arm cortex a8功能介绍
电子热点
140人已加入
Cortex-A8第一款基于ARMv7构架的应用处理器。Cortex-A8是ARM公司有史以来性能最强劲的一款处理器,主频为600MHz到1GHz。A8可以满足各种移动设备的需求,其功耗低于300毫瓦,而性能却高达2000MIPS。
Cortex-A8是ARM公司第一款超级标量处理器,在该处理器的设计当中,采用了新的技术以提高代码效率和性能,在Cortex-A8采用了专门针对多媒体和信号处理的NEON技术,同时,还采用了Jazelle RCT技术,可以支持JAVA程序的预编译与实时编译。针对Cortex-A8,ARM公司专门提供了新的函数库(Arisan Advantage-CE).新的库函数可以有效的提高异常处理的速度并降低功耗。同时,新库函数还提供了高级内存泄漏控制机制。
功能
arm Cortex-A8特性:
ARM Cortex-A8处理器复杂的流水线架构基于双对称的,顺序发射的,13级流水线,带有先进的动态分支预测,可实现2.0 DMIPS/MHz。
1、10级NEON媒体流水线 10-stage NEON media pipeline,专用的L2缓存,带有可编程的等待状态,基于全局历史的分支预测。
2、用于实现更高的性能、能量效率和代码密度的Thumb-2技术,NEON信号处理扩展;用于加速H.264和MP3等媒体编解码器;Jazelle RCT Java-加速技术,用于最优化即时(JIT)编译和动态自适应编译(DAC),并将存储器尺寸减小了多达3倍;TrustZone技术,用于安全交易和数字权限管理。
3、通过分支目标和全局历史缓冲区实现 按照行业基准,达到95%的准确率。 重放机制,以实现预测失败代价的最小化;使用标准编译的ARM建立而成 64K到2MB的可配置容量 可编程的延迟。
4、访问L1缓存导致的单周期加载使用代价 L1缓存的散列数组使得只有在可能需要时才会启用存储器。集成的、可配置L2缓存和用于数据流的NEON媒体单元之间的直连接口,Bank化的L2缓存设计,每次只设计1个Bank,支持多项与L3存储器之间的未完成事务,以充分利用CPU。
功能
arm Cortex-A8 功能说明
Cortex-A8 功能 功能说明
NEON 128 位 SIMD 引擎支持高性能媒体处理。 将 NEON 用于某些音频、视频和图形工作负荷可以减轻跨 SoC 支持多个专用加速器的负担,并且使系统可以支持将来的标准
优化的 1 级高速缓存 1 级高速缓存在单循环访问时间紧密集成到处理器中。 该高速缓存将最低访问延迟与哈希方式确定性结合在一起,可以在最大程度上提高性能和降低功耗。
集成的 2 级高速缓存 2 级高速缓存集成到内核中,以实现轻松集成、高功效和最佳性能。 该高速缓存使用标准编译的 RAM 构建,可配置范围从 0K 到 1MB。 该高速缓存可以使用编译的内存构建,具有可编程延迟,以适应不同的数组特征
Thumb-2 技术 可为传统 ARM 代码提供最高性能,对于存储指令占用的内存,最多可节省 30% 的空间。
动态分支预测 为了最大程度地降低分支错误预测的危害,动态分支预测器跨各种行业基准实现 95% 的准确性。 可以通过分支目标和全局历史记录缓冲区启用预测器。 重放机制将漏测危害降到最低。
内存管理单元 完整的 MMU 使 Cortex-A8 可以在各种应用程序中运行富操作系统
Jazelle-RCT
技术
RCT Java 加速技术可以优化即时生产 (JIT) 和动态自适应编译 (DAC),以及将内存占用空间减少高达三倍
内存系统 针对高功效和高性能进行了优化。 L1 高速缓存中的散列数组限定仅当可能需要内存时才激活它们。 集成的、可配置 L2 高速缓存与用于数据流的 NEON 媒体单元之间的直接接口。 存储的 L2 高速缓存设计,一次仅允许一个存储体。 对 L3 内存的多个未决事务的支持,以充分使用 CPU。
TrustZone 技术 允许安全事务和数字版权管理 (DRM)
功能
arm Cortex-A8相关产品
功能
媒体处理器
Mali™ 系列产品组合可提供完整的图形栈以满足所有嵌入式图形要求,从而使设备制造商和内容开发商能够为范围广泛的消费类设备提供最高质量的尖端图形解决方案。
Mali-400 GPU 世界上第一个符合 OpenGL ES 2.0 标准的多核 GPU,可提供 2D 和 3D 加速,性能最高可以扩展到 1080p 分辨率
Mali-200Mali-200 GPU 高性能图形处理器,可提供高级 2D 和 3D 加速。支持 OpenGL ES 2.0
Mali-55 GPU 世界上最小且功效最高的 GPU,对大多数成本敏感市场引入硬件图形加速。
Mali-VE6 高清晰度视频引擎支持各种不同的编解码器,包括所有蓝光和 DVD 标准、H.264 HP、VC-1 AP、MPEG-2 MP 以及其他常用视频和静止图像编解码器,如 MPEG-4 ASP、DivX、H.263 和 (M)JPEG。
Mali-VE3 标准清晰度视频引擎完全支持 H.264 基本配置文件,编码和解码最高达到 D1 分辨率:NTSC (720x480) 可达 30 fps,PAL (720x576) 可达 25 fps。标准清晰度视频引擎完全支持 H.264 基本配置文件,编码和解码最高达到 D1 分辨率:NTSC (720x480) 可达 30 fps,PAL (720x576) 可达 25 fps。
