mtk平台的发展及软件的安装方法
嵌入式设计应用
134人已加入
  mtk平台是目前山寨手机普遍使用的平台,本内容介绍了mtk平台软件的一些安装使用方法及mtk平台手机的一些问题的解决方案
       MTK平台发展及各芯片功能介绍
  MT6205、MT6217、MT6218、MT6219、MT6226、MT6227、MT6228均为基带芯片,所以芯片均采用ARM7的核。
  MT6305、MT6305B为电源管理芯片。
  MT6129为RF芯片
  RF3146(7×7mm)、RF3146D(双频)、RF3166(6×6mm)为RFMD的PA。
  MT6205为最早的方案,只有GSM的基本功能,不支持GPRS、WAP、MP3等功能。
  MT6218为在MT6205基础上增加GPRS、WAP、MP3功能。MT6217为MT6218的cost down方案,与MT6128 PIN TO PIN,只是软件不同而已,另外MT6217支持16bit数据。
  MT6219为MT6218上增加内置AIT的1.3M camera处理IC,增加MP4功能。8bit数据。
  MT6226为MT6219 cost down产品,内置0.3M camera处理IC,支持GPRS、WAP、MP3、MP4等,内部配置比MT6219优化及改善,比如配蓝牙是可用很便宜的芯片CSR的BC03模块USD3即可支持数据传输(如听立体声MP3等)功能。
  MT6226M为MT6226高配置设计,内置的是1.3M camera处理IC。
  MT6227与MT6226功能基本一样,PIN TO PIN,只是内置的是2.0M camera处理IC。
  MT6228比MT6227增加TV OUT功能,内置3.0M camera处理IC,支持支持GPRS、WAP、MP3、MP4。
  从MT6226后软件均可支持网络摄像头功能,也就是说你的机子可以用于QQ视频
     MTK平台软件的安装
  一,看看你的山寨手机是否支持软件安装的方法
  ①查看你的手机游戏是否存在一个【更新列表】的功能,如果有,那么就是说你的手机很有可能支持MRP应用,如果没有这个,那么很有可能你的手机并不支持MRP应用。
  ②查看你的手机闪存卡的目录,看看是受存在一个【mulgame】或者是【mythroad】两个中其中一个(非人为创建的),如果有,那么就应该是支持MRP应用的,如果没有,那么很有可能是不支持的。
  ③在待机状态下(也就是在桌面的背景图案下),直接按手机的“*#220807#”或“*#777755999#”(不含引号),看看手机是否有反应(此反应表现为:一直接打开一个游戏列表,二打开网页或出现方框有“Factory....."等字母),如果有反应,那么很有可能就是支持MRP应用的,如果没反应,那么很有可能是不支持MRP应用的。
  ④在打开游戏列表的时候出现了“请稍后……”这样的字眼,并且需要稍等一小段时间才能进入游戏列表的,那么很有可能该手机支持MRP应用,如果没有出现类似的停顿就直接进入到游戏列表中的,那么很有可能是不支持MRP应用的。
  二,山寨MTK平台一般支持MRP 软件的,其常见问题如下:
  1、MRP是什么格式?
  答:MRP是由斯凯开发的一种专门针对国产机的游戏格式。MRP文件是MiniJ平台的文件,MiniJ是斯凯专门开发出来的针对国产机的游戏平台,类似于一个模拟平台,该平台是一个可以在极其恶劣环境下流畅运行游戏的平台,该平台的文件只有同等JAVA游戏的1/3大小。另外,虽然该平台叫MiniJ,很多人都以为他就是Mini Java,其实不是的。MiniJ平台的文件并非JAVA文件,而是用ANSI C写的新程序,因此,也并不存在所谓的JAVA转MiniJ的工具。
  2、为什么我运行MRP应用的时候会出现白屏或者是黑屏的现象,并且有些游戏还会出现一些英文?
  答:因为目前市面上的国产手机良莠不齐,特别是黑手机,他们的质量实在是难以让人恭维。有些手机制作商在制作手机的时候,一味地追求快以及压缩成本,所以在制作出来的手机中,很多都采用了质量较为低下的内存模块,这类内存模块质量很差,很容易在运行游戏的过程中出现错误,从而导致了运行MRP应用的时候会出现各种各样的故障。另外,由于斯凯的开发技术还不能说很成熟,所以在开发过程中难免会出现问题,从而导致了开发出来的游戏出现了一些BUG,而导致了在某些手机上会出现问题。
  3、为什么MRP游戏出得那么慢?
