mt6573处理器
通信技术
40人已加入
MT6573处理器是联发科发布的一款智能手机芯片,MT6573平台采用了高度集成的核心芯片组,一个全方位的连接解决方??案,并支持流行的Andr??oidTM操作系统的最新版本。 MT6573平台支持四频,3G/HSPA调制解调器的7.2Mbps的下行速率和最高达5.76 Mbps上行链路,以及四频EDGE的移动宽带速率。集成的应用处理系统结合了一个650 MHz的专用ARM®11为Android操作系统的子系统,支持先进的3D图形,多格式的视频拍摄和播放高达FWVGA 30fps的;高清晰度的摄像头支持800万像素和高端FWVGA,触摸屏显示。该平台提供全方位的连接解决方??案,蓝牙,WiFi,GPS,FM和联发科的手机电视芯片组完成
MT6573处理器主要参数:
MT6573采用ARM11的AP处理器主频达到650 MHz,modem支持 HSPA速度达 7.2Mbps/5.76Mbps,支持双卡双待,其优异性能还包括支持丰富多媒体高端规格:支持8百万像素照相机并支持自动对焦、脸部侦测、微笑快门,并支持高达FWVGA 30fps流畅的录像以及影像播放,触摸屏幕支持FWVGA的分辨率等。除此之外, MT6573优化的硬件设计支持功能强大的3D图像处理技术,优于其他同等级CPU的3D图像处理表现,能将AndroidTM 平台3D UI设计的精致度生动完美的呈现。
MT6573处理器特点:
1、MT6573的调制解调器,应用程序和多媒体子系统和所有必要的电源管理功能集成到一个单一的SOC。
2、单芯片,多模,多频段收发器,它允许非常小的足迹,允许更小,更具创新性的工业设计和形式因素。
3、集成的3D图形处理能力带来的游戏和用户界面功能,以前只提供给高端智能手机。
4、先进的摄像头和多媒体功能,包括微笑和人脸检测,全景和连拍拍摄,以及高解析度的视频采集和回放。
MT6573处理器性能分析
1、高速双处理器:AP ARM11 650MHz+Modem ARM11 507MHz
联发科
2、卓越的性能,超强3D功能
联发科
3、Android W+G双卡双待功能
联发科
4、超低功耗,平均待机电流为3.7mA,远低于同类产品功耗
联发科
5、WIFI热点功能,支持Tethering 可同时支持8个移动设备。
联发科
6、强大的多媒体功能:Camera最大支持8M,LCD分辩率最大支持854*480,H.263/mpeg4能力 30fps@FWVGA,还技持拍摄人脸识别,支持笑脸快门,支持全景拍摄。
7、视频通话功能
双卡双待是比较实用的一种功能,而许多智能手机却是没有,这是此芯片的一个亮点。同时强大的多媒体功能也是手机玩家所需要的。此芯片低价偏低,对于低端的智能手机来说是有一个不可多得的机会,相信MT6573未来会有很大的市场。
