让你无处可逃!室内室外无线定位技术简介
电子技术
49人已加入
  导读:Nokia、三星、Sony Mobile及Broadcom等22家手机厂商及芯片领域厂商在上周四(8月23)共同宣布成立室内定位联盟(In-Location Alliance),携手建立室内定位的系统解决方案。该联盟表示,精确的室内定位服务开启了丰富的应用模式。商场或超市的购物者,可以直接被导引到附近的特价商品或个性化的商品柜台,如果在大型建筑物中使用室内导航,可以帮助您马上找到自己或同伴的正确位置,甚至能在紧急状况下引导消费者安全逃离。
  现代社会已经是一个没有隐私的社会,只要有设备和条件, 别人就很能简单的追踪到你的位置。 不管是你在大街上走还是在商场里逛, 只要想知道,你的行踪就很难不被暴露。就像我们看的西部大片,罪犯在这边打电话,FBI在那边定位,唧唧几声,就把你的大概方位确定了。 千万别以为这是什么高深技术,我们今天就来介绍一下常规的几种定位技术。
  博通
  手机定位轨迹跟踪功能可以看到机主都去过哪些地方
  说起定位技术,相信很多朋友都会挥舞手中的智能手机说知道。不过定位技术包含很多种,大家所熟知的手机GPS或AGPS定位都是依靠卫星及手机基站,有部分没有GPS功能的低档手机也可以借助手机通讯基站的LBS地理位置信息服务来进行定位。但是如果是在地下室,或是大型室内购物广场,天空被遮挡住后,这些定位技术就英雄无用武之地。需要借助Wi-Fi或是ZigBee、RFID等技术来实现室内的精确定位,为了方便大家区分这些不同的定位技术以及它们各自的特点,我们下面来慢慢细说。
  GPS卫星定位系统
  GPS导航系统的基本原理是利用三角函数测距法。卫星发射的信号被用户接收到需要一段时间,我们把信号传输速度按光速来计算,根据接收信号的时间可以确定用户距离卫星的直线距离,然后根据多颗卫星与用户的距离关系推算出用户的实际位置。
  GPS系统的前身是美军研制的子午仪卫星定位系统(Transit),它于1964年正式投入使用。用5到6颗卫星组成一个环球卫星网,Transit系统的卫星每天最多要绕过地球13次,而且它无法给出终端设备的高度信息,定位精度方面也不尽如人意。不过,Transit系统使得研发部门对卫星定位取得了初步的经验,并验证了由卫星系统进行定位的可行性,为GPS系统的研制埋下了铺垫。
  24颗固定轨道卫星组成了GPS系统
  经过多年努力和多方合作,GPS在1988年终于成型,它将24颗卫星放置在互成120度的三个固定轨道上。每个 GPS轨道上有8颗卫星,地球上任何一点均能观测到6至9颗卫星。这样,粗码定位精确度就可以达到100m,而精码定位精确度为10m。粗码和精码是分别给民用与军用两个不同级别的定位等级,用于防止高精确度的定位系统被歹人滥用。
  A-GPS辅助卫星定位系统
  由于GPS是美国人的系统,它们把控着核心技术,由于意识形态的问题,在很长一段时间内,它们给我们使用的都是低精度的定位服务。您想想要是在高速公司上开车导航误差100米,车还不得从高速公路上飞出去呀,完全没法使用。另外还有一个问题就是当GPS小型化以后,每次启用它第一次定位需要搜索卫星的时间太长,高达2~3分钟。这严重制约了GPS的使用。
  A-GPS(Assisted GPS)即辅助GPS技术,它可以通过移动通信运营基站实现快速定位。GPS通过卫星发出的无线电信号来进行定位。当在很差的信号条件下,例如在一座城市,这些信号可能会被许多不规则的建筑物、墙壁或树木削弱。在这样的条件下,非A-GPS 导航设备可能无法快速定位,而A-GPS 系统可以通过运营商基站信息来进行快速定位。
  博通
  简单的说,A-GPS是借助手机基站来来为GPS提供前期位置调星服务,并在后期提供一系统的位置校准,让GPS的定位更精确。A-GPS需要有专门的芯片系统支持才可以使用。
  LBS地理位置信息服务
  随着定位产品市场份额的扩大,例如像物流企业、警用、民用保全、医疗卫生等等企事业单位,对定位系统都有很大的采购需求。手机运营商对此也垂涎三尺。你想想,GPS只是用来确定位置,如果服务中心想要知道用户的位置,还是要借助手机运营商的移动网络来向服务中心反馈位置坐标。既然运营商能插入到其中的一部分环节来,那何不把握整个行业,都掌握在手?
