新品快讯
旭化成电子推出了输入偏置电压仅为±20μV(最大值)、集成有两个运算放大器的IC“AK2970”。该产品的输入偏置电压温度漂移也非常低,只有±50nV/℃(最大值),也就是“零漂移”运放。可用于电桥放大器、温度测量以及使用应变仪的测量等用途。
最大输入偏置电压仅为±20μV的双电路运算放大器IC
AK2970采用CMOS技术制造。电源电压范围在单电源驱动时为+4.5 V~+13.2V,双电源驱动时为±2.25 V~±6.6V;电源电压为+10V时,消耗电流仅为5mA(最大值);输入和输出电压摆幅均可达到满摆幅(轨对轨输入输出);输入偏置电流为±50pA(标称值);输入换算噪声电压为80nV/√Hz(1kHz中的标称值);增益带宽积(GBWP)为4MHz(标称值);压摆率为4V /μs(标称值);共模抑制比(CMRR)为130dB(标称值);电源纹波抑制比(PSRR)为130dB(标称值);超负荷时的恢复时间为 50μs(标称值)。
该产品配备有两个调零放大器,即使在斩波时钟(Chopper Clock)切换时,其中一个调零放大器也能够驱动主放大器。因此,斩波时钟切换时,放大器特性不会发生变化。封装采用面积为2.9mm×4.0mm的8 脚MSOP。工作温度范围为-40~+125℃。价格未予公开。
