IR推出IR3588 ChiL数字控制IC及IR3552、IR3546
新品快讯
29人已加入
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR3588 ChiL数字控制IC,以及IR3552与IR3546单、双相位PowIRstage器件,提供业界占位面积最小的解决方案,满足英特尔 (Intel) 针对15W和25W Ultrabook笔记本电脑的VR12.6规格需求,有助于大幅延长电池寿命。
IR的IR3588以及经过优化的单相位IR3552与双相位IR3548 PowIRstage器件的占位面积比业界领先的单片式解决方案减少50%以上,比其他参考设计减少40%。此外,由于IR3588提供低静态电流、较低工作电流 及小于1mW的休眠状态功率,因此全新IR解决方案可以延长电池寿命,超出英特尔VR12.6 Ultrabook的电源规格。IR的再生制动技术会把笔记本电脑从休眠状态重新启动时所正常损耗的能源传送回电池,从而进一步延长电池寿命。
IR3588与双相位IR3548配合使用有助于优化最高25W的高性能Ultrabook;而IR3588搭配单相位IR3552则适用于高达15W的标准Ultrabook。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR设计出两套全新的功率管理解决方案,可满足英特尔对Ultrabook规格的需求,能够实现比其他方案更小的占位面积,并且大幅延长电池寿命。此外,全新图形用户界面 (GUI) 采用更为完善的设计工具,能够简化并加快设计流程。”
IR3588保持全数字化的灵活性与遥测能力,并为PS4带来彻底关机功能。相关器件也提供彻底的超高速DVID升降性能和无损耗输入电流遥测功能,并支持每相位频率高达1.5MHz。
全新PowIRstage器件把低静态同步降压栅级驱动器、同步MOSFET与肖特基 (Schottky) 二极管整合到小巧的PQFN封装中。这些器件的电压输入范围由4.5V到16V不等,能够在高达1.5MHz的情况下工作,并可通过彻底关机功能来关闭驱动器,把静态电流降到最低。
双相位IR3548 PowIRstage器件支持高达30A的每相位电流。它采用6mm x 8mm PQFN封装,在7.2Vnom到1.8Vnom范围内可提供高达95%的效率。而单相位IR3552支持高达40A的每相位电流,采用4mm x 6mm PQFN封装,在12Vnom到1.8Vnom范围内可提供94%的效率。
规格
数字控制IC
器件编号 封装 Vcore解决方案 相位
IR3588 4mmx4mm QFN VR12.5 & VR12.6 3
PowIRstage器件
器件编号 封装 解决方案 安培
IR3552 4mm x 6mm PQFN 单相位 40
IR3548 6mm x 8mm  PQFN 双相位 30
IR的VR12.6 VCore解决方案已为主要的原始设备制造商 (OEM) 及原始设计制造商 (ODM) 合作伙伴提供样本。欲了解详情,请浏览IR的网站www.irf.com。
设计工具
所有CHiL数字功率解决方案由IR数字功率设计中心 (DPDC) GUI全力支持,以促进该公司数字解决方案的设计、开发及部署。IR3588 GUI包含全新设计流程、设计向导和增强的图形功能,可实现更快、更简单的设计。此外,硬件支持采用了IR专有的SVIC仿真系统,让客户能够模拟和监测英特尔或AMD的串行接口协议,以及高速I2C通信。有关IR数字功率设计中心GUI的更多信息,请浏览IR的网站www.irf.com。
商标
PowIRstage 是国际整流器公司 (International Rectifier Corporation) 的商标,IR® 和 CHiL®是国际整流器公司的注册商标。文中所提及其它产品名称可能为对应持有人所有的商标。
数字控制
