空调扇原理_空调扇好用吗
冰箱空调
17人已加入
空调扇是近几年流行开来的一种家电产品,它结合了空调与电扇的优点。它没有空调的压缩机,不用加不用氟利昂,空调扇原理是靠内置的水泵让水在机内不断循环,从而使风扇送出的风让人感觉是冷风。但这种冷风冷得很有限,出风口的温度不过比环境温度低3-5℃。空调扇的价格大概在500-800元左右,输出总功率只有60W,相对于空调动不动就是三五千的价格与上千W的功率来说,相对价格便宜了很多,使用时也更为省电。因此空调扇在近几年还是占有上定的市场。
空调扇原理
空调扇是一种风扇加空调的模式,兼具送风、制冷、加湿等多功能于一身,以水为介质,可送出低于室温的冷风,也可送出温暖湿润的风。与电风扇相比,空调扇更有清新空气、清除异味的功能,且功率只有60-80W左右,价格也极具亲和力。定位于空调和风扇之间的空调扇,对于广大工薪一族和老城区居民来说,使用它既可避免电表跳闸的烦恼,又有清凉畅快的感觉。
空调扇原理是利用设备降温循环水泵抽取水槽内的冰水到分水器,分水器均匀的将冰水送至蒸发器,蒸发器被浸淋后,表面形成冰水膜;大风量风扇开动后,被告诉吸入蒸发器的室外气流使冰水膜上的冰水迅速从液态蒸发成气态,吸收热气中的热量,冷风经导风口高速送出!超强吸水纤维蒸发器:采用现代科学工艺制造,蜂窝状设计,超大亲水面积,进风出风量大,使水快速吸热蒸发,降温效果更显著;单位时间内蒸发量越大,吸收热量更多,降温效果更快。
原理
空调扇、空调、电风扇优缺点比较
  优点 缺点
空调扇
功耗小;价格适中,工薪阶层都能接受;有的产品有冷暖二种模式而且有负离子功能可以起到净化空气的作用;体积小,方便移动。  制冷效果不大,不能大面积降温,而且不能除湿,有些产品需要不断更换冰块等。
空调 室内的温度可调幅度大,可以明显调节温度,夏冬二季均可使用,使用感觉舒适。可以除去空气中的湿度,净化空气。 功耗大、耗电大消费者都难以接受。价格昂贵,开机时室内密封,空气不流通。易使人产生不适感,且易患空调病。
电风扇 价格便宜,方便移动,功耗小风量大,品种多可以多种选择(如台式、立式、吊式等) 降温效果不是很明显,特别是气温较高时,且季节性强,只能在夏季使用。
空调扇的保养与维护
1、空调扇应放置水平,不得倾斜,使用前检查插座电源是否与风扇要求参数一致。
2、空调扇需常常加水,新机或长时间停用后的空调扇,必须在使用前灌注清水,在使用中也需注意水标的情况,当水量下降到刻度最低位时,应注意补水。
3、如空调扇长期不使用,则应清理干净水箱内的水,开机使用一段时间待过滤部分完全干后再保护放置。
4、空调扇最好二周进行一次清洗,将过滤部份进行清洁。冷风会在出风口等地方造成冷凝水的情况,这样就很容易产生细菌,所以按时清洗保持清洁是必不可少的。
空调扇好用吗
综合以上,可以看出空调扇即有优点也有缺点,由于它的价格便宜,在使用中耗电量少,也深受一批人的喜爱。大家在购买时可根据自己的需要来选择。但在使用过程中应注意以下几点:
1、水槽中的水要经常添加,使其保持在安全水位。也要定期换水,减少细菌的产生。
2、空调扇长时间运行后,由于受到灰尘、污物的阻塞,会影响到制冷效果,而且容易产生细菌,所以要定时清洗。
3、在选购加水的空调扇时,一定要选择正规厂家的产品,而且要检查是否有漏电现象。
