搭载TPU处理器BM1688&CV186AH的英码科技边缘计算盒子,功耗更低、接口更丰富
在数据呈现指数级增长的今天,越来越多的领域和细分场景对实时、高效的数据处理和分析的需求日益增长,对智能算力的需求也不断增强。为应对新的市场趋势,英码科技凭借自身的硬件研发优势,携手算能相继推出了基于BM1684的边缘计算盒子IVP03A、IVP03C、IVP03D,以及基于BM1684X的IVP03X边缘计算盒子,在智慧交通、智慧化工园区、智慧校园等领域的细分场景得到了广泛的应用。
物联网
面对新的AI视觉浪潮,算能推出了集成度更高、能效比更优的第五代视觉算力TPU处理器BM1688和CV186AH,分别提供16TOPS@INT8以及6 TOPS@INT8的算力;这两款处理器均支持混合精度运算和全高清视频编解码,满足场景更复杂、更多元化的应用需求。
相较前代BM1684/X处理器,BM1688和CV186AH提升了计算能效比、编解码能力更加均衡,其功耗也远低于同类产品,同时还扩展了I2S/CSI/DSI/ISP/GPIO等通信接口,集成度更高,进一步满足了细分场景对外围功能模块的多元化需求;此外,BM1688和CV186AH内置了AI ISP,可为用户提供更高的视频图像质量。综合来看,算能新一代视觉算力TPU处理器BM1688和CV186AH在硬件和软件方面都有了显著的优化,降低各行业的智算应用成本,加速推动智能化升级。
物联网
基于BM1688&CV186AH英码科技推出IVP03E智能物联网工作站
近期,英码科技再度携手算能推出了基于BM1688&CV186AH的边缘计算盒子——IVP03E智能物联工作站,成为算能平台IVP03系列边缘计算盒子的新成员,具备计算性能强劲、功耗更低、能效比高、工业控制接口更丰富、支持HDMI直显等特点,可通过高效适配算法模型,助力工业、泛CV视觉等领域实现图片分类、目标检测、实例分割、语义分割、行为分析、文字识别、自然语言处理、语音识别、语音合成、搜索推荐等智能应用。
较上一代产品,IVP03E视频处理性能更突出
①强大算力:IVP03E-16算力高达16TOPS@INT8和32TOPS@INT4,IVP03E-8算力达7.2TOPS@INT8和12TOPS@INT4;最高支持16路H.264&H.265的实时解码和10路1080P@30fps的视频编码;数据处理能力更高效,能效比更高。
功耗更低:IVP03E整机运行功耗≤18W,搭配无风扇被动式散热设计,提升了设备的稳定性、可靠性;设备在电力受限、极端温差的边端环境中适应性更强,进而大大降低项目的运维成本。
③集成丰富的外设接口:IVP03E设计了包括Ethernet、USB3.0、HDMI、LINE、GPIO等外设接口,并且还设计了CAN、RS-485、RS-232等工业控制接口,可助力工业场景实现更多AI应用;此外,IVP03E支持扩展4G/5G/WIFI+BT无线网络方式,为边缘化业务部署提供便利;还支持SSD和HDD大容量存储扩展,以适应大量的数据存储需求。
物联网
④支持HDMI直显:IVP03E可通过HDMI接口直接传输高清视频信号,将高质量的图像输出到显示设备,即插即用,实时性更强。
⑤便捷易用的工具链:IVP03E适配Caffe/TensorFlow/MxNet/PyTorch/ONNX/Paddle 飞桨等主流深度学习框架,是行业内少数能同时兼容国内外深度学习框架的边缘计算设备之一;此外,IVP03E还支持Docker容器化部署、支持Python 开发环境,兼容opencv、ffmpeg接口实现硬件加速;并提供丰富的开源pipeline开发工具案例,集成拉流、解码、推理分析、推流等全数据流程模块,加速项目全流程开发。
▎支持算力产品、泛AI视觉产品定制
基于在视觉应用落地和软硬结合方面的优势,英码科技以场景理解为驱动,拥有较强的研发自有品牌算力产品的能力,除IVP03E外,还可根据项目具体需求定制基于算能BM1688和CV186AH平台的差异化算力产品和泛AI视觉产品,包括智能微服务器、智能模组、智能NVR、智能工业网关、智能工业控制器、车载平台等,助力客户打造更有竞争力的解决方案。
结尾
未来,英码科技将继续与算能深化合作关系,共同打造更贴近市场需求的智能硬件产品和更具竞争力的解决方案,同时不断优化产品性能,提升技术服务能力和质量,携手赋能各行业快速具备AI能力。
