到故障点,工程师采用了KD-212高低压电缆故障测试仪的脉冲法进行测试。工程师们不断调整测试参数和位置,终于将故障范围缩小在距离测试点约15米的范围。
有了初步的定位结果后,工程师们做了新的排查方案。他们利用工频耐压试验装置和闪络法进一步进行测试和查找,在距离测试点约15米距离的地方他们发现了电缆的绝缘层有破损痕迹,经过努力最终确认了故障点的具体位置这正是导致电缆故障的原因。这一发现验证了我们的初步判断,也为接下来的修复工作提供了明确的方向。
两位工程师经过几个小时的紧张排查和精确操作,成功找到了电缆的故障点。这一过程中,他们们充分发挥了专业知识和团队协作能力,克服了高温和复杂环境的挑战。在整个故障排查过程中,工程师们始终保持着高度的责任心和专业的态度。客户称赞我们团队的专业能力、高效的工作效率和严谨的工作态度,并表示对我们的服务感到非常满意。
