DIY奇才造巨型电容锂聚合物电池动力机器人
电子制作
259人已加入
  电子发烧友网讯:制动器/输出设备:2个小齿轮式马达
  控制方法:全自动
  CPU:PICAXE 08M2
  电源:微型直升机的3.7V锂聚合物电池
  传感器/输入设备:在底部和前进方向有两个以上的传感器
  目标环境:室内,平面
  Lumi做了一个很酷的移动性很好的小型 EL2ISA2 R2,因为它上面有一个能够发出噪音的迷你音频系统,这就促使我去建造一个自己的R2。
  在我的作品上,我打算用一个ATtiny85 驱动一个简单的PWM音频回放电路,但到最后我发现我需要更在这个音频回放上面需要实现更多的控制。之后我就用到了SOMO-14D模块,因为它有着光滑细致的外形,我知道我需要更多的I/O去控制它。
  这就导致我们需要用1pin去控制一个L293D芯片,而不是传统的4pin。白板上面的草稿就是我多次设计得出的结果。
  我找了个一个很小的伺服电机。我还必须使它的头部转动。我做了一个555电路去给LU2的红蓝前灯一个随机信号。
  在电池装在里面以后,我觉得有必要做一个充电插头,一个编程接口也是必须的,由于PICAXE会被直接固定在主板上。还需要加上一个电源开关。
机器人
  这块白板,就是我创作的根源
机器人
  大部分不焊接在电路板上的元件的合作。我不能使这个小舵机工作,我只好用了一个HobbyKing的3.7g舵机。
机器人
  完全搭配的锂聚合物电池,有趣的红蓝灯,一些低压黄灯,广度传感器,黑色的物体是一个8欧姆的扬声器。
机器人
  用到和LumiEL21SA2一样的马达
机器人
  轮子槽,在它们前面的洞是用来实现边缘检测的。
机器人
  音频模块焊接到实验板上。
机器人
  带有主电路板的实验板和音频模块摆在一起。
机器人
  PICAXE 08M2在16-19行,L293D在22-29行
机器人
  所有的红外传感器连接到一个输入。信号通过SD103二极管分离。这里用到了两三个。你同时可以看到3PIN的舵机排针。
机器人
  安装一个测试红外传感器,在它后面是一个3.3V稳压器。
机器人
  稳压器的近观
  我接着搞红外传感器阵列。我花了不少时间去搞好这事。
  在正面有一个传感器,下部也有一个传感器。在每个轮子前面也有一个传感器,这是用来实现边缘检测的。这三个都是TCRT5000,都是工作在规定的3.3V稳压情况下。正面传感器和下面传感器的线我弄相反了。障碍物接近探测传感器表现不够好,然而底部的表现还不错。我发现允许传感器模拟电压抖动的22K电阻可以完全当做一个数字传感器。所有的三个输出有一个SD103二极管,它们也都连接到一个输入。控制这个玩意只需要一个输入工作即可,因为无论发生什么是,只会有一个回应,支持和转弯。
机器人
  带有电阻和二极管的红外传感器。我们必须使里面的马达组匹配。
机器人
  经过无数次的调整后,我让所有的东西都在指定的位置,并焊接好。
机器人
  所有传感器的界线和一个三线JST ZH2.5mm连接器的线的焊接。
机器人
  选择这个电池实在太完美了。看看它,多匹配。
  协调电机控制和红外线传感器。还对整个东西进行了一下修改。
机器人
  对这个小舵机来说,整个头部的转动都是很轻便的。
机器人
  我需要找一些东西去弄一个架子,方便把元器件和PCB摆在电池上面。我裁了一些1/4英寸泡沫PVC/Sintra。
机器人
  完美组合
机器人
  我认为聚碳酸酯能够提供合理的硬度和厚度。我用一个旋转工具将它裁成形。
机器人
  我用砂纸磨光这个光盘,并做好准备去为电源开关钻一个洞。
评论(0)
发评论
圆胜 2015-11-20
0 回复 举报
羡慕份啊,也想赶紧做一个吧 收起回复
