德州仪器FPD-Link III芯片组助力辅助驾驶摄影
新品快讯
29人已加入
  德州仪器 (TI) 宣佈推出 DS90UB913Q 序列器与 DS90UB914Q 解序列器,进一步壮大 FPD-Link III 车用晶片组产品阵营。该SerDes晶片组可为百万画素 (megapixel) 辅助驾驶摄影模组提供无缝影像 (seamless video) 及资料介面,无软体额外负担 (overhead) , 并可减少线路,降低功耗、成本与重量。系统级 SerDes 增强功能可加速辅助驾驶安全系统在中阶与入门款汽车市场的推广。其应用涵盖前视防撞 (collision avoidance) 摄影机、交通号誌/行人辨识、倒车辅助后视摄影机及停车辅助环视摄影机等。
  摄影系统现已成为汽车安全重要功能,通常整合多重摄影模组和进阶影像分析技术,可帮助驾驶监控道路状况、侦测危险,避免发生碰撞。汽车安全系统设计人员可使用 TI FPD-Link III SerDes晶片组,以更薄、更具弹性的线路将摄影机与显示萤幕连接至电子控制单元 (electronic control unit; ECU)。
汽车芯片
  DS90UB913Q 与 DS90UB914Q 主要特性与优势:
  业界最小百万画素摄影模组序列器:DS90UB913Q 面积为 25 mm2,支援 10 MHz 至 100 MHz 画素时脉,及 10 位元与 12 位元画素深度 (pixel depth) ;
  业界首款自动调整接收器 EQ,可补偿电缆损耗:DS90UB914Q 可自动调整 EQ 增益,针对电缆损耗动态及长期变化进行补偿;
  快速回应时间,提升驾驶安全:连续双向控制 (continuous bidirectional control) 通道支援单一双绞线实现低速延迟,帮助精确操控多部摄影机同步运作;
  低成本电缆装配:最高至 1.4 Gbps 的低序列线路速率,可降低系统成本;
  系统弹性:DS90UB914Q 的整合型 2:1 多工器 (multiplexer),协助 ECU 影像处理器从两个影像来源中选择内容;
  支援高温环境安装:该 SerDes 晶片组可在-40 ℃至105 ℃ 的温度範围内运作。
  DS90UB913Q 与 DS90UB914Q与其它汽车视野控制区块 (building blocks) 结合,包括 TMS320DM8148 (DM8148) 汽车视野处理器、LM22671 42V 500mA SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器以及 LP38693 500mA LDO 稳压器等。
  针对DS90UB913Q 序列器与 DS90UB914Q 解序列器,目前已提供 SERDESUB-913ROS 评估套件,每套建议售价为399美元。此外,DS90UB913Q 与 DS90UB914Q 的 IBIS 模型也已开始提供。採用该 SerDes 晶片组的设计人员可参与 TI E2E™ 社群高速介面论坛与 TI 专家互动讨论。
  DS90UB913Q 与 DS90UB914Q 现已开始供货,两款每千颗单位建议售价均为 5.36 美元。DS90UB913Q 序列器採用 32 接脚、5 mm x 5 mm QFN 封装,而 DS90UB914Q 解序列器则採用 48 接脚、7 mm x 7 mm QFN 封装。
评论(0)
发评论
王武 2013-01-02
0 回复 举报
学习学习 收起回复
