鸿蒙ArkUI-X跨平台开发:【命令行工具(ACE Tools)】
ACE Tools
简介
ACE Tools是一套为ArkUI-X项目跨平台应用开发者提供的命令行工具,支持在Windows/Ubuntu/macOS平台运行,用于构建OpenHarmony/HarmonyOS、Android和iOS平台的应用程序,其功能包括开发环境检查,新建项目,编译打包,安装调试等。
注释: ACE - ArkUI跨平台运行环境 (ArkUI Cross-platform Environment)。
图1 ACE Tools命令行工具模块结构
Android
命令行各平台使用不同脚本文件做为入口,再通过Node.js执行到ace_tools.js文件,使用npm模块commander解析命令行执行各子模块导出的方法。
目录结构
ACE Tools工具链的代码在//developtools/ace_tools下,目录结构如下图所示:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
├── lib/src/cli                 # 命令相关
│   ├── ace-build               # 构建跨平台应用安装包
│   ├── ace-check               # 查验跨平台应用开发环境
│   ├── ace-clean               # 清理跨平台应用编译结果
│   ├── ace-config              # 设置ACE工具链相关配置
│   ├── ace-create              # 创建跨平台应用工程及应用模块
│   ├── ace-devices             # 查询当前所有连接的设备
│   ├── ace-help                # 帮助命令
│   ├── ace-install             # 将跨平台应用安装到连接的设备上
│   ├── ace-launch              # 在设备上运行ArkUI跨平台应用
│   ├── ace-log                 # 展示正在运行的跨平台应用的日志
│   ├── ace-run                 # 编译并在设备上运行ArkUI跨平台应用
|   ├── ace-test                # 执行跨平台应用包单元测试
│   ├── ace-uninstall           # 将跨平台应用从连接的设备上卸载
│   └── util                    # 工具模块
├── lib
│   └── ace_tools.js            # 入口脚本
└── templates                   # 模板相关
    ├── android                 # Android工程模板
    ├── cpp                     # Native C++配置模板
    ├── cpp_ets_stage           # Stage Native C++开发模板
    ├── ets_stage               # Stage开发模板
    ├── framework               # framework工程模板
    ├── ios                     # iOS工程模板
    └── ohos_stage              # ohos Stage工程模板
使用方法
ace config
设置ACE工具链相关配置,包括OpenHarmony SDK路径,HarmonyOS SDK路径、ArkUI-X SDK路径、Android SDK路径、Node.js路径、编译输出路径等。
语法:
ace config [arguments]
  • arguments
参数说明
--android-sdkAndroid SDK路径。
--android-studio-pathAndroid Studio安装路径(可选参数)。
--arkui-x-sdkArkUI-X SDK路径。
--build-dir编译输出的路径。
--deveco-studio-pathDevEco Studio安装路径(可选参数)。
--harmonyos-sdkHarmonyOS SDK路径。
--java-sdkJDK路径。
--nodejs-dirNode.js 路径。
--ohpm-dirOhpm路径。
--openharmony-sdkOpenHarmony SDK路径。
ace check
查验跨平台应用开发环境。
需要检查的项:
检查内容说明WindowsLinuxMac
adbAndroid设备调试工具
Android SDKAndroid SDK路径
Android StudioAndroid Studio安装路径
ArkUI-X SDKArkUI-X SDK路径
DevEco StudioDevEco Studio安装路径
HarmonyOS hdcHarmonyOS设备调试工具
HarmonyOS SDKHarmonyOS SDK路径
ios-deploy当前ios-deploy的版本号
libimobiledevice当前libimobiledevice的版本号
Node.jsNode.js 路径
OhpmOhpm路径
OpenHarmony hdcOpenHarmony调试工具
OpenHarmony SDKOpenHarmony SDK路径
Xcode当前Xcode的版本号
连接设备当前连接的所有设备
语法:
ace check [arguments]
  • arguments
参数说明
-v --v显示详细结果。
-h --help显示帮助信息。
执行结果参考:
ohos@user ~ % ace check
Check summary (to see all details, run ace check -v)
[√] ArkUI-X (ArkUI-X SDK version 1.0.0.0)
[√] OpenHarmony toolchains - develop for OpenHarmony devices (OpenHarmony SDK version 4.0.10.13)
[√] HarmonyOS toolchains - develop for HarmonyOS devices (HarmonyOS SDK version 3.1.0)
[√] Android toolchains - develop for Android devices (Android SDK version 34.0.0)
[√] DevEco Studio (version 4.0.0.600)
[√] Android Studio (version 2022.3)
[√] Xcode - develop for iOS (Xcode 14.3.1)
Tools info :[√] OpenHarmony hdc installed
            [√] HarmonyOS hdc installed
            [√] adb installed
            [√] ios-deploy installed
[√] Connected device (1 available)
  •  iPhone 14 Pro Max (1058643C-A725-4E19-AA62-781588C94A7F) [iOS Simulator]
  √ ACE Tools found no issues.