  答:因为MRP游戏是由斯凯独立自主开发的游戏,具有自主版权,所以目前只有斯凯自己开发游戏。因此速度自然比较慢。
  4、MRP游戏下载需要收费吗?
  答:MRP游戏下载不用收费,但是注册需要按实际情况收,目前普遍的游戏收费为1.5~4元不等。当然,期间也有少量免费的电子书。另外许多游戏都可以破解,mrp格式的也不例外:mrp游戏破解方法
  5、我的手机是支持MRP的,但是为什么我在更新MRP列表的时候会提示保存失败呢??
  答:因为某些手机在开发的是否没有注意太多,导致了当MRP游戏文件夹不存在的时候不会自动创建文件夹,从而导致了保存失败,对于这个问题,大家可以自行创建文件夹。目前已知的有三种mulgame、downdata/MR、mythroad
  6、如果我的手机支持MRP游戏,那么我可以从哪些途径得到MRP应用呢?
  答:如果你的手机支持MRP应用,那么通过两种途径得到MRP应用。一是通过手机的更新列表功能来更新应用列表,接着再通过这个列表来下载这些应用。但是这个方法有个缺点,就是用这个方法更新的游戏并不齐全,所以,这个仅仅推荐喜欢几时得到更新的朋友使用。你还可以去互联网上下载!
  7、为什么我的MRP版的QQ和MSN经常会断线?
  答:是因为国产手机在屏幕灯熄灭的时候,就会自动进入“省电模式”,在这个模式下,所有的后台程序都会被挂起来停止运行,从而导致了QQ和MSN无法向服务器发送在线请求。当服务器长时间没有收到在线请求的时候,就会导致服务器与手机断开连接,从而导致了掉线。目前没有有效的解决方法,但是有些网友提供了一些“偏方”,但是经证实,仅仅适合于部分的手机,这里大家可以试试:
  方法一:在手机设置里→网络设置→GPRS连接→改为【永久连接】
  方法二:在手机设置里→手机设置→待机菜单设置→屏幕保护→选择【小时钟】,保存候退出。
  以上方法仅仅适合于部分的机型,如果你有更好的方法,或者是你发现了你的方法在你的手机或者是大部分人的手机上面都可行,你留言告诉大家,到时候我会将你所提供的方法记录到这个FAQ当中。
  8、如何判断我的手机是否带MiniJ平台(支持MRP格式应用)
  答:目前判断你的手机是否支持MRP应用大概有6个方法,首先谢谢探索者们:
  9、我下载了MRP的游戏了,但是我是新手,我要把这些文件放到哪个目录呢?
  答:目前已知的有三种,Mulgame、mythroad、downdata/MR。你直接在你的手机闪存卡创建这三个目录中的其中,然后把游戏文件当到这个文件夹即可,如果第一个目录不行,你可以把目录名改成第二个目录名。另外,如果你的手机并不是这两个目录,而是别的目录。
  10、我的MRP应用中有很多.sid的文件,请问这些是什么文件?
