完爆“牛排”的Galaxy Note10.1内部抢先看
  让我们来拆解三星最新的平板Galaxy Note 10.1,尝试在里面找出能够值得注意的设计。下面我们就来详细了解一下:
  第一步:
  在拆解之前然我们先了解一下它的重要参数:
  1.4GHZ的四核处理器
  Android4.0
  1280 x 800像素,149PPI,多点触控屏
  2GB RAM
  16/32 GB的内部存储,可以外加到64GB
  500万像素的后置摄像头,190万像素的前置
拆解
拆解
         第二步:
  Galaxy Note 10.1底部是麦克风和三星专利的连接口。
  顶部是各种插口和按键,包括电源键和音量键,Micro SD插槽,IR接收器和音频接口
拆解
拆解
       第三步:
  骤眼望去,触笔就像是塑料外壳外面的一个按键。但并不是这样的,就好像把一支笔放在螺旋装订的笔记本一样,这个S笔只是放在平板里面。
  三星与行业领先的桌面平板电脑厂家Wacom共同设计S笔,这个笔和数字转换器只是用来最优化Note的书写。
拆解
拆解
  第四步:
  Note 10.1厚度只有8.9mm,比第三代iPad还薄,大概和iPad2一样的厚度。(让我提醒一下,一个普通铅笔只有6.4mm,因此你如果想要找最薄的note,你应该带一支笔和一个本子。)
  Glaaxy10.1是10.1寸屏幕,比iPad的9.7寸还大。(但纸笔又赢了,因为他们更薄。)
拆解
拆解
        第五步:
  一些飞利浦螺丝,一些夹子,然后我们就把它拆掉了。
  我们喜欢这种组装方式,这些螺丝可以保证不被小孩破坏,但绝不妨碍那些人修理这个平板。
拆解
拆解拆解
       第六步:
  让我们看看Note10.1的内部,这里面用了很多连接器,我们大概点算了一下,总共有16个。
  拥有这么多的连接器,对修理平板来说就变得异常简单,因为连接器多,就代表元器件替换更加容易。
  拆掉的第一个元器件是Note10.1的Micro SD 卡和振动电机。
  同时Note10.1还有板上存储,还支持Micro SD卡扩展到64GB。
拆解
拆解
拆解
       第七步:
  前摄像头,有LED闪光灯,之后会拆掉后置摄像头。
拆解
拆解
拆解
  第八步:
  前置和后置摄像头也没什么值得关注的,但实际上它们是独立元器件,就好像反对公用一个单独连接线,这点看起来是非常酷的。
拆解
拆解
拆解
        第九步:
  Note10.1的电池被绳绑住,但这些丝带线是非常容易分离的。
  实际上,哪怕和Nexus 7相比,这个电池也是相当容易拆掉。
拆解
拆解
拆解
        第十步:
  就如新iPad一样,Note里面的电池占了设备的大部分重量,重136克,而设备总重量为594。为了保持设备的轻薄,电池容量就会受到限制。
        电池是3.7V,7000mah,25.9瓦时。
  电池续航时间大概是8小时。如预计一样,电池比iPad的42.5瓦时,10小时续航有点差别。
拆解
  第十一步:
  我们很高兴分离了连接到主板的最有一个丝线,这样电池就可以拆开了,非常简单吧。
拆解
拆解
        第十二步;
  有时候EMI保护罩是很难移除的,这取决于生厂商将其依附在主板上的工序。在一些情况下,这个防护罩是直接喊道主板上,这是一个最麻烦的方案。而在一些情况下,防护罩的框架是焊住的,但顶部盖是可以拆掉的。
  除非EMI保护罩恰好是靠螺丝固定的,就好像这个平板上面一样。我们喜欢螺丝,尤其在那些通常情况下需要拆焊的元器件上面。这是我们看到第一个用螺丝固定EMI保护罩的设备,支持你,三星。
拆解
拆解
  第十三步:
  除了保护主板的主要元器件避免受到电池干扰,这些防护罩还可以看做Note的散热器。
  EMI保护层内部的绿色层包含了热胶和导热垫,这些帮助把主板的热量透过保护罩上面孔排掉。
拆解
拆解
        第十四步:
  主板上还有些重要的元器件:
  三星4核,1.4GHZ,带有集成3D图形处理的处理器 Exynos 4
  Wacom W8008(支持五点输入)
  Atmel mXT1664S 触摸屏控制器
  三星KLMAG2GE4A NAND闪存
  Wolfson音频的WM1811AE音频解码。
  F0514A 430 1201KP411
拆解
  第十五步:
  就好像第一步分离那些元器件一样,这些连接口可以轻易分离,这样使替换变得更加容易
  三星的接口连接器线分一支出来连接麦克风
  让我提醒大家,三星的连接口和苹果的是不一样的。
拆解
拆解
拆解
        第十六步:
  如前面提到一样,在设备里面并没有太多需要拆除的螺丝。如果你有记录,则会发现总共有五种不同型号的螺丝,这和其它设备用尽可能多的螺丝去固定平板是不一样的。
  扬声器在某个角落里轻轻粘住的。Note10.1的扬声器不会震碎玻璃,但当你在操作的时候,它会发出很动听的声音。
拆解
拆解
拆解
       第十七步:
  接下来我们要看看这个LCD能否从玻璃和数字化仪分离出来。这时设备是否具有可修理性的一个重要因素。如果这个玻璃可以和LCD分离,那么替换碰碎的玻璃则会变得更简单了。
  很高兴,玻璃和LCD是可以分离的,iPhone的设计工程师该注意一下这个哦。
拆解
拆解
拆解
  第十八步;
  拆掉了LCD,让我们测测它的参数:
  10.1寸的屏幕
  1280 x 800像素
  149PPI
  双数字化仪和多点触摸
拆解
        第十九步:
  尽管该平板的大部分小元器件都能够在不拆除很多东西的情况下拿掉,但耳机接口很稳固。
  耳机接口粘合到框架上并不是十分稳固,但直到现在我们还不能找出一个很容易拆掉的方法。
  用一个塑料快拨打开工具把接口弄出来。要注意这是一个耳机接口。
拆解
拆解
  第二十步:
  从前遮光板移除框架和LCD出现了问题,框架是通过小塑胶螺丝穿过框架固定的,顶部还有一些塑胶圈。看起来如果不弄断塑胶圈,那是不能把框架弄掉的。
  很幸运,框架上还有其他的架子和粘合剂,因此在重新装配的时候它应该被整合固定。
拆解
拆解拆解
        第二十一步:
  三星Galaxy 10.1的可替换程度:8分(满分是10分)
  一旦后盖拆掉,大部分的元器件可以单独替换,而不需要拆掉任何其它部件。
  前玻璃和LCD可以单独替换,这样可以降低修理成本。
  所有的螺丝都是飞利浦#0,只有五种不同长度的螺丝。
  元器件是模块化的,没有复杂的带状电缆,这使替换独立元器件变得更简单。
  后盖是用很多夹子和一些螺丝固定的。没有用到粘合剂,但拔出这些夹子也需要点技巧。
  为了移除电池,你需要断开四个线缆和一些胶带。
  内部框架和一些元器件用了很多粘合胶。
拆解
评论(0)
发评论
elecfans 2014-02-09
0 回复 举报
完爆前面漏了一个被,应该是被完爆 收起回复