ohos@user ~ % ace check -v
  • ArkUI-X SDK at /Users/ohos/Library/ArkUI-X/Sdk
  • Node.js (v18.17.1) Runtime Environment at /usr/local/n/versions/node/18.17.1/
  • libimobiledevice 1.3.0
  • ios-deploy 1.12.2
  • OpenHarmony SDK at /Users/ohos/Library/OpenHarmony/Sdk
  • Ohpm at /Users/ohos/Library/Huawei/ohpm
  • Java SDK at /Applications/deveco-studio.app/Contents/jbr/Contents/Home
  • OpenJDK Runtime Environment JBR-17.0.6+10-829.5-jcef (build 17.0.6+10-b829.5)
  • HarmonyOS SDK at /Users/ohos/Library/Huawei/Sdk
  • Android SDK at /Users/ohos/Library/Android/sdk
  • Java SDK at /Applications/Android Studio.app/Contents/jbr/Contents/Home
  • OpenJDK Runtime Environment (build 17.0.6+0-17.0.6b829.9-10027231)
[√] DevEco Studio (version 4.0.3)
  • DevEco Studio at /Applications/deveco-studio.app
  • Android Studio at /Applications/Android Studio.app
  • Xcode at /Applications/Xcode.app
  • Build version 14E300c
            [√] adb installed
ace devices
列出当前所有连接的设备,Windows平台上可以查询到当前连接的Android(包括Android Studio的模拟器)和OpenHarmony/HarmonyOS设备;Linux平台上可以查询到当前连接的Android设备;
Mac平台上可以查询到当前连接的Android(包括Android Studio的模拟器),OpenHarmony/HarmonyOS,iOS设备和Mac自带的iOS模拟器(可通过命令行open -a Simulator启动,需要安装Xcode)。
语法:
ace devices [arguments]
  • arguments
参数说明
-h --help显示帮助信息。
执行结果参考:
ohos@user ~ % ace devices
            [√] adb installed
[√] Connected device (2 available)
  •  sdk_gphone64_x86_64 (emulator-5554) [Android]iPhone 14 Pro Max (1058643C-A725-4E19-AA62-781588C94A7F) [iOS Simulator]
ace create project
创建跨平台应用工程。
创建过程中,需要开发者依次填写工程名称和包名称,如果开发者不输入包名称,默认为com.example.工程名。
语法:
ace create < output directory >
  • options
选项说明
-t --template指定创建工程。
-h --help显示帮助信息。
  • type
type说明
app创建普通arkui-x应用工程。
liary创建aar/framework工程。
plugin_napi创建native工程。
在当前目录创建test工程:
ohos@user:~/cli-project$ ace create test
? Enter the project name(test):  # 输入工程名称,不输入默认为文件夹名称
? Enter the bundleName (com.example.test):  # 输入包名,不输入默认为com.example.工程名
? Enter the runtimeOS (1: OpenHarmony, 2: HarmonyOS): 1 # 输入RuntimeOS系统
Project created. Target directory:  /home/ohos/cli-project/test.
In order to run your app, type:
    $ cd test
    $ ace run
Your app code is in test/entry.
