MAX4896小尺寸8通道继电器/负载驱动器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX4896 8通道继电器和负载驱动器专为高达50V的中等功率应用设计。该器件提供20引脚、5mm x 5mm TQFN封装,可节省电路板空间。
  MAX4896 8通道继电器驱动器内置电感下冲保护功能,可驱动锁定/非锁定或双线圈继电器,并具有空载和短路故障检测。MAX4896还提供过流保护功能。每路独立的开漏输出具有3Ω (典型)导通电阻,确保吸收200mA的负载电流(VS ≥ 4.5V)。
  内置过压保护箝位能够处理感性负载驱动中常见的电压下冲瞬变。结温超过+160°C时,热关断电路关闭所有输出(OUT_)。MAX4896的复位输入允许用户通过单根控制线同时关断所有输出。
  MAX4896具有10MHz SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。该串行接口与TTL/CMOS逻辑电平兼容,采用+2.7V至+5.5V单电源供电。此外,SPI输出数据可用于诊断功能,包括负载开路和短路故障检测。
  MAX4896提供扩展级(-40°C至+85°C)和汽车级(-40°C至+125°C)工作温度范围。
  关键特性
  支持高达50V的连续漏-源电压
  确保驱动电流:
  VS ≥ 4.5V
  200mA (所有通道打开)
  410mA (单个通道)
  V S ≤ 3.6V
  100mA
  内置输出箝位防止电感反冲
  +2.7V至+5.5V逻辑电源电压
  /RESET输入同时关断所有输出
  内置上电复位
  汽车级温度范围(-40°C至+125°C)
  SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口
  串行数字输出用于菊链式连接和诊断
  /FLAG输出用于µP中断
  开路和短路检测和保护
  热关断
  100µA (最大)低静态电源电流
  可节省空间的5mm x 5mm、20引脚、TQFN封装
负载驱动器
