智能电视节能技术全面解析
绿色节能
1人已加入
  节能--屏节能
  高亮晶钻技术+高浓度氙气,全面提高发光效率
  高亮晶钻技术--长虹电视在屏体中加入一层以纳米颗粒为原料、采用高亮晶钻技术加工而成的结晶功能层,当电压通过时,可大幅激发电子数量,使得屏体产生更多的发光粒子,提高电子屏体的发光率,有效达到节约8%的用电量。
  高浓度氙气--长虹电视在原有的基础上,通过更科学的分子气体结构配比,在屏体里置入了更高浓度的氙气(Xe),让单位像素内的氙气达到17%以上(高于普通电视15%的氙气浓度),从而增加电子之间的碰撞,产生更多紫外光,使发光效率提高10%以上。
  全新高密度荧光粉+LED背光技术+纳米微操提高开口率,更亮更节能
  全新高密度荧光粉--长虹电视通过对高分子材料技术的研究,精心研发了密度更高的新型荧光粉,由红、绿、蓝三色荧光粉组成,高亮荧光粉与普通荧光粉对比,主要是通过提升绿色荧光粉的颗粒精度,使其由原有亮度93cd/m?提升为104cd/m?,大大提高了亮度与发光效率,使得整体屏幕增亮5%。
  智能电视
  LED背光技术--目前长虹所的液晶模组几乎全部采用了LED背光源,完全取代了CCFL背光源。相比CCFL背光源,LED背光源不但节能环保,而且具有更好的显示效果、更高的安全性,还能延长电视机的使用寿命。
  纳米微操提高开口率--长虹电视通过纳米微操技术,减薄荧光粉所在单元结构的阻隔壁厚度,同时增大单元结构的面积,以容纳更多荧光粉,双重措施提高开口率,进一步节约能量消耗。
  高效的光学架构设计+高透光率LCD屏+微结构导光板,减少光损失
  高效的光学架构设计--长虹电视均采用了最优化、最高效的光学架构设计,不仅可将屏幕全视角增亮60%,而且使正视角亮度增加100%,使电视屏体内光源所发出的光亮充分的被运用,让您看到更鲜艳亮丽,充满丰富色彩的优质画面。
  高透光率LCD屏--目前业界LCDTV显示屏的穿透率一般在5%左右,长虹采用的高透光率LCDTV显示屏穿透率达到了6%甚至7%,最大限度的利用了背光源的光能。在业界,透光率每提高1%,功耗可降低约10%!
  微结构导光板--采用微结构导光板设计,能使LED灯的亮度更有效率的传达到显示屏。相比于采用传统导光板,在达到相同的亮度情况下,节能约10%!
  节能--芯节能
  独有双CPU待机,降低功率消耗
  长虹电视在普通芯片中增加独有的待机CPU,专为降低电视待机功耗而设计,在它的作用下,长虹液晶电视的待机功率低至0.3W以下。
  大功率电容存储技术,全面驱动节能
  长虹电视通过在驱动电路中置入一个大容量电容,将电压变化时的损耗电量存储起来,既避免了能量以热量的形式溢出,使电视机身温度降低,又能将存储的电量在变压时释放使用,大大减低整机能耗,在原基础上可以节约30%的电量。
  智能电视
  节能--系统节能
  基于图像识别的低功耗动态控制算法
  基于长虹专利技术,可根据电视画面中的图像颜色深浅而变化,自由调节电压,为您带来更丰富的色彩和更完美的明暗对比效果,让深邃的黑色展现得淋漓尽致,不仅延长屏幕的使用寿命,同时有效减低使用功耗,节能效率高达17%。
  LocalDimming区域调光技术大幅降低功耗(注:LCD的专项技术)
  长虹电视控制芯片通过系统分析画面不同位置的亮度信息,控制屏体相应区域的LED灯的亮度,让其随着画面的明暗同步调整,不仅能降低液晶电视整机的动态功耗,还能提供更完美的色彩和明暗对比的效果。
  绿色家--绿色工程
  智能多媒体,节能绿色家
  这是长虹智能电视的专属节能方案,拥有一台长虹智能电视,等于拥有了DVD、机顶盒、音响等多种外设的全套解决方案,通过长虹APP商店中的应用--PPTV、内置机顶盒、智能卡、CNTV等构成一个智能多媒体的家,而且这些设备无需再花钱购买,还有节能省电的功效,为您打造出真正绿色节能的健康家。
  一键清理内存,方便又节能
  长虹智能电视为消费者量身打造了一键清理APP,能及时根据您的需求将多余的后台应用关闭,一次性释放内存,让智能系统保持健康的运行速度,节约后台运行功耗,不仅使用方便快捷,而且更加环保节能。
  绿色家--绿色未来
  人性化设置,有效降低能耗
  长虹电视可根据收视环境不同自助选择最适合人眼观看的背光场景,自由调节背光,带给您无限舒适的体验,在超亮、极黑的环境中都能让您观赏出最佳效果。而且还支持独特DIY自由调节,避免因自动调节而带来的强制性收视困扰。双重人性化设置,最大限度地降低了能耗,又不失观影享受。
  新能源使用,开启绿色未来
  长虹格润在废旧等离子屏的银回收处理技术、线路板元器件拆解工艺和装备方面,都达到国际领先水平。不仅使得废旧电视、空调等再生资源充分利用,还大大减少了危害人体健康的有毒有害物质的排出。长虹将会继续加强新能源的开发和使用,致力为构建低碳绿色环保的未来做出贡献。
  低碳--安全环保
  环保材料,安全放心
  长虹电视在制作中采用的材料全部通过欧盟立法制定的ROHS标准,不仅安全环保,不含任何对人体有害的元素,而且更加耐磨实用,流光溢彩,使用起来让消费者可以更加放心。
  绿色制造,低碳生活
  在生产过程中,长虹格润公司始终贯彻着“绿色制造”的理念,通过借助外力,自主研发出6套环保设备,申请发明专利9项,授权2项。预计今年格润公司就将实现产值3.73亿元,减少固废8227吨,减少二氧化碳排放14000多吨,真正为人们创造出低碳健康的生活。低碳--回收利用
  资源回收的再生利用
  据了解,废旧家电中不仅含有丰富的不可再生的自然资源,也含有大量危害人体健康的有毒有害物质,如果采用的处理方法不恰当,会对环境和人类健康造成严重的危害。