ace new module
新建跨平台应用模块(Module)
需要在新建的跨平台应用工程的根目录下执行,提示输入module名称:
Enter the module name:
如果此module name已存在,会提示开发者${module name} already exists.,开发者修改名称后,回车确认,可以成功新建出跨平台应用模块(Module)。
ace new ability
新建跨平台应用Ability
需要在新建的跨平台应用工程的根目录/具体module目录下执行,提示输入Ability名称:
Enter the ability name:
如果此ability name已存在,会提示开发者abilityName name already exists!.,开发者修改名称后,回车确认,可以成功新建出跨平台应用Ability。
ace build
构建跨平台应用安装包。
语法:
ace build < subCommand > [arguments]
在Windows和Linux平台上可构建Hap和Apk,在Mac平台上可构建Hap、Apk和App。
注:在DevEco Studio中打开要编译的工程配置自动签名,单击File > Project Structure > Project > Signing Configs界面勾选“Automatically generate signature”,等待自动签名完成即可,再执行ace build即可构建出签名hap安装包;在Mac上编译App之前需要使用Xcode打开对应ios工程,在Build settings的Singing进行签名配置,再执行编译命令;在Linux上无法签名。
  • subCommand
子命令说明
aab构建Android App Bundle文件。
aar构建Android应用 aar 包。
apk构建Android应用 apk 包。
bundle构建ArkUI cross-platform资源目录。
hap构建OpenHarmony/HarmonyOS应用 hap 包。
ios构建iOS应用 app 包。
ios-framework构建iOS应用 framework 包。
ios-xcframework构建iOS应用 xcframework 包。
  • arguments
参数子命令说明
--debugaab、aar、apk、bundle、hap、ios、ios-framework、ios-xcframework构建应用程序的类型为debug。
-r --releaseaab、aar、apk、bundle、hap、ios、ios-framework、ios-xcframework构建应用程序的类型为release(默认为release)。
--profileaab、aar、apk、bundle、hap、ios、ios-framework、ios-xcframework构建应用程序的类型为profile。
--nosignios、ios-framework、ios-xcframework构建出未签名的应用程序。
--target [moduleName]hap指定目标模块名进行构建。
--target-platformapk、aab、aar、bundle编译apk的目标平台[arm, arm64, x86_64]
-s --simulatorios、ios-framework、ios-xcframework构建ios模拟器对应包。
-h --helpaab、aar、apk、bundle、hap、ios、ios-framework、ios-xcframework显示帮助信息。
构建完成,提示包生成路径:
HAP file built successfully..
File path: /Users/ohos/WorkSpace/demo/ohos/entry/build/default/outputs/default
ace install
将跨平台应用安装到连接的设备上。
语法:
ace install [arguments]
在Windows和Linux平台上可以安装Hap和Apk应用包,在Mac平台上可以安装Hap、Apk和App应用包。 命令会根据options提示开发者选择对应平台的设备,如果只有一个设备连接,会直接安装到该设备上。 注:编译Release版本的Apk需要签名才能安装,请通过Android Studio完成签名或者编译Debug版本Apk安装。
  • arguments
参数说明
apk安装Android应用 apk 包,可选。
hap安装OpenHarmony/HarmonyOS应用 hap 包,可选。
ios安装iOS应用 app 包,可选。
参数说明
--target [moduleName]指定目标模块名进行安装。
-d --device指定运行应用的设备Id。
-h --help显示帮助信息。
安装完成:
ohos@user % ace install
[1]:  iPhone 14 Pro (67B40DC8-111C-4B30-9987-08E3BE30016A) [iOS Simulator]
[2]:  iPhone 14 Pro Max (1058643C-A725-4E19-AA62-781588C94A7F) [iOS Simulator]
? Please choose one (or "q" to quit): 2
iOS APP installed.
ace uninstall
将跨平台应用从连接的设备上卸载。命令会根据options提示开发者选择对应平台的设备,如果只有一个设备连接,会直接卸载该设备上的应用。
语法:
ace uninstall [arguments]
  • arguments
参数说明
apk卸载Android应用 apk 包,可选。
hap卸载OpenHarmony/HarmonyOS应用 hap 包,可选。
ios卸载iOS应用 app 包,可选。
参数说明
--bundle指定卸载应用的包名,iOS需为实际签名。
-h --help显示帮助信息。
卸载完成:
ohos@user % ace uninstall --bundle com.example.${projectName}
iOS APP uninstalled.
ace launch
在设备上运行跨平台应用。命令会根据options提示开发者选择对应平台的设备,如果只有一个设备连接,会直接运行该设备上的应用。需要在设备上安装跨平台应用后才能运行。
语法:
ace launch [arguments]
  • arguments
参数说明
apk运行Android应用 apk 包,可选。
hap运行OpenHarmony/HarmonyOS应用 hap 包,可选。
ios运行iOS应用 app 包,可选。
参数说明
--target [moduleName]指定目标模块名进行运行。
-h --help显示帮助信息。
运行完成:
ohos@user % ace launch
iOS APP launched.
