主流移动四核平台全面剖析
3G技术应用
1人已加入
  电子发烧友网讯:随着移动设备上日益增长的性能需求,移动设备的升级可谓是连年上台阶。就在去年刚刚普及双核之后,搭载四核芯的智能手机、平板电脑已经纷至沓来。HTC ONE X、三星Galaxy SIII、魅族MX四核版、小米M2… 四核时代离我们越来越近,那么作为消费者,我们对四核的了解如何?现今主流的几大移动四核CPU都有哪些?今天,小编搜集整理了移动处理器相关资料,并为你详述现今主流的几大移动四核芯片及其相关代表产品:
  移动四核处理器之一:NVIDIA Tegra 3
  2011年2月,NVIDIA公司公布了ARM架构移动SoC片上系统处理器的未来计划,预告将在年底推出第三代Tegra。同年11月9日,代号“Project Kal-El”(超人原名)的Tegra 3,也是全球首款移动四核心处理器终于正式揭开了面纱。
  NVIDIA Tegra 3拥有四核心的ARM Cortex-A9处理器,采用了台积电40纳米制程工艺,拥有12个单元的GeForce ULP图形处理器,配备了LPDDR2 1066MHz内存,完整支持Neon指令集,Tegra 3最显著的一个特点就是配备了五核心,那么它对电池续航能力如何?会不会比上一代移动版本Tegra 2更耗电?多出来的这颗核心是做什么用处的呢?其实,多出来的这颗核心是vSMP(Variable Symmetric Multi Processing)可变对称式多重处理器,vSMP能够实现Tegra 3处理器在低功耗与高性能之间的平衡,进一步延长电池续航力,这颗从属核心可以在手机待机、电话、短信等基础作业的时候工作,由于其最高频率只有500MHz,因此可以大幅度降低能耗。这也是为什么NVIDIA会宣称Tegra 3四核处理器会上一代Tegra 2更加省电的原因。
  至于图形处理方面,NVIDIA Tegra 3还配置了一颗全新构GeForce ULP图形处理器, Tegra 3的GeForce ULP处理单元从上一代的8个提升到了这一代的12个,同时性能提升了100%以上。更为关键的是,Tegra 3开始支持诸如PhysX、CUDA等原本电脑平台上才拥有的高级功能,实时光照、纹理生成等传统效果更不在话下。
  代表产品:HTC One X、LG Optimus 4X HD、天语大黄蜂II。
  移动四核处理器之二:三星Exynos 4412
  2012年初,三星正式推出了自家的首款四核移动处理器Exynos 4412。和Tegra3一样,同样采用的是Cortex-A9架构,核心最高频率均为1.4Ghz。制程工艺方面,Exynos 4412突破了Tegra3 40nm大关,并且首次在自家四核芯上使用32nm HKMG(高K金属栅极技术)技术,无论是在发热量上、还是在功耗超频方面,均有着显著性的提高。同时,4412还支持双通道LPDDR2 1066,相比Tegra3仅为单通道LPDDR2 1066,在高清视频播放、游戏3D特效渲染、多任务协同处理方面,都能流畅自如地运行。
  图形处理器方面,三星4412搭载的是经过“超频”的Mali-400MP,相比双核上的Mali-400MP,4412上已经将原先的核心频率从之前的266MHz升级为400MHz,从而实现了图形处理能力50%的提升。不过这颗图形处理器有一个很大的缺点,就是兼容性一般,这主要是由于支持的纹理单一。并且不兼容许多主流特效造成的。而兼容性问题会在一些大型游戏中得到体现。
  代表产品:三星GALAXY SIII、魅族MX四核版、联想K860。
  移动四核处理器之三:高通APQ8064
  APQ 8064作为高通首款四核心处理器,同时也是全球首款采用28nm制程的四核移动处理器。高通骁龙S4系列芯片组,依性能由高到低分为S4 Prime、S4 Pro、S4 Plus和S4 Play。APQ 8064隶属高通骁龙S4 Pro系列,采用最新Krait架构,性能等同于Cortex-A15,单核心主频达1.5GHz/1.7GHz,最高可达2.5GHz。能耗方面,APQ8064采用异步对称式多核处理技术(aSMP),能够自动根据运行程序的多少自动增减内核工作数量。根据官方的解释,APQ8064较高通第一代Scorpion CPU微架构,在性能上提升空间高达60%以上,功耗降低幅度却将近65%。
  至于图形处理方面,高通APQ8064采用四核Adreno 320 GPU,根据官方显示称,Adreno 320具有强大的图形渲染能力,相比高通上一代的Adreno225性能提升3倍以上,Adreno 320 GPU是高通Adreno系列GPU中目前最先进的产品,它不仅能够支持在平板或智能电视上运行大型3D游戏、1080P高码率视频等极端任务,还可以支持同时播放并显示4个不同的视频画面。
  目前,小米m2成为市面上首款搭载APQ8064芯片,性能最强的四核智能手机。
  代表产品:小米m2
  移动四核处理器之四:海思k3v2处理器
  海思K3V2是2012年初业界体积最小的四核A9架构处理器,号称全球最快。海思k3v2采用ARM A9架构40NM制程,主频分为1.2GHz和1.5GHz。性能方面,海思K3V2芯片采用的是64位内存总线,是Tegra 3内存总线的两倍,这是K3V2芯片性能提升的主要原因之一。官方声称这款芯片能够在一系列的基准测试中超越Tegra 3性能30%到50%。能耗方面,K3V2创建全新内核的电源系统管理,使用同样电池容量能延长30%使用时间。
  图形处理方面,内置16核嵌入式GPU,显卡芯片能够处理2-D 以及 3-D,拥有35f/s的视频处理能力。而据华为的测试表明,Tegra 3的视频处理能力为13fps,双核的高通处理器则为8.4fps。
  不足之处,海思k3v2已发布手机型号,依然采用第三方基站芯片来实现3G及LTE网络。K3V2还只是单纯的CPU+GPU,内部并没有集成无线模块,自身无法实现无线通讯功能,希望往后能提出高度集成的移动处理CPU解决方案。
  代表产品:华为Ascend D Quad XL、华为Ascend D Quad
  总结
  除了上述四款目前市面上主流的移动四核处理器外,四核芯还包括MTK 6588以及TI的OMAP 5系列产品。最新消息称,MTK6588将采用支持1.XGHz的Cortex-A7架构,支持双通道最大1066Mbps,集成了WCDMA和TD多模modem,能同时支持联通和移动3G网络。而OMAP 5则提供2个ARM® Cortex™-A15 内核,图形处理方面,将采用双内核PowerVR SGX544 GPU,图形性能比普通业界基准高4倍。2012年底2013年初,这两款移动处理芯片将正式推出,至于最终性能与测评结果如何,让我们一起拭目以待。
