电容屏和电阻屏的区别_电容屏和电阻屏哪个好
显示光电
97人已加入
通常我们说的电容屏就是指电容式触摸屏(Capacity Touch Panel),主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。 是利用人体的电流感应进行工作的。电容屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO(纳米铟锡金属氧化物),最外层是只有0.0015mm厚的矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作工作面,四个角引出四个电极,内层ITO为屏层以保证工作环境。
电阻屏
电容屏的优点:
1、可以多点触摸啦,现在使用在IP上的多点触摸电容屏只能实现两点的同时触控,以后会发展成三点,四点,N点。
2、定位精度高。
电容屏的缺点:
1、电容屏更主要的缺点是漂移:当环境温度、湿度改变时,环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不准确。例如:开机后显示器温度上升会造成漂移:用户触摸屏幕的同时另一只手或身体一侧靠近显示器会漂移;电容触摸屏附近较大的物体搬移后会漂移,你触摸时如果有人围过来观看也会引起漂移;电容屏的漂移原因属于技术上的先天不足,环境电势面(包括用户的身体)虽然与电容触摸屏离得较远,却比手指头面积大的多,他们直接影响了触摸位置的测定。
2、电容屏只能感应带生物电的物体触摸,比如手指,而且周围环境对他的影响是致命的,如果你的手指有手汗,电容屏可能就不能再给你提供服务了,如果你在充满水蒸气的浴室,或者桑拿房,电容屏可能就要罢工了,如果你想用其他的物体(比如手写笔,牙签,棉签等)去操作电容屏,他也不会给你任何反应的。
电阻屏
电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。电阻式触摸屏基本上是薄膜加上玻璃的结构,薄膜和玻璃相邻的一面上均涂有ITO(纳米铟锡金属氧化物)涂层,ITO具有很好的导电性和透明性。当触摸操作时,薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO,经由感应器传出相应的电信号,经过转换电路送到处理器,通过运算转化为屏幕上的X、Y值,而完成点选的动作,并呈现在屏幕上。
电阻屏
电阻屏的优点:
1、造价便宜,反应灵敏度也很好
2、能适应各种恶劣的环境,任何情况下(比如上厕所,洗澡,泡桑拿),任何环境中(比如下雨,下雪,高温,超低温),用任何东西(比如指甲,牙签,打火机,舌头)都可以准确的触摸电阻屏。
电阻屏的缺点:
1、只能单点触控,意思就是一次你只能触摸一个地方,如果你去触摸另一个地方,那是没有效果的。
2、电阻屏由于需要一定的压力,时间长了容易造成表面磨损,影响产品的使用寿命;
3、电阻屏抗的能力较弱,防止误动作的能力差。任何东西碰到都会引起动作。
电阻屏
电容屏和电阻屏如何区分
电阻屏不支持多点触控,使用指甲、手写笔等尖锐、绝缘物体可以进行操控;电容屏则是依靠人体与电极形成的电容来实现定位,必定要通过皮肤或其他可以导电的物体触控才能使用,用指甲、牙签等物是无法操控触屏的。
电阻屏
电容屏和电阻屏哪个好
电容屏和电阻屏可以说是各有千秋,在手机中广泛使用的都已经是电容屏了
1、电容屏比电容屏的成本要高,电容屏生产次品率相对电阻屏要高,而且使用寿命相对电阻屏要短,电阻屏一般可以使用三年左右,电容屏一般使用二年左右。
2、电容屏支持多点触控,电阻屏只能支持单点触控。但电容屏需要导电物质的触控(如皮肤),电阻屏需要有一定的压力,皮肤触控是无效的(如手指甲等硬物)
评论(0)
发评论
电子人steve 2016-09-21
1 回复 举报
不错,很全面 收起回复
coffinfeng 2016-01-11
0 回复 举报
了解。。。谢谢。。。。 收起回复
全部评论