ace log
滚动展示正在运行的跨平台应用的日志。命令会根据options提示开发者选择对应平台的设备,如果只有一个设备连接,会直接展示该设备上的应用日志。
默认只输出跨平台应用进程相关日志。
语法:
ace log [arguments]
  • arguments
参数说明
apk查看Android应用日志,可选。
hap查看OpenHarmony/HarmonyOS应用日志,可选。
ios查看iOS应用日志,可选。
参数说明
-h --help显示帮助信息。
ohos@user % ace log
ace run
运行跨平台应用包。
ace run 先检查设备是否连接,确定设备类型,然后执行跨平台应用构建、安装、启动、输出应用进程log等操作。命令会根据options提示开发者选择对应平台的设备,如果只有一个设备连接,应用会安装到该设备并运行。
在Windows平台上可以构建安装并运行Hap和Apk,在Linux平台上可以构建安装并运行Apk,仅能构建Hap,在Mac平台上可以构建安装并运行Hap、Apk和App。
语法:
ace run [arguments]
  • arguments
参数说明
apk构建并运行Android应用 apk 包,可选。
hap构建并运行OpenHarmony/HarmonyOS应用 hap 包,可选。
ios构建并运行iOS应用 app 包,可选。
参数说明
--debug构建并运行debug版本应用。
-r --release构建并运行release版本应用。
--profile构建并运行profile版本应用。
-h --help显示帮助信息。
ohos@user % ace run
ace test
执行跨平台应用包单元测试。
ace test 先检查设备是否连接,确定设备类型,然后执行跨平台应用构建、安装、启动、执行单元测试、输出单元测试结果等操作。
在Windows平台上可以构建安装并测试Apk,在Linux平台上可以构建安装并测试Apk,在Mac平台上可以构建安装并测试Apk和App,暂时不支持iOS模拟器上的单元测试。
语法:
ace test [arguments]
  • arguments
参数说明
apk构建并运行Android应用 apk 包。
ios构建并运行iOS应用 app 包。
参数说明
--b [bundleName]指定测试应用的BundleName,iOS需要指定为自行设置的URL Types中的URL Schemes。
--class [class]指定测试应用的class。
--m [testModuleName]指定测试应用的ModuleName。
--skipInstall已安装情况跳过安装直接测试。(仍需依赖app/apk包,若指定了'path'则使用'path'下的app/apk包,否则使用默认路径下的app/apk包)
--target [moduleName]指定测试module用于安装测试。
--timeout [timeout]指定测试应用的单条用例的超时时间。
--unittest [testRunner]指定测试应用的testRunner。
--path [path]指定app/apk包路径用于直接安装测试。
-h --help显示帮助信息。
ace clean
清理跨平台应用编译结果。
语法:
ace clean [arguments]
  • arguments
参数说明
-h --help显示帮助信息。
清理完成:
Project cleaned up.
ace help
跨平台应用命令行工具帮助。
语法:
ace help < command >
  • command
命令说明
build构建跨平台应用安装包。
check查验跨平台应用开发环境。
clean清理跨平台应用编译结果。
config设置ACE工具链相关配置,包括OpenHarmony SDK路径、HarmonyOS SDK路径、Android SDK路径、Node.js路径、编译输出路径等。
create创建一个新的跨平台应用或者模块(Module)。
devices列出所有连接的设备。
install将跨平台应用安装到连接的设备上。
launch在设备上运行跨平台应用。
log滚动展示正在运行的跨平台应用的日志。
run运行跨平台应用包。
test执行跨平台应用包单元测试。
uninstall将跨平台应用从设备上卸载。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
Android
提示内容:
ohos@user % ace help
Manage your ArkUI cross-platform app development.
Common commands:
  ace create
  Create a new ArkUI cross-platform project in the specified directory.
  ace run
  Run your ArkUI cross-platform application on an attached device or in an emulator.
Usage: ace < command > [options]
Options:
  -V, --version          output the version number
  -d, --device < device >  Input device id to specify the device to do something.
  -h, --help             display help for command
Available commands:
Application:
  install                Install an ArkUI cross-platform app on an attached device.
  launch                 Launch your ArkUI cross-platform app on an attached device.
  log                    Show log output for running ArkUI cross-platform apps.
  run                    Run your ArkUI cross-platform app on an attached device.
  test                   Run ArkUI cross-platform unit tests for the current project.
  uninstall              Uninstall an ArkUI cross-platform app on an attached device.
Device:
  devices                List the connected devices.
Environment:
  check                  Show information about the installed tools.
  config                 Configure ArkUI cross-platform settings.
Project:
  build                  Build an executable app or install a bundle.
  clean                  Delete the build/ directories.
  create                 Create a new ArkUI cross-platform project.
  new                    Create a new ability or module for your project.
Run "ace help < command >" for more information about a command.