  GPS的好处是定位精准,但是耗电量巨大。所以它一般只在车载或是不缺电的场合下才会24小时使用。GPS/A-GPS都需要专用的芯片,这无形中增加了用户端的成本。百十元的低端手机用户是否就无法使用定位系统了吗?其实LBS系统通过手机基站的三角函数定位不用卫星也能给确定用户的位置,方法与卫星定位类似,通过测量手机与多人基站的距离,分析出用户端的具体位置信息。由于手机基站与用户端容易被建筑物挡住。所以很多时候手机信号会在基站与手机之间折射。导致距离测量不准确。
  博通
  手机基站定位的原理
  所以LBS的定位它的精确度在郊外只能达到1000米,而在城市条件甚佳的情况下可以达到50米。不过它无需借助GPS卫星系统,不用专业芯片,省电、省钱。LBS不只是定位,LBS英文全称为Location Based Services, 它包括两层含义:首先是确定移动设备或用户所在的地理位置;其次是提供与位置相关的各类信息服务。意指与定位相关的各类服务系统,
  这些技术各有优缺点,但是现代技术已经把它们融合在了一起。例如Broadcom\高通现代的芯片就已经把Wi-Fi、蓝牙、GPS、A-GPS、整合到了一片芯片中,达到节省成本、节约电力的功效。不过上面介绍的这些技术,都只是在室外定位有效,如果进入大型建筑物内、又或地下室,这些导航就会失去作用,因为室内的建筑结构复杂,让传统的定位系统失去了作用。
  博通
  诺基亚三星等结盟推进室内定位服务(图片来自engadget)
  室内环境是一个复杂的环境,信号在传播过程中受室内的人员和物品墙壁的影响,衰减比较大,这样给室内环境下的人和物品的精确定位带来了困难。可以想像当大楼、地下室、矿井、车库等环境下的人员和物品,如在发生火灾,地震等灾难时,有一套有效的室内定位系统,将有利于我们实施快速而准确的救援,减少对人和物品的伤害。
  现在室外的定位服务现在已经不是什么问题了,而室内定位系统还没有一个有力的组织来统一它们的技术规范。现在都是企业的自己定义的私有协议和方案。这不利用技术的推广与批量使用,所以全球移动产业巨头诺基亚、三星、索尼移动(Sony Mobile)联合其他19家公司已组建成立“定位联盟”(In-Location Alliance),旨在推进室内定位技术和相关服务的创新和运用。定位联盟的方案将基于蓝牙(Bluetooth)4.0或于Wi-Fi的标准打。采用上述技术标准的首款手机预计将于2013年上市。
  室内定位技术
  Wi-Fi定位技术:无线局域网络(WLAN)已是目前所有智能手机平台的标配了,利用广泛普有的WIFI系统来做定位是一项低成本容易实现的技术。微软开发的RADAR 系统是最早的基于WiFi 网络的定位系统。它采用射频指纹匹配方法,从指纹库中查找最接近的K 个邻居,取它们坐标的平均作为坐标估计。室内定位系统基于RSSI 信号的统计特性,采用贝叶斯公式,通过计算目标位置的后验概率分布,来进行定位。
  博通
  芬兰的Ekahau公司开发了能够利用Wi-Fi进行室内定位的软件。Wi-Fi绘图的精确度大约在1米至20米的范围内,总体而言,它比蜂窝网络三角测量定位方法更精确。但是,如果定位的测算仅仅依赖于哪个Wi-Fi的接入点最近,而不是依赖于合成的信号强度图,那么在楼层定位上很容易出错。目前,它应用于小范围的室内定位,成本较低。但无论是用于室内还是室外定位,Wi-Fi收发器都只能覆盖半径90米以内的区域,而且很容易受到其他信号的干扰,从而影响其精度,定位器的能耗也较高。
  NFC射频识别技术。NFC是一种新兴的短距离、低速率无线网络技术,它介于射频识别和蓝牙之间,也可以用于室内定位。它有自己的无线电标准,在数千个微小的传感器之间相互协调通信以实现定位。这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感器,所以它们的通信效率非常高。NFC最显著的技术特点是它的低功耗和低成本。
  ——蓝牙技术。蓝牙技术通过测量信号强度进行定位。这是一种短距离低功耗的无线传输技术,在室内安装适当的蓝牙局域网接入点,把网络配置成基于多用户的基础网络连接模式,并保证蓝牙局域网接入点始终是这个微微网(piconet)的主设备,就可以获得用户的位置信息。蓝牙技术主要应用于小范围定位,例如单层大厅或仓库。
  目前室内定位联盟主要推荐就是使用这个方案,它使用蓝牙低功耗天线阵列三角定位跟踪蓝牙设备标记来实现,它比Wi-Fi三角定位的效率更高,成本更低,使用普通的蓝牙手机即可实现定位。而有由于蓝牙的省电性,可以让终端的工作时间更长。
  从我们上面的叙述中可以看出,不管是室外定位还是室内定位,定位的基本原理是差不多的,就是在信号的传输上测算你的位置。不管是时间,角度,衰减,还是别的。所以只要你的随身设备保持对外通信,别人总有办法找到你的位置,区别只是不同技术导致不同精度而已。所以以后想要隐藏自己的行踪,就把手机丢掉吧,否则哼哼,等着被锁定吧。
