ZN39-40.5真空断路器主要技术参数与出厂调试
一、产品概述:
     ZN39-40.5型系列户内高压真空断路器,系三相交流50Hz、额定电压40.5kV的户内高压配电装置。与JYN1-35,GBC-35开关柜配套使用。产品符合GB1984《交流高压断路器》之要求。天明高压开关配套产品有:隔离手车及PT手车等。
该断路器采用空气绝缘,断路器满足正常运行条件下的空气距离和爬距要求,总体而已合理,结构稳定,装调便利。
操作机构采用电磁机械CD10-III或弹簧机械CT19N。
断路器有一套联锁装置,与开关柜配套使用,天明高压开关采用强制机械闭锁方式,满足开关柜“五防”功能要求。
ZN39-40.5真空断路器出厂调试
二、使用环境条件:天明高压开关
   1、环境温度:-25℃~+40℃。(允许在-30℃时储运)
   2、海拔高度:1000m。天明高压开关
   3、空气相对湿度:日平均不大于95%。
       月平均不大于90%。
   4、饱和蒸气压日平均值不大于2.2×10-3MPa。
   5、月平均值不大于1.8×10-3MPa。
   6、地震烈度不超过8度。天明高压开关
   7、无火灾、爆炸、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
真空断路器
三、主要技术参数:
序号
项目
单位
数据
1天明高压开关
额定电压
kV
40.5
2
额定电流
A天明高压开关
1000,1250,1600
3
额定频率
Hz
50
4
额定短路开断电流
kA
25,31.5
5
额定短路关合电流
kA
63,80
6
额定峰值耐受电流
kA
63,80
7
额定短时耐受电流
kA
25,31.5
8
额定短路持续时间
s
4
9
额定操作顺序
分-0.3s-合分-180s-合分
10
额定单个电容器组开断电流
A
400
11
额定单个背对背电容器组开断电流
A
400
12
额定电容器组关合涌流(频率不大于1.000Hz)
kA
8.0
13
异相接地故障条件下的短路开断电流
kA
31.75
14
出线端短路故障试验方式5直流分量百分数
40%
15
额定绝缘水平
1min工频耐受电压
极对地、极间
kV
95
断口间
kV
95
雷电冲击耐受电压
极对地、极间
kV
185
断口间
kV
185
16天明高压开关
开断时间
ms
≤8.0
17
机械寿命
10000
18
额定短路开断电流开断次数
30天明高压开关
19
燃弧时间
ms
≤15
主要机械参数
序号
项目
单位
数据
1
触头开距
mm天明高压开关
25±2
2
超行程
mm
6±2
3
触头允许磨损厚度
mm
≤3天明高压开关
4
平均合闸速度
m/s
0.6±0.2
5
平均分闸速度(接触油缓冲器前)
m/s
1.1~1.6
6
触头合闸弹跳时间
ms
≤3天明高压开关
7
触头合闸不同期性
ms
≤2
8
触头分闸不同期性
ms
≤2
9
分闸触头反弹幅值
ms天明高压开关
≤3
10
合闸时间
ms
t≤200
11
分闸时间
ms
t≤75
12
合—分时间
ms
t≤90
13
主回路电阻
μΩ
t≤80
14
缓冲器缓冲行程
mm天明高压开关
10
注:分闸速度指触头刚分12mm时的平均速度,合闸速度指触头合上前12mm时的平均速度。
四、外形及安装尺寸:
真空断路器
结构及特点
ZN39-40.5系列户内高压真空断路器系三相交流50Hz,额定电压40.5kV的户内装置。天明高压开关总体设计为手车式结构,每只灭弧室由两个绝缘子和一个绝缘板支撑,便于装入手车式开关柜。断路器可配装电磁和弹筑操动机构。手车装有接地触头,保证手车在工作位置或试验位置时能可靠接地。
订货须知
断路器型号规格、名称、数量