  答:这些都是些注册文件,每一个sid文件都有一个对应的MRP文件,例如有一个MRP应用文件名为【123.mrp】,那么他所对应的sid文件则为【123.sid】。这些都为注册文件,每一个注册文件都与手机号码绑定,所以这些文件是不通用的,例如你的手机号码是13512345678,那么你用这个号码所生成的sid文件就只能用语这张卡上,如果换了卡,就会提示你重新注册。所以,请保管好你的这些文件,如果丢失,就会导致你重新注册游戏。建议大家定期备份一下这些文件,不要丢失,也不要随随便便用别人的sid文件覆盖掉自己的,否则同样会导致重新注册。
  三,安装方法
  如果你的手机支持,下面mrp格式软件的安装方法:
  下载来的mrp格式软件要放入如下文件夹:
  目前已知的有三种,一种是【Mulgame】,另外两种是【mythroad】(我的手机就是这个,是长虹V001)、【downdata/MR】;如果你的手机上没有这些文件夹,你就直接在你的手机闪存卡创建这三个目录中的其中,然后把游戏文件当到这个文件夹即可,如果第一个目录不行,你可以把目录名改成第二个目录名,依次试试,一般如果你的手机支持mrp格式的话手机会自动创建。另外,如果你的手机并不是这两个目录,而是别的目录,你就找,看哪个文件夹里有mrp格式的软件,你就把下载来的mrp软件放在哪个文件夹里。
  如果你的手机的菜单内没有mrp功能,而是在待机状态下(也就是在桌面的背景图案下),直接按手机的“*#220807#”或“*#777755999#”(不含引号),手机有反应(此反应表现为:一直接打开一个游戏列表,二打开网页或出现方框有),如果是打开网页,则需要下载一个国产手机MTK平台mrp应用驱动文件DSM_GM.mrp,把DSM_GM.mrp放到mrp文件夹中,再在待机状态下(也就是在桌面的背景图案下),直接按手机的“*#220807#”或“*#777755999#”(不含引号),则手机直接打开一个游戏列表,并自动读取与DSM_GM.mrp在同一个文件夹中的其他mrp文件,这样你的手机就可以用mrp格式的软件了!
  为了您的安全,请只打开来源可靠的网址
  打开网站 取消
  来自: http://hi.baidu.com/wzl11/blog/item/80d08e35e59bea80a71e123f.html
  怎么识别山寨机是否支持java2010-03-07 上午 10:22现在市场上山寨机的平台非常多,但市面上支持较多的是java的应用程序,检查自己的手机能否支持java,我们可以打开手机的各个功能项,检查一下有无类似java的项,一般有的,手机是可以扩展java的应用程序。
  以下我是搜集的山寨机中的其他几种平台,请参考
  一、 MiniJ(MRP)
  第一次听说 MRP ,是朋友的一个电话,电话里他说,让我帮他的某款山寨机下载 QQ2008,我说,你的机子不支持。他说,现在支持了,在论坛上看到的,有 MRP 格式的 QQ 。当时很惊讶,于是拿着他的山寨机折腾了几天。
  说这个 MiniJ 之前,先说下 MTK 这个平台,因为只有在确定你的手机是否为 MTK 时,才能决定你的手机是否支持 MiniJ 平台,是否支持 MRP 格式。
  MTK,鼎鼎大名,***联发科研制开发的一个基础手机平台,在国产手机上应用最为广泛,具体关于 MTK 的情况,相信大家都知道,就不多说了。
  看下判断 MTK 平台手机主板芯片型号的简单方法:
  (1) 在手机键盘上输入 *#66*# 六个字符,如果是 MTK 平台的手机,就会进入手机的 “VERSION” 信息界面 , 中文就是 “ 版本信息 ” 栏目,往下翻动子目录,选择 “BB Chip” ,会显示出主板的芯片型号,通过这个办法就可以查到山寨机芯片型号是 “MT62XX”
  (2)或者也可以插上数据线,连接到电脑,当电脑提示找到硬件时,会有芯片型号提示
  (3)装好 USB 驱动后,在同步软件里设置到您的手机对应芯片型号即可同步!如果还看不到,就下载一款软件 Unknown DeviceIdentifier .这是一个识别机器里未知设备的软件
  (4)确定了手机是 MTK 平台之后,可以来看看是否支持 MRP 了
  ① 在待机状态下 ,输入 “*#220807#” 或者 *#777755999# ,看看手机是否有反应(表现为:一直接打开一个游戏列表,二打开网页),如果有反应,那么很有可能就是支持 MRP 格式;
  ② 查看手机内存卡的目录,看看是否存在一个 “mulgame” 或者是 “mythroad” 的文件夹,如果有,就应该支持 MRP 格式;
  ③ 查看手机游戏是否存在一个 “ 更新列表 ” 或者“已下载列表”的功能,如果有,那么就说明你的手机很有可能支持 MRP 格式;
  ④ 支持 MRP 格式的手机一般都有游戏下载中心这个类似的栏目。
  MRP 就是运行在 MiniJ 平台的对应格式,现在出厂的山寨手机一般都支持 MRP ,这种格式占用内存小,比 JAVA 小的多。一些常用的软件都有 MRP 的格式,比如 QQ2008, 飞信,播放器,还有很多的游戏。
  需要说明的是,MRP 的游戏,几乎都是收费游戏,这些游戏都是一些 SP 定制的,一不小心,手机话费就哗啦啦的没了。而且还没有有效的破解方法,目前比较流行的破解方法是,修改手机里的短信中心号码,经本人测试,发现只针对某些机型适用。
  二、MET 应用(至尊宝平台)
  一个新型的应用平台,也是基于 MTK 平台的,支持的软件格式为met,目前在许多贴牌中天,金鹏, CECT 之类的手机上比较常见 , 现在没有很好的办法可以直接判断手机是否支持 met 应用 .
