CDMA无线网络资源增效措施探讨
移动通信
314人已加入
  1 CDMA无线网络资源增效思路
  提高无线系统资源利用率就是要充分挖掘网络潜能,在不降低服务质量的前提下充分利用现有的信道资源、设备资源和网络容量,尽力减少超忙小区和超闲小区的比例,吸收更多的有效话务量,努力提高投入产出比。
  网络资源增效总体思路如下:
  (1)网络规划阶段,根据市场的话务量预测,合理规划站点和配置;
  (2)排除网络存在的故障,确保网络正常运行;
  (3)紧密结合市场发展,均衡小区负荷,对网络进行动态“拆闲补忙”,盘活现有网络闲置资源;
  (4)针对目前分布系统利用率低的特点,对现有分布系统和直放站、RRU等网络资源进行改造与优化,扩大覆盖面,提升现有信源利用率;
  (5)对现有无线网络资源进行监控和分析,定期向前端部门反馈网络话务分布情况,为市场营销策略提供参考。
  2 CDMA无线网络资源增效关键点
  CDMA网络资源分为核心网络资源和无线网络资源,其中无线网络资源主要包含传输资源、BSC资源、无线空口资源等三部分。无线网络资源增效是在排除网络设备故障、传输资源瓶颈和BSC资源配置等问题基础上,对无线空口资源进行深入、详细的分析及优化。
  (1)传输资源
  传输资源主要有三种传输链路,分别为:BTS与BSC之间的Abis链路、BSC与MSC之的A1/A2链路和BSC之间的A3/A7链路。
  (2)BSC资源
  BSC资源主要体现在信令处理能力和话务处理能力上,BSC的资源包括每块处理板CPU负荷、声码器及PCF配置、信令链路配置等。
  (3)CDMA无线空口资源
  CDMA无线空口包括:CDMA 1X无线空口的寻呼信道资源、接入信道资源和业务信道资源;CDMA EV-DO无线空口的控制信道资源、接入信道资源、业务信道资源和时隙资源等。
  3 CDMA无线网络资源增效实施流程
  3.1 实施总流程
  CDMA无线网络资源增效实施总流程:
  3.2 实施子流程
  (1)传输资源增效流程
  (2)BSC资源增效流程
  (3)无线空口资源增效流程
  4 CDMA无线网络资源增效措施
  4.1 优化寻呼信道资源
  (1)寻呼机制不合理引起的寻呼信道异常
  优化寻呼机制,可结合Cluster Paging及IS Paging方式,优化寻呼策略或优化登记周期等参数,减少寻呼信道负荷,解决拥塞。
  (2)短信引起寻呼信道拥塞
  降低MSC侧短信走业务信道的触发门限,从而减少短信对寻呼信道的占用;对于SP群发短信,可在MSC侧通过短信流量控制手段来缓解拥塞;在话务量不高的情况下可以通过GPM消息合并方式或根据实际情况配置多寻呼信道,但考虑增加寻呼信道对其他资源(前向功率、Walsh码等)的影响,须谨慎使用。
  (3)高话务量引起的寻呼信道异常
  因载频的话务量过高导致的寻呼信道负荷异常高,可以通过小区话务均衡或扩容以减少载频的话务,从而降低载频寻呼信道的负荷。
  (4)LAC区规划不合理引起的寻呼信道异常
  LAC区的规划不应过大,其边界应避免高话务区域或人流量大的交通要道,同时应避免LAC区嵌套现象。对于LAC区规划不合理引起的寻呼信道拥塞,应重新调整LAC区的大小及边界等,解决拥塞。
  4.2 优化接入信道资源
  (1)REG_ZONE规划不合理引起接入信道拥塞
  REG_ZONE的规划不应过小,其边界不应位于高话务区域或人流量大的交通要道,同时应避免REG_ZONE嵌套。对于REG_ZONE规划不合理引起的接入信道拥塞,应重新调整REG_ZONE的大小及边界等。
  (2)登记机制设置不合理引起接入信道拥塞
