LDO解决方案:80V耐压,60V/40V输入 - PW8600系列 快速瞬态响应
描述:
FS8600 系列是一款专为高电压、 低功耗应用设计的线性稳压器。 其卓越的性能和广泛的应用范围, 使其在电力敏感型应用中表现出色。 无论是为电池供电设备提供稳定的电源, 还是在烟雾探测器和传感器中保障精准测量, FS8600 系列都能展现出其独特的优势。
series is designed for power sensitive applications. It includes a precision and high voltage input stage, an ultracurrent branch, and results in a ultra and low-dropout linear regulator.The FS8600 operates from an input volta of VOUT+1V to 65V, consumes only 1.8uA quiescent current, and offers 1% initial accuracy and low dropout voltage, 70mV typical at 10mA.FS8600 is a fixed output LDO with available has available voltages at 3V to 5.0V. Other features include short-circuit protection and thermal shutdown.FEATURES⚫ Wide Operating Voltage: VOUT+1V to 65V ( max Vin can be up to 80V)⚫ Ultra Low Quiescent Current : 1.8uA(Typ.)⚫ Output accuracy: ±2%⚫ High output current: ≥200mA⚫ Low Dropout Voltages: 70mV@10mA, 700mV@100mA⚫ System startup with no overshoot⚫ Short circuit protection is designed with no overshoot⚫ Excellent power / load transient response⚫ Low temperature coefficient :100ppm/ÿ⚫ Packages:SOT23-3APPLICATIONS⚫ Battery-powered equipment⚫ Smoke detector and sensor⚫ Microcontroller Applications⚫ Smart electric meterTYPICAL APPLICATION CIRCUITVOUT VINFS8 6001 uFCIN10uFCoutVout VinGND GND℃ FS8600
ldo
特点详解:
1. 宽广的输入电压范围:FS8600系列能够在 VOUT+1V 至 65V 的范围内稳定工作, 甚至最大 Vin 可达到 80V。 这种宽泛的输入电压范围意味着无论您的应用环境如何变化,FS8600系列都能提供稳定的电源输出。
2. 极低的静态电流: FS8600系列的典型静态电流仅为 1.8uA, 这意味着在设备待机或低功耗模式下, 它能够显著延长电池的使用时间。
3. 高精度的电源输出: ±2%的输出精度保证了电源输出的稳定性和可靠性, 无论是对于需要精确电源的应用, 还是对于对电源稳定性要求极高的设备,FS8600系列都是理想的选择。
4. 强大的电流输出能力: FS8600 系列能够提供高达 200mA 的输出电流, 满足各种高负载应用的需求。 同时, 其出色的压差性能使得在低电压输出时,仍能保持较高的电流输出能力。
5. 全面的保护机制:FS8600系列具备短路保护和热关机功能, 有效保护设备免受过载和过热损坏。 这种全面的保护机制使得它在各种恶劣环境下都能稳定工作。
6. 卓越的瞬态响应: 无论是功率还是负载的瞬态变化, FS8600系列都能迅速作出调整, 保持电源输出的稳定性。 这种快速的瞬态响应能力使得它在需要快速响应的应用中表现出色。
7. 低温系数:FS8600系列的低温系数保证了其在各种温度下都能保持稳定的性能, 无论是寒冷的冬季还是炎热的夏季, 它都能为设备提供稳定的电源输出。
8. 小巧的封装尺寸: 采用 SOT23-3 封装, 使得 FS8600 系列在集成到设备中时占用空间小, 方便布线和安装。
应用领域:
由于其出色的性能和广泛的应用范围, FS8600 系列被广泛应用于各种领域。 在电池供电设备中, 它能够为设备提供稳定、 高效的电源, 延长电池的使用时间; 在烟雾探测器和传感器中, 它能够为设备提供精准的电源输出, 保障测量的准确性; 在微控制器应用中, 它能够为设备提供稳定的电源支持, 确保设备的正常运行; 在智能电表中, 它能够为设备提供高精度的电源输出, 确保计量的准确性。 无论是何种应用, FS8600​系列都能为设备提供稳定、 可靠的电源输出, 满足各种需求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ldo
