ADM2587EBRWZ描述说明
光耦
52人已加入
ADM2582E
ADM2582E/ADM2587E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器,适合用于多点传输线路上的高速通信应用。ADM2582E/ADM2587E包含一个集成式隔离DC-DC电源,不再需要外部DC/DC隔离模块。
该器件针对均衡的传输线路而设计,符合ANSI TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。
它采用ADI公司的iCoupler®技术,在单个封装内集成了一个三通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收器和一个isoPower DC/DC转换器。该器件采用5V或3.3V单电源供电,从而实现了完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案。
ADM2582E/ADM2587E驱动器带有一个高电平有效使能电路,并且还提供一个高电平接收机有效禁用电路,可使接收机输出进入高阻抗状态。
该器件具备限流和热关断特性,能够防止输出短路。
  • 隔离的RS-485/RS-422收发器,可配置成半双工或全双工模式
  • isoPower™集成式隔离DC/DC转换器
  • 在RS-485输入/输出引脚上提供±15 kV ESD保护功能
  • 符合ANSI/TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
  • ADM2587E数据速率: 500 kbps
  • 5 V或3.3V电源供电
  • 总线上拥有256个节点
  • 开路和短路故障安全接收机输入
  • 高共模瞬态抑制能力: >25 kV/μs
  • 热关断保护
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS
ADM2587EBRWZ 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Tube, 37 $ 6.47 $ 5.50 Y 材料信息
ADM2587EBRWZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Reel, 400 $ 6.47 $ 5.50 Y 材料信息