  个人总结一下粗略的辨别方法:
  (1)查看手机里的游戏中心,有没有诸如“至尊宝下载”字样的菜单。有的话,一般都支持。
  (2)查看手机内存卡有没有一个“ mestep ”文件夹。如果存在,肯定是支持 MET 应用的。
  (3)如果找不到“ mestep” 文件夹,就看开内存卡里有没有以 met 后缀的文件 , 如果有应该就是支持的。
  mestep.met 文件是 met 应用的引导文件 , 没有这个文件就无法正常运行 met 软件或游戏 , 一般支持 met 应用的都会自带,如果不小心删除了,下载后 met 引导文件复制到 application 文件夹下 .
  所以,同样的原理,下载后的 met 格式的游戏,软件,电子书都可以直接放在 application 里,然后在菜单中的下载中心找到这个程序运行即可。
  上面是通过电脑下载游戏的办法,当然至尊宝平台本书就是一个游戏平台,上面自带有许多游戏图片,可以直接点击下载许多热门游戏。
  三、IAVA(艾华平台)
  注意了,这是 IAVA 平台,与 JAVA 一字之差。哈哈。也被称作“艾华”,因为它的开发环境,运行内存,执行效率,兼容性等等都比 JAVA 优越,所以也有人称它为“ mini Java ”。
  因此不仅仅是山寨机,连“联想”这样的品牌也采用了 IAVA 解决方案,支持的机型包括了联想 i50 ,联想 i60 ,联想 i61 ,其他机型比如七喜 M960 ,友利通 F5350 等等。
  说说 IAVA 程序的安装: IAVA 和 JAVA 类型,它的文件格式包括了 lav 和 iad 两种,安装时将 iava 的 .lav 文件和 iad 文件同时下载至手机 iava 文件夹,然后在手机菜单中选择安装。
  安装后,程序便会在手机里显示了。如上图所示的应用菜单。
  至于判断手机是否支持 IAVA ,方法很简单,看看你手机内存卡目录下是否有名为“ Iava” 文件夹。如果有,就支持。
  IAVA 的开发工具包括了四个部分: IavaIDE , Iava 虚拟机,应用程序发布, Iava GUI。
  PC 端安装虚拟机后 , 把 Vc 下生产的可执行程序可直接转换为 Iava 虚拟机运行程序。IavaIDE 提供了一套脚本可以将源代码编译,打包为 Iava 程序,用户只要打开 IavaIDE 目录下的 makefile.bat 就可以转换为 Iava 虚拟机运行程序。转换后在工程目录下生成一个 .lav 文件。此 .lav 文件就可以在手机上运行的 Iava 程序
  四、APP 格式应用(雪鲤鱼平台)
  雪鲤鱼平台对应的软件格式为 APP ,也是新兴的一个手机平台,支持机型较多,在山寨机里仅次于 MRP 的装机量,
  判断是否支持 APP 没有确定的方法,大体上的判断方法如下:
  1. 查看手机菜单里有没有 "SF 游戏与应用程序 " 选项
  2. 手机闪存卡 Application 文件夹下有没有 .app 后缀的文件
  3. 下载一个 APP 应用,下载的文件看看是否可以运行
  程序安装:
  将下载后的 APP 应用需要放到手机闪存卡的 Application 目录
  然后打开手机的游戏列表即可运行。
  直接开一个java文件夹~
  把你的game往内丢~
  进入手机后~寻找娱乐~其中有个游戏~进入后有个java选择执行
       MTK平台手机重启的问题
  目前在中国大陆市场有许多方案公司都是采用***MTK公司的MTK6226、MTK6225、MTK6223等芯片方案进行手机设计,但是不管使用综上的哪个方案平台射频IC都是使用MT6129和MT6139芯片来实现信号接收和发射等。