  接入信道用于用户接入或登记时的信令交互,过多用户同时接入或登记(一般认为当接入信道负荷超过60%时),会引起接入信道拥塞。对此,可优化登记机制加以解决,如调整TOTAL ZONE、ZONE TIMER等参数,改善多个位置区交界处频繁登记的现象;或优化REG_PRD等参数,优化登记周期,解决拥塞。
  (3)接入参数设置不合理引起接入信道拥塞
  优化接入信道参数,如接入初始功率偏置、功率增量、接入试探数、最大接入消息信息包长度和接入信道前缀长度等,减少接入碰撞概率,提高接入信道容量及性能,从而解决拥塞。
  (4)话务量过大引起小区接入负荷过高
  如果是单个小区话务量过大,可以合理调整小区覆盖以均衡小区间话务;如果区域性话务量过大,可以采取增加载频解决。
  4.3 优化CE资源
  CE(Channel Elements)资源利用率不合理,需要结合Walsh码话务量、CE负荷、软切换比例及前向功率负荷等进行分析,避免解决该类资源不足时引起其他资源拥塞。具体手段如下:
  (1)可以通过调整天线的高度、下倾角、发射功率等方式,收缩高负荷基站的覆盖范围,并根据实际情况扩大相邻空闲基站的覆盖范围,减少基站话务负荷,解决拥塞。
  (2)如果基站小区的软切换区域位于话务密集区,会因软切换占用大量资源,可通过调整天线方位角等方式调整基站的覆盖范围,合理配置资源。
  (3)“拆闲补忙”,对现有基站进行调整,将闲基站的过剩CE资源调配到忙基站,使CE资源得到更为合理的利用。
  (4)如果基站的软切换比例过高,可以调整本基站小区及相邻基站小区的切换参数或使用动态软切换算法,来降低软切换比例,解决高负荷。但降低软切换比例通常会减弱小区的边界覆盖或抗信号突变能力,须谨慎使用。
  (5)对于基站密度较高的区域,可以通过新建独立信源加室内分布系统的方式吸收话务,解决网络CE不均衡。
  4.4 优化Walsh码资源
  Walsh码资源不足需结合Walsh码话务量、CE负荷、软切换比例和前向功率负荷等因素综合分析,避免引起其他资源的拥塞。
  (1)Walsh码局部忙区
  ◆如果软切换比例过高,可通过覆盖控制调整小区边界,也可优化参数或采用动态软切换算法,来降低软切换比例。
  ◆如果扇区各载频间Walsh码负荷差异较大,可采用载频间负荷动态均衡方法,均衡Walsh码。
  ◆如果扇区各载频Walsh码负荷差异不大,可通过覆盖控制功能,收缩高Walsh话务量小区的覆盖范围,并根据实际情况扩大相邻空闲小区的覆盖范围,减少高Walsh话务量小区的负荷,避免由于Walsh码不足导致拥塞。
  (2)1X高速数据业务占用Walsh码资源过多
  ◆功率受限情况下,可优化参数以限制高速数据业务的接入,同时充分考虑语音业务及数据业务之间的平衡。可以设置语音业务Walsh码预留个数,或数据业务的最高速率,提高高速数据业务申请门限,避免Walsh码占用过多。
  ◆功率不受限情况下,可以考虑使用RC4配置方式或RC3/RC4自适应机制。RC4使用场景的建议:RC3用于语音以及数据FCH,RC4用于SCH。
  4.5 优化前向功率资源
  前向功率资源不足需结合Walsh码话务量、CE负荷、软切换比例和前向功率负荷等因素综合分析,避免引起其他资源的拥塞。
  (1)基站前向功率不足,其他资源(Walsh码、CE等)负荷也很高
  可以通过小区分裂、增加站点或者增加载频来解决。对于基站密度较高的区域,可以通过新建独立信源加室内分布系统的方式吸收话务,解决网络拥塞问题。
  (2)基站各载频话务量差异较大,前向功率负荷差异也较大
  首先检查有无设备故障或者干扰,其次可进行载频间负荷动态均衡,解决拥塞。
  (3)基站各载频话务量差异不大,邻近基站前向功率负荷不高
  ◆可以通过调整天线的高度、下倾角、发射功率等方式,收缩拥塞小区的覆盖范围,并根据实际情况扩大相邻空闲基站的覆盖范围,减少小区话务负荷,解决前向功率不足。
