凌科芯安提供移动支付加密芯片LKT4201
新品快讯
30人已加入
  LKT4201 32位高性能超低功耗RSA加密IC是目前行业内最低功耗的高性能的RSA加密芯片,芯片采用32位CPU(获得全球最高安全等级EAL5+的智能卡芯片),18K RAM ,支持ISO7816及UART通信,通讯速率最高可达1.25Mbps;用户数据存储区容量最低64K字节。在超高安全等级加密的同时,速度大大超越一般8位或16位RSA加密芯片。RSA加接密功耗只相当于市面上普通8位16位RSA加密芯片的十分之一。
  产品特点:
  ●高性能、低功率32位CPU内核
  ●64K以上字节用户数据存储区;
  ●内嵌真随机数发生器,符合FIPS140-2标准;
  ●外部时钟频率范围1~10M Hz;
  ●支持UART接口 最高支持1.25Mbps通讯速率;
  ●通讯速率远远超过普通8位16位智能卡芯片为基础的RSA加密芯片;
  ●芯片安全性能,采用通过国际智能卡安全检测标准EAL5+,高于8位16位的智能卡加密芯片。
  安全特性:
  ●电压检测模块对抗高低电压攻击;
  ●频率检测模块对抗高低频率攻击;
  ●多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能;
  ●芯片防篡改设计,唯一序列号;
  ●总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁;
  ●硬件RSA、3DES算法协处理器;
  ●32位可编程算法协处理器;
  ●MMU存储器管理单元,可灵活设置SYS\APP模式及授予相应权限;
  ●程序和数据均加密存储;
  ●安全认证目标:EAL5+。
  产品功能:
  ●支持产生存储多条公私钥
  ●RSA密钥支持1024-1984位、2048位可定制
  ●公钥指数可以设定多种模式
  ●公私钥文件安全权限可以自定义
  ●支持SHA1、SHA256摘要算法
  ●支持DES、3DES算法
  ●支持DES 3DES过程密钥
  ●支持AES算法
  ●支持标准二进制、记录等文件系统
  技术参数:
  ●工作电压范围:1.8v—5.5v;
  ●工作温度:-20℃~+85℃;
  ●ESD保护:大于4KV;
  ●封装形式:SSOP20(可定制封装)。
  应用领域:
  ●移动支付领域
  ●需要超高安全性,以及需要加密的各类设备,单片机系统。
  ●技术支持:
  ●提供样片及硬件原理图,开发手册;
  ●提供Demo测试板和开发例程;
  ●提供加密流程的设计思路。
评论(0)
发评论
123456789122 2016-07-22
1 回复 举报
我是公司采购,技术和我说算法移植加密比较好,现在正在申请样片,有哪位同仁用过来说的说的 1条回复 收起回复
123456789122 0
性价比较高的一款,主要是有发明专利,加密方法绝对是较先进且安全的
lu831022 2012-09-22
0 回复 举报
最新加密技术
DM2016N有如下特性:
1.支持I2C总线标准;
2.支持两位I2C地址选择;
3.内置128位密钥,一次性烧录;
4.内置1024bits E2PROM,兼容24C0X系列IC;
5. SOP8封装;
6.符合SGS国际认证。
卢平勇 Tel:13590346373
收起回复
