飞兆高频初级侧调节(PSR)PWM控制器 超越USB充电器待机功耗
新品快讯
29人已加入
  可携式装置的电源设计者,在小形化的前提下需要一个待机功耗更低和系统效能更高的USB充电器。 快捷半导体FAN104W高频初级侧调节 (PSR) PWM控制器帮助设计者应对这些挑战。
  FAN104结合省电模式,能在轻负荷条件下,提供非导通时间调变(off-time modulation),大幅降低PWM频率, 以其 《 30mW的待机功耗 和》 4.1V的改良动态响应,超越 USB 充电器标準。 FAN104W 的操作频率为 85kHz,此高频率可以使用较小型的被动元件,满足小形化设计需求。 装置还能在边界导通模式( boundary-conduction mode;BCM)下运作,使全负载时效率提高了 2-3% ,同时减少高温的问题。
  藉助快捷在初级侧调节的专业技术, FAN104W 无需次级反馈迴路,并可进行高效能量转换和管理充电装置电源。 此外,此装置採用高度整合的 500V JFET,在装置开启后切断电流通路,可降低启动损耗,将元件数和整体材料清单成本最小化。 正是这些优化功能加上丰富的整合保护功能如 VSOVP 和Vs/Cs的开路/短路保护,使 FAN104W 成为 USB 充电器的均衡解决方案。
  主要功能:包含电缆补偿(Cable Compensation)的恒定电压控制 (CV) 达 +/- 5%;使用快捷半体体 TRUECURRENT科技的恒定电流 (CC) 控制达 +/-7%;边界导通模式( boundary-conduction mode;BCM) 以求更高的效率;Vcc 电压範围大 ( 5V-23V ) ,适用于更大範围的恆定电流设计。待机功耗: 《 7.5W 时为 30mW,10W 时为 《5 0mW;高电压启动;提供SOP-8 封装。
  快捷半导体的电源管理装置,及其大量可携式电源解决方案,允许设计者创新并差异化其可携式产品。 透过与客户合作,确定市场发展动态,快捷半导体持续开发适当的电源管理解决方案,使可携式设计持续进步并丰富使用者体验。
  消费芯片
