奥地利微电子推出新款智能型灯光驱动芯片AS3661
新品快讯
30人已加入
  奥地利微电子公司发佈一款新的智慧型LED驱动晶片AS3661,可控制多达9个LED,为行动设备带来精緻的指示灯光效果,可独立作业于耗电的基频处理器。
  该新品对3G和LTE数据机、USB随身碟、游戏控制器和耳机等等的消费性电子设备都十分有用,指示灯可用于改善这些设备的使用者介面,且高品质的灯光效果和低耗能都是这些设备所必需的。
  AS3661支援指令驱动(command-based)的简单程式设计。叁个独立的程式执行引擎形成了叁个独立的可程式设计LED组。这代表LED驱动器能根据功能进行分组,比如,第一组驱动程式可以用于控制键盘照明,第二组用于控制多种LED产生丰富的光效输出效果,第叁组则可以用于控制指示用 LED。
  每组驱动程式能包含1至9个LED驱动输出,AS3661总共包含9个LED电路,每个电路高达25mA。每一个电路都有专用的12位PWM,传递平稳的色彩转换及线性、对数和比率的淡入淡出效果。
  程式执行引擎的指令被储存于程式记忆体中,总容量为96项指令,使用者可以依照需求分配1.5kbit的记忆体给程式执行引擎。AS3661智慧型LED 驱动晶片有一个I2C相容控制介面,并有四个针脚位址可做选择。该设备还有一个灵活的通用输出(GPO),可以作为其他设备的数位控制输出。INT输出可以在照明序列结束时通知中央处理器。该设备也提供触发输入介面,实现多个AS3661之间的同步化。
  为了优化电池使用寿命,AS3661的设计包含了多种节电功能。每个通道以小于50mV的压差运作,由可自动切换1:1和1:1.5模式的高效150mA 充电泵提供10mA的电源。除此以外,当LED输出不活跃时能自动进入节能模式,在标準情况下形成较低的10μA空閒模式电流。
  奥地利微电子光电产品高级市场经理Ronald Tingl表示:「奥地利微电子以飞跃性的创新为手机和其他消费性电子设备市场带来令人振奋的新功能。AS3661智慧型灯光驱动晶片使系统设计者能为使用者带来更吸睛的效果和从未体验过的功能。新产品真正地为可携式装置带来生动的色彩。AS3661拓展了奥地利微电子照明产品系列,该系列产品包括闪光灯、背光灯、点阵驱动晶片及强大的照明管理单元。」
  AS3661补足了奥地利微电子现有智慧型灯光驱动晶片产品系列,包括:
  · AS3661的较大版本AS3665,同样可以驱动9个LED,不同之处在于,该产品具有音讯同步模式,LED灯可根据输入的音讯变换亮度及颜色。
  · AS3668,一款简单的智慧4电路RGBW驱动晶片。
  AS3661现已开始生产,以小型2.285mm x 2.285mm的25-bump WL-CSP封装,仅需少量外部元件。
  奥地利微电子
