移动设备里的硬件功能
3G基础知识
5人已加入
  如果你想做好移动产品的设计,你得首先搞清楚移动设备的基本属性。
  知道移动设备有哪些能力才能驾驭这些能力并创造出优雅的体验。
  在移动设备里,常见可以被利用的硬件包括:话筒、GPS、距离感应器、环境光感应器、影像传感器、磁阻传感器、重力感应器、方向感应器、加速感应器、三轴陀螺仪、RFID、NFC、裸眼3D、温度计、震动感应器等
  移动设备
  在移动设备里,常见可以被利用的硬件包括:话筒、GPS、距离感应器、环境光感应器、影像传感器、磁阻传感器、重力感应器、方向感应器、加速感应器、三轴陀螺仪、RFID、NFC、裸眼3D、温度计、震动感应器等等。
  话筒
  原理:记录/输出声音,进行频谱分析最后以不同形式输出/输入
  扩展应用:语音输入、语音指令、听音辩曲、游戏等
  代表实例:语音搜索、导航仪、Shazam、Midomi SoundHound、IntoNow、Ocarina(埙)
  GPS
  原理:由24颗工作卫星组成,使得在全球任何地方、任何时间都可观测到4颗以上的卫星, 测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离,然后综合多颗卫星的数据就可知道接收机的具体位置
  扩展应用:定位(关于定位更详细的介绍可以参照之前的文章“移动产品设计之常见定位方式”)
  代表实例:各类地图应用、LBS相关应用
  磁阻传感器(方位传感器)
  原理:将感受到的地磁信息转换为数字信号输出给用户使用
  扩展应用:辅助导航
  代表实例:指南针、地图的罗盘模式
  GPS与磁阻传感器的对比
  二者不会相互干扰
  磁阻传感器不接收GPS信号,是GPS的补充
  受到地磁的影响,因此磁阻传感器需要经常进行校正
  距离传感器
  原理:一般都在手机听筒的两侧或者凹槽中,通过发射特别短的光脉冲,并测量此光脉冲从发射到被物体反射回来的时间,通过测时间来计算与物体之间的距离
  扩展应用:接打电话的时候进行屏幕亮度及开关触屏的调节
  代表实例:进距离传感器屏幕锁、微信自动切换听筒/扬声器模式
  环境光传感器
  原理:感应出使用环境的光线强度,再根据外界环境的光线强度进行调节
  扩展应用:屏幕亮度自动调节、键盘灯自动调节
  代表实例:屏幕亮度调节、阅读模式切换
  影像感应器(摄像头)
  原理:将光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号
  扩展应用:拍照/录像、条码/二维码识别、图像识别/人脸识别、动作捕捉/体感技术、增强现实
  代表实例:我查查、名片全能王、quick拍、蝶千寻、(AR相关应用可参见“增强现实及其扩展应用”)
  重力感应器
  原理:手机重力感应指的是手机内置重力摇杆芯片,利用压电效应实现,感受手机在变换姿势时,重心的变化,使手机光标变化位置。重力感应器所能测的是手机来自不同轴面的重力,是直线的。
  扩展应用:横竖屏切换、设备的正反朝向判断
  代表实例:横竖屏自动切换(部分手机可以实现在查看相册的时候会自动根据拍照的时候是横屏or竖屏进行横竖自动切换)、甩动翻页/换歌、来电翻转、重力球游戏
  方向感应器
  原理:一般手机的上的方向感应器是感应水平面上的方位角、旋转角和倾斜角的。可以检测手机处于正竖、倒竖、左横、右横,仰、俯状态
  扩展应用:飞行类游戏
  代表实例:飞行类游戏、赛车类游戏
  加速感应器
  原理:敏感元件将测点的加速度信号转换为相应的电信号。加速感应器能感应到加速度和方向
  扩展应用:加速度感应、力量大小和方向感应。(在很多电脑里也内置有加速度感应器,基本应用场景就是当电脑跌落的时候保护硬盘不受损)
  代表实例:求签类应用、保龄球类游戏(Super Ball Escape)、垂钓类游戏
  三轴陀螺仪
  原理:单轴的只能测量一个方向的量,也就是一个系统需要三个陀螺仪,而3轴的一个就能替代三个单轴的。三轴陀螺仪能同时测定6个方向的位置,移动轨迹,加速度。三轴陀螺仪最大的作用就是“测量角速度,以判别物体的运动状态,所以也称为运动传感器“,换句话说,这东西可以让我们的iPhone知道自己”在哪儿和去哪儿“
  扩展应用:感受手机在各个角度上的变化、感知设备运动状态、辅助GPS定位
