细说移动电源容量虚标问题
电源新闻
20人已加入
  虚标问题很头疼
  在移动电源产业,虚标问题已经成为多数消费者在购买前首先考虑到的因素之一。由于当前移动电源产业标准的缺失以及行业的混乱,加上消费者对移动电源产品本身的认知度不足,直接导致了一些想使用移动电源的消费者心存顾虑,比如:虚标现象真的很普遍吗?
  无论是购买那些价格不菲的大品牌移动电源还是淘宝上那些售价百元左右却有着上万毫安时容量的移动电源,相信多数使用过移动电源的消费者都会产生这样的疑问,为什么在实际使用时,总是感觉容量并没有包装上所注明的那么多,那么这种情况到底是不是我们所说的虚标问题呢?
  关于电池的那些参数
  简单的来说,移动电源就是一个大容量、可重复充放电的电池,所以作为其内部最为重要的储电单元的电芯来说,与我们经常接触的手机电池在本质上并没有什么不同,绝大多数都是使用目前非常主流的锂离子电芯作为储电单元。为了更加深刻的理解锂电池的特性,我们首先需要了解表示电池容量的毫安时(mAh)和表示电流的毫安(mA),以及表示电量的瓦时(Wh)三个基本单位。
  电源容量
  移动电源内部电芯
  众所周知,判断锂离子电池容量大小的基本单位为毫安时,它的定义是在一定的放电时间下完全放电产生的电流。比如1000毫安时指此电池在1小时内完全放电电流是1000毫安(mA)。毫安时(mAh)是主单位安时(Ah)的小单位,即1Ah=1000mAh。
  电源容量
  容量多用mAh来表示
  虽然毫安时(mAh)并不是标准单位,但是这个单位可以非常方便的用来计量和计算电池的使用时间,比如一个容量为1000mAh的电池在理想状态下能够以100mA恒流放电下,持续10小时的供电能力。
  电源容量
  有些电池会标出电量值
  而Wh是电量,它是和电压、电流、时间成正比关系的量。而mAh通常作为电池充、放电的指标,它是和电池的充(放)电电流、时间成正比的指标,要让它和Wh有可比性或可换算性,还必须知道电池的电压。比如上图中电压为3.7V,容量为4000mAh(4Ah)手机电池的电量为3.7V*4Ah=14.8Wh。
  移动电源的输出容量
  而多数移动电源的设计初衷是为了能够让用户在外出时,提供模拟充电适配器的作用为手机等设备进行充电操作。加上目前主流手机的充电电压都是USB接口的标准电压,即5V,所以目前市面上我们能够看到几乎所有移动电源都配备了标准的USB接口,也就是能够提供标准的5V输出电压。
  电源容量
  移动电源的输出接口
  所以对于移动电源来说,其内部电路板的最大作用就是能够将3.7V电压状态下的锂离子电芯能量转换成为我们需要使用的5V电压。根据能量守恒定律,一块参数为3.7V/1000mAh的锂电池(能量为3.7Wh)在转换为5V电压之后,其理论容量为740mAh,即(3.7V * 1Ah = 5V * 0.74Ah = 3.7Wh)。即100%的转换效率( 3.7Wh ) / ( 3.7Wh )=100%。
  电源容量
  移动电源内部电路板
  电源容量
  移动电源在充、放电时都会将一部分电能转换为热量
  但是对于移动电源来说,让锂电池在3.7V电压下的能量在转换为5V电压的过程中会被内部电子元器件所消耗掉一部分,从而变成热能而浪费掉,所以目前任何一款移动电源在提供5V电压输出时,其实际输出容量肯定要小于内部电芯的容量值,即电芯容量≠输出容量。
     到底什么才是虚标
  经过一番了解之后,我们可以看出,对于目前市面上任何一款移动电源来说,其实际输出容量是要小于内部电芯实际容量的。
  电源容量
  某品牌号称12000mAh容量的移动电源
  而我们通常所说的虚标问题是指移动电源内部电芯的真实容量要小于厂商所标注的容量值。比如一个在产品外包装上所注明容量为5000mAh的移动电源,其内部电芯的真实容量为4500mAh,也就是实际电芯容量达不到其所标称的容量值。这样的情况才是移动电源真正意义上的虚标。
  内部电芯实际总容量为8275mAh
  所以,在移动电源产业,通常我们所说的虚标其实是移动电源内部所使用的电芯容量要小于厂商所标称的容量值。
  亟待规范化的产业
  由于移动电源的电芯是隐藏在其外壳下面的,加上目前移动电源所使用的电路转换效率不同,就给了一些山寨小品牌提供了可乘之机,通过使用比标称容量更小的电芯来增加产品的利润。所以对于消费者来说,只能够通过第三方的媒体评测或者自己购买专业测试设备的方法去判定移动电源是否虚标。
  移动电源规范路在何方?
电源容量
  所以,在没有一套更加直观简单的方法供消费者去判定移动电源内部电芯是否虚标的时候,我们只能够期盼国家尽快出台相应的移动电源标准和规范。
  总结:综上所述,对于目前的移动电源来说,可以说绝大多数厂商都只会标出移动电源内部所使用的电芯容量作为产品的总容量,也就是说,在我们实际使用中,这个容量值只能够为消费者提供参考的作用。所以,在目前缺失标准和规范的移动电源产业,只有更多的厂商隐身作则,杜绝真正意义上的虚标,才能够让这个混乱的市场真正朝着健康稳定的方向去发展。同时我们ZOL移动电源频道,也会不断的改进和完善我们的评测方法,在为广大消费者提供真实有效数据的同时,也希望能够为移动电源产业的发展贡献出一份微薄之力。
评论(0)
发评论
yztxh 2012-09-01
0 回复 举报
不错 收起回复
