联发科mt6575处理器怎么样
电子热点
140人已加入
MT6575是***联发科(MTK)于2012年2月推出的一款智能手机芯片。联发科mt6575处理器采用Cortex A9架构,单核,40纳米工艺制造,默认频率为1.0Ghz,支持ARMv7指令集,采用40纳米制程工艺,内置512kb的二级缓存(L2),默认锁定时钟频率为1Ghz,在默认频率1Ghz时其通用性能为2500mips。
MT6575
主要参数:
GPU支持:OpenGL ES 2.0;OpenGL ES 1.1;OpenVG 1.1;EGL 1.3;Direct3D加速;SVGT 1.2;DirectDraw
网络支持:GSM;GPRS / EGPRS;EDGE;UMTS;HSDPA:7.2 Mbps;HSUPA:5.76 Mbps;基带:MBMS
屏幕支持:HD级别 支持裸眼3D
数据宽度:32位
RAM数据总线宽度:32位
二级缓存:512KB
CPU指令集:ARMv7
CPU核心架构:ARM Cortex A9
最大物理频率:1GHz
联发科mt6575处理器最高支持1G DDR2 667mhz内存规格,单通道,最大带宽为2670m/s。 自动调频级数为998mhz——798mhz——648mhz——459mhz———312mhz——208mhz 。MT6575本身不含PMU芯片, 支持3g/hsda modem WCDMA制式。 cpu和gpu性能都超过了高通MSM8255,接近高通MSM8255T。
已搭配联发科mt6575处理器的手机有:
联想A750、联想p700、联想乐Phone S880、佳域G2、天星N8000、天星Goophone、首派A80S、沃台电G26和萨米手机等。
联发科MT6575处理器性能测试
我们从配备有MT7575芯片的佳通G2手机为例,来综合测试处理器的性能。
佳通G2手机主要参数:
主频为1GHz
内置MTK超频版PowerVR SGX531 Pro图形处理器芯片
采用512MB的运行内存以及512MB的机身存储空间
支持最大32GB内存的扩展
系统则是Android2.3.6
4.0英寸屏幕
分辨率达到480x800
1、超级兔子跑分测试
MT6575
MT6575
如上图,RAM性能为机器的对于数据运算的吞吐能力、CPU整数/浮点性能代表处理器的运算能力、2D/3D绘图性能表示图形处理芯片对图像的渲染能力、数据库I/O性能表示处理器与RAM对数据库的访问效率、SD卡写入/读取速度则表明机身ROM的可读写能力(目前该项测试需要ROM空闲空间大于300MB,因此若机身存储空间/ROM不足300MB,则忽略该项成绩,但总成绩要扣除相对应分数)。理论上分数越高,则表示该项性能越强。
2、Neocore测试
MT6575
Neocore主要为手机硬件对动态像的处理能力。相对来说,屏幕分辨率越高,Neocore测试得分值越低。
3、NenaMark图形处理能力测试
MT6575NenaMark是智能手机的图形处理能力的测试工具,通过一段视频Demo的播放测试手机图形处理单元的硬件加速能力。其中Nenamark1适用于所有运行Android 2.x版本系统的终端;Nenamark2则适用于装备PowerVR SGX 540及以上图形芯片的高端Android设备。
结论:从以上各项测试可以看出佳通G2在性能测试环节的表现还算不错,尤其是在单核处理器手机中算是位居前列。得益于A9架构以及低功耗的40nm处理技术,配合超频版的PowerVR SGX531 GPU,理论上是可以运行目前主流的Android游戏的。但以上各项测试只是一个参考,在实际的使用中,得益于联发科mt6575处理器的强大支持,也会使操做者感到流畅的。
