赛普拉斯推出新版PSoC Creator整合设计环境
新品快讯
29人已加入
  Cypress Semiconductor宣布针对PSoC 3与PSoC 5可编程系统单晶片系列推出PSoC Creator 2.1 整合设计环境(IDE)。新发表的软体更新包含超过100项新功能与改良,平均可加快数位元件的执行速度达80%以上,并能简化类比设计以及大幅改进易用度。
  PSoC Creator让使用者能将PSoC可编程硬体设定于客製化单晶片解决方案中。它含有超过75款类比与数位元件所组成的元件库,并以图示代表这些「虚拟晶片」,使用者可藉由拖曳的方式把元件拉入设计专案,然后依据各式各样的应用需求来进行设定。这些元件会与系统介面做整合,而独立的IC亦可整合到PSoC 解决方案,藉以降低物料清单成本以及机板空间。Cypress会定期推出 “元件包”,不仅提供新的元件还更新现有元件。
赛普拉斯
  PSoC Creator 2.1 改良了可编程数位逻辑的布局与绕线,进一步提高週边元件的速度。例如,新的布局与绕线演算法把脉衝宽度调变(PWM)元件的输入频率提高到44 MHz,此76%的提升幅度造就出解析度更高的脉衝宽度调变,并让包括马达与电源控制等应用能达到更快的切换速度。另外,包括计时器、计数器、以及其他种类的可编程数位元件亦可受益于如此大幅度的效能提升,平均跃升幅度超过80%。
  新增的类比装置编辑器(Analog Device Editor)简化了类比设计的研发与除错程序。开发人员可在PSoC Creator电路图输入工具中绘製其类比电路。在建构週期,PSoC Creator会自动设定底层的PSoC可编程硬体,让开发人员能透过图形介面来优化类比电路,完成后再加以锁定日后就不会遭更动。
  Cypress PSoC平台产品部副总裁Gahan Richardson表示:「PSoC可编程硬体加上简单易用的开发工具,让开发业者能建构出各种客製化的单晶片混合讯号解决方案,针对其应用快速开发出产品。藉由PSoC Creator 2.1,我们大幅简化类比设计的输入作业,并让我们持续扩增的使用者享有更高的可编程数位设计效能。」
  PSoC Creator 是一款独特的设计软体,能让工程师依自己的想法进行设计,运用电路简图式的设计撷取功能,加上预先封装的验证週边元件,让系统开发作业和目标PSoC装置相互独立。使用者不必埋首苦读装置的技术文件,也不必死记暂存器位置图,只须设计电路配置,就像在纸张或白板绘图一样,工具随后就会把设计内容转译成 PSoC组态。透过PSoC Creator,顾客可根据各种应用需求进行设计,不会受到目标装置的限制。开发新装置就像重新组建一个应用程式一样简单,弹指之间就能完成不同PSoC 装置之间的移植,包括将设计专案无缝地从8转移至32位元的装置。
  PSoC Creator会自动把元件配置到PSoC装置,执行所有晶片内讯号线路的配置,并将I/O连结到最佳的脚位。每个週边元件都经过仔细的参数化,让建置案能自动优化,完全符合开发人员的需求且不会浪费任何资源。建置过程中会为每个元件产生一组命名一致的API,软体开发人员不必费心管理底层的暂存器问题就能操控硬体。客製化设计内容以及相关的API,甚至都能储存到元件库供日后重复使用,并能轻易地和组织内的其他部门分享元件。
  PSoC装置高度灵活配置组态的系统单晶片架构,运用嵌入式控制设计,提供等同于现场可编程ASIC的flash基础架构,而无需负担ASIC的开发时程或NRE成本之缺点。PSoC装置由一个晶片内建的微控制器所控制,整合可组态的类比与数位电路,并同时提供加强版的设计与减少元件数量。单一的PSoC 装置能整合多达100项週边功能,协助客户在节省研发时间、机板空间与耗电量的同时,也提昇系统品质及降低系统成本。
  弹性化的PSoC资源,让开发人员能开发出支援未来需求的产品,不论在设计、验证、投产、顾客开始使用产品后,都能透过韧体更新来变更产品功能。PSoC 独树一格的弹性,不仅缩短设计週期,还能为产品加入最新的功能。所有PSoC装置都能进行机动重设,让开发人员能即时调整内部资源,利用更少的元件来执行特定作业。