  代表实例:itouch等的定位、测量( iSetSquare )、游戏( Gyroblox、现代战争2、 sensor mouse )
  重力感应、方向感应、加速感应、三轴陀螺仪
  重力感应,只能感应到不同轴面的力,是基于直线的感知;
  方向感应器,基于平面的感知;
  加速度传感器,能感应加速度和方向;加速力可以是常量G也可以是变量,所以加速度感应的范围要比重力感应器大。也有些手机上说到加速度感应器,实际上就是重力感应器。
  iPhone4里的重力感应器和加速度感应器是同一个设备,叫三轴陀螺仪。能够感应设备在X、Y、Z三轴方向上的重力和加速度,得出来的是运动轨迹;
  震动感应器
  原理: 压电陶瓷可以把震动转化为电信号
  扩展应用:设备唤醒、心跳、脉搏监测、测谎仪
  代表实例:暂无
  RFID(非接触式射频识别)
  原理:在物体贴上RFID标签,当物体进入到读写器的作用范围内时,能够读取到标签中的相关信息。RFID分为2个部分:标签(射频卡),读写器。标签分为主动标签(主动发送信号),被动标签(接收信号)
  扩展应用:室内定位、电子机票、物流分拆
  代表实例:手机钱包、一体化检票平台
  二维码
  原理:用某种特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向上)分布的图形记录数据符号信息。在代码编制上巧妙地利用构成计算机内部逻辑基础的“0”、“1”比特流的概念,使用若干个与二进制相对应的几何形体来表示文字数值信息,通过图象输入设备或光电扫描设备自动识读以实现信息自动处理。
  二维码不一定都是黑白相间的,实际上它的颜色可以被改变;二维码有较强的识别性,当遮盖面积不超过30%的时候仍然可以被识别。
  (比如这张二维码就是改变颜色增加了个性化内容的,and,还可以参考我的微博头像)
  扩展应用:打开相关链接、签到、支付、名片
  代表实例:支付宝条码支付、我查查
  NFC
  原理:由RFID及互联互通技术整合演变而来,在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能,能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。这项技术最初只是RFID技术和网络技术的简单合并,现在已经演变成一种短距离无线通信技术。
  但是NFC芯片有双向的读写功能,而RFID的id tag只读;NFC要求的距离比FRID要近很多。
  扩展应用:身份确认(签到)、电子钥匙、电子票务、介绍地标
  代表实例:签到、刷卡、移动支付
  RFID、二维码、NFC
  NFC和目前通用的RFID协议兼容,脱胎于RFID
  RFID主要应用于目标识别(单向),NFC主要实现设备间通讯(可双向)
  NFC要求的距离比FRID要近很多
  NFC的本质是通讯,本身不承载数据
  NFC需要电力,类似蓝牙
  二维码是单方面的信息读取
  二维码承载字母,数字,ASCII码,且有字符数量不超过3000个
  二维码需要去对准读取设备,而NFC只需要靠近,识别工作无须人工干预
  裸眼3D
  原理:简单的说就是不使用偏振镜(3D电影常用),在平面显示出3D立体效果。目前裸眼3D技术有很多,目前在手机上实现应用的主要是夏普的视差屏障(parallaxbarrier)技术液晶屏
  扩展应用:游戏、地图和导航、视频浏览、3D照片浏览
  代表实例:Google3D地图、earth3D
  温度计
  原理: 通过热敏感探头实现温度测量。
  不过, 只能测试环境温度,无法测量物体温度,比如无法测量体温。测量体温等需要红外测温装置,目前不易装入手机。 另外,易受到机器温度影响,测温不是很准
  扩展应用:测量环境温度、体温监测、疾病预报、生活服务(穿衣指导)
  代表实例:暂无
  当然,其实还有最普通的Wifi、红外、蓝牙等基础硬件设备的使用也可以有不一样的交互体验比如Bump等,这里不再赘述。
评论(0)
发评论
诚亨 2012-11-08
0 回复 举报
到位,学到很多,谢谢 收起回复
Luckyljian 2012-10-23
0 回复 举报
很全,不错,长见识了 收起回复