  ◆如果小区的软切换及更软切换区域位于话务密集区,会因软切换及更软切换占用大量资源,可通过调整天线方位角等方式调整小区边界,解决前向功率不足。
  ◆如果小区的软切换比例过高,可以调整本小区及相邻各小区的切换参数或采用动态软切换算法,来降低软切换比例,避免前向功率不足。但降低软切换比例通常会减弱小区的边界覆盖或抗信号突变能力,须谨慎使用。
  (4)设置不合理引起前向业务信道功率不足
  前向功率控制参数设置不合理(如FPC_INIT_SETPT、FPC_MIN_SETPT、FPCMAX_SETPT、FPC_FER和FPC_SUBCHAN_GAIN等参数),会导致发射功率过大,浪费前向功率。另外,前向每FCH、SCH的最大功率和最小功率设置也会影响前向功率资源的消耗,导致前向功率不足。因此,可通过优化功率控制以及业务信道允许的最大及最小发射功率等参数,减少不必要的功率消耗,避免前向功率不足。
  同时可适当调整导频信道、寻呼信道、同步信道的功率占比,但这种调整会影响前向覆盖半径,须谨慎使用。
  4.6 优化反向功率资源
  RSSI是否正常,是反向通道是否正常工作的重要标志,其对通话质量、掉话、切换、拥塞以及网络的覆盖、容量等均有显著的影响。因而,在实际的网络中,需消除RSSI异常现象,以保证网络的正常运行。
  (1)设备硬件故障,可能导致反向通道断开或设备产生自激,使RSSI异常
  通过网管查看故障告警,排除设备故障。
  (2)天馈系统工程质量问题,引起RSSI异常
  如果跳线接头制作不好,或分集连接线出错导致主集或者分集RSSI全天都很高,可以通过重新制作接头或正确连接分集,解决RSSI过高。
  (3)REG_ZONE区规划或参数设置不合理,导致终端频繁登记等引起RSSI异常
  REG_ZONE的规划见4.2节第1部分。
  优化登记机制,如调整TOTAL ZONE、ZONE TIMER等参数,改善多个位置区交界处频繁登记现象;或优化REG_PRD等参数,优化登记周期,解决拥塞。
  (4)外部干扰引起RSSI异常
  原因可能是网络频段受到干扰或直放站干扰,如与军队或行政机关使用的频段相近或相冲突,使基站接收底噪抬高,形成干扰。首先,使用扫频仪在该基站测试排查干扰,确保上行无线环境良好;然后,检查直放站的增益是否过大、元器件有无故障、反向半径是否设置过大,用户无法进行正常登记,导致RSSI异常。
  4.7 优化EV-DO前向时隙资源
  当平均时隙占用率》75%,且由于时隙资源不足造成用户感知度下降时,可以依据不同的场景,采取相应的优化手段。
  (1)单用户吞吐量低且等效用户数较少
  这种现象大都是由于少量的用户处于较差的无线环境下导致的,应考虑通过天馈调整或增加基站来加强相关区域的覆盖,改善无线环境,降低前向重传率。
  (2)单用户吞吐量低且等效用户数多
  ◆增加载频或采用小区分裂方式。对于基站密度较高的区域,可以通过新建独立信源加室内分布系统的方式吸收话务,解决网络拥塞问题。
  ◆判断是否存在越区覆盖的可能。如果存在越区覆盖,可以考虑调整天馈的下倾角。在基站密集区域,在不影响覆盖的前提下,也可以考虑降低基站的发射功率。
  ◆如果是多载波区域,且载波间时隙占用率不均衡,可以考虑使用基于时隙的硬指配算法。
  ◆使用多用户包功能,优化前向调度算法,提升单时隙吞吐能力。
  (3)单用户吞吐量高且等效用户数较少
  尚待观察。
  5 结束语
  无线网络资源利用率是衡量电信运营商运营水平的重要标准,也是企业核心竞争力的重要体现。网络资源增效是一项长期的工作,需要技术人员在平时网络维护中不断进行优化,使无线网络资源利用率最大化。