  目前采用MTK平台开发的GSM单卡单待机器和双卡双待机器的设计过程中经常出现手机重启(重新搜索网络)的现象。
  尽管中国工程师在手机RF方面的设计能力近年来不断提升,但具体RF设计过程中的一些“老大难”问题依然困扰着广大工程师。对于超外差变频、低噪声设计、PLL电路、本振电路、信号处理、电源管理等实际上是相互关联的,电路匹配和PCB布局布线也是解决重启问题的关键一步,这些都是和理论基础和经验积累分不开。当然,“老大难”还常常意味着我们将更多的增加研发成本和投入,因此我们需要有一些新思路和新方法来有效的解决此设计中存在的重启问题。
  首先分析MTK平台手机产生重启的原因:
  当MTK平台手机系统从睡眠状态到唤醒状态的时候,TCXO,CLKSQ&PLL 将在这个时间中断,将使TCXO的晶体时钟和PLL输出的信号产生谐波和噪声干扰,造成机器重启。
  我这里所要介绍的是在MTK平台中解决重启问题的二种方法:
  首先我们先分析一下MT6129 RF IC的基本工作原理
  MT6129提供了GSM900/ DCS1800/ PCS1900MHz三频段的收发通道,包括接收电路、 发射电路 、频率合成电路(PLL)、本振电路和TX VCO以及相应的控制电路,通过这些电路的内部合成由MT6129 RF REFOUT脚直接输出信号到BBP SYSclk部分,正是由于输入到BBP SYSclk的关键信号我们才需要进一步的分析。具体电路框图请见图1。
MTK
  图1:MT6129无线传输框图
  二、硬件电路的具体应用和实现说明
MTK
  图2:RF6129具体应用电路
MTK
  图3:MT6129内部简单原理框图。
  26MHZ时钟由u603 4#输出送入MT6129的29#在6129内部分两路.一路经内部运算放大器放大从31#输出送入CPU(BB IC)的A2#作为主时钟.另一路作为基本脚参考频率送至内部的鉴相电路.但是如果从MT6129 31#或MT6139 22#输出的26MHZ主时钟信号存在杂波和噪声干扰将会使手机的信号接收不良造成机器重启。为了有效的解决此问题目前有二种解决方法:
  第一种方法:
MTK
  图4
  在22#处的输出线上增加一个39PF的电容,MT6139 22#输出时产生了一个高次谐波,加一个39P的电容就可以滤掉这个高次谐波这样就可以增加输出的滤波功能使输出的波形变的平滑减少谐波干扰。因此通过此种方式可以解决重启问题。
  第二种方法:
MTK
  图5
  将C209 1NF的电容换成Murata的磁珠BLM15HD182SNE,因为26MHZ的信号送入BB IC中存在噪声系数的干扰,正是因为这种干扰使的机器产生重启现象。
  将电容换成磁珠(电感)主要是改善噪声系数干扰。
  综上所述:此二种解决方案都是滤除和改善高次谐波和杂波及噪声系数的干扰,同时这二种解决方案的差异在:第一种方式直接从RF IC REFOUT脚输出信号的时候滤除杂波,第二种方式通过磁珠使RF IC输出信号的噪声干扰降低使输出信号更平滑。如果在实际开发还处在EVT,DVT,PVT阶段时采用第一种方式比较理想.如果所开发的机器是在量产阶段请采用第二种方式比较好. 此两种解决重启问题的设计方案已经通过实际量产验证,值得推广。
评论(0)
发评论
attack 2012-08-23
0 回复 举报
呵呵,以前用过mtk平台手机,对于国产机那样低配mtk已经算是比较强悍的了。。。 收起回复
sixiangbawang 2012-08-20
0 回复 举报
mtk还有发展的前景吗? 收起回复
