PCB制造相关
| 规格 | Fusion Catalys 1100 | Fusion Catalys 4000 | Datapath Vision800 | Datapath Vision870 | |
| 主机箱 | 处理器 | 一个酷睿2双核CPU2.0GHz | 双Intel四核至强 2.0GHz | 标配Intel® Core™ 2 四核(可选配更高配置) | 标配Intel Core™ i7/ i5 /i3和Xeon®,四核 |
| 系统内存 | 最大4GB | 8GB,可选16,32,64GB | 最大4GB | 8GB,可选16,32,64GB | |
| 扩展插槽 | 10个PCI-E2.0*4插槽 | 16个PCI-E2.0*4插槽(可增2个扩展机箱达48个) | 提供1个x8速和8个x4速PCI-E2.0插槽(可增加扩展机箱扩展) | 提供1个x8速和8个x4速PCI-E2.0插槽(可增加扩展机箱扩展) | |
| 交换总线 | 160GB,PCI Express | 192GB,PCI Express | 192GB,PCI Express | 192GB,PCI Express | |
| 硬盘 | 1个可移动320GB,7200RPM,SATA-300,可选第二与第三块硬盘 | 2个热插拔320GB,7200RPM,SATA-300,RAID1,可选第三块硬盘与RAID5 | 1个可移动320GB,7200RPM,SATA-300,可选第二与第三块硬盘 | 2个热插拔320GB,7200RPM,SATA-300,RAID1,可选第三块硬盘与RAID5 | |
| 光存储 | DVD-RW/CD-RW | DVD-RW/CD-RW | DVD/RW | DVD/RW | |
| 网络接口 | 标准双10/100/1000Mbps RJ45端口,最大增加4卡 | 标准双10/100/1000Mbps RJ45端口,最大增加4卡 | 标准双10/100/1000Mbps RJ45端口,最大增加4卡 | 标准双10/100/1000Mbps RJ45端口,最大增加4卡 | |
| USB输入设备 | 104键盘,滑轮鼠标 | 104键盘,滑轮鼠标 | 104键盘,滑轮鼠标 | 104键盘,滑轮鼠标 | |
| 触摸面板支持 | 软件内嵌AMX或Crestron接口 | 软件内嵌AMX或Crestron接口 | 软件内嵌AMX或Crestron接口 | 软件内嵌AMX或Crestron接口 | |
| 扩展性 | 预留2个插槽连接至扩展机箱 | 内置扩展插槽连接至扩展机箱 | 内置扩展插槽连接至扩展机箱 | ||
| 图形卡 | 显存 | 每四头图形卡256MB | 每双头图形卡256MB | 双图形引擎,每双头图形卡256MB | 双图形引擎,每双头图形卡256MB |
| 输出数量 | 最大24路 | 最大96路 | 最大40路 | 最大64路 | |
| 分辨率 | 每输出640*480到2048*1200(数字或模拟) | 数字:每输出640*480到2560*1600 | 数字:每输出640*480到最大1920*1200 | 数字:每输出640*480到最大1920*1200 | |
| 模拟:每输出640*480到2048*1536 | 模拟:每输出640*480最大2048*1536 | 模拟:每输出640*480最大2048*1536 | |||
| 输出信号 | DVI-I接口 | DVI-I接口(支持单双链DVI和模拟VGA接口) | DVI-I 或 RGB | DVI-I 或 RGB | |
双头 DVI /RGB /HD 输入 (可选) |
输入 | 最大18路 | 最大94路 | 最大32路 | 最大32路 |
| 格式 | 单链DVI达2048*1200,双链DVI达2560*1600,逐行扫描高清分量(480p/720p/1080p),模RGB最大2048*1200 | 单链DVI达2048*1200,双链DVI达2560*1600,逐行扫描高清分量(480p/720p/1080p),模RGB最大2048*1200 | 单链路DVI最大1920*1200,双链路DVI最大3840*2160,逐行扫描高清分量(480p/720p/1080p),模RGB最大2048*1536 | 单链路DVI最大1920*1200,双链路DVI最大3840*2160,逐行扫描高清分量(480p/720p/1080p),模RGB最大2048*1536 | |
| 像素率 | 数字:最高270MHz,模拟:最高210MHz | 数字:最高270MHz,模拟:最高210MHz | 双链路数字:最高330MHZ;模拟:170MHZ,最高340MHZ | 双链路数字:最高330MHZ;模拟:170MHZ,最高340MHZ | |
| 像素格式 | 每像素16或32位 | 每像素16或32位 | 24位或32位 | 24位或32位 | |
| 开窗数量 | 每卡4个窗口 | 每卡4个窗口 | 每卡16个窗口 | 每卡16个窗口 | |
| SDI高清视频输入(可选) | 输入 | 单卡2路输入 | 单卡2路输入,最大32路 | ||
| 格式 |
SD-SDI (480i/576i) HD-SDI (up to 1080i) 3G-SDI (up to 1080p) 2k 数字影院模式 |
| 开窗数量 | 每卡16个窗口 | 每卡16个窗口 | |||
| Octal SD视频输入卡(可选) | 输入数量 | 最大72路 | 最大376路 | 最大128路 | 最大128路 |
| 输入格式 | NTSC/PAL | NTSC/PAL | NTSC/PAL | NTSC/PAL | |
| 开窗数量 | 每卡16个窗口 | 每卡16个窗口 | 每卡16个窗口 | 每卡16个窗口 | |
| Octal视频输入面板(可选) | 16个BNC接口或8个S视频(双BNC)接口,1RU19"机架式面板 | 16个BNC接口或8个S视频(双BNC)接口,1RU19"机架式面板 | 16个BNC接口或8个S视频(双BNC)接口 | 16个BNC接口或8个S视频(双BNC)接口 | |
PixelNet 支持 (可选) |
CatalystLink | 最大9张卡,每卡4个PixelNet接口 | 最大47张卡,每卡4个PixelNet接口 | ||
| 输入格式 | 支持所有PixelNet输入类型 | 支持所有PixelNet输入类型 | |||
| 开窗数量 | 每卡4个窗口 | 每卡4个窗口 | |||
| IP Video Server | 内置IP Video Server,配合RSN870,最大可解码240路IP Video. | ||||
