CCD与CMOS哪个更能推动工业相机市场的发展
MEMS/传感技术
1329人已加入
        工业相机是机器视觉系统的核心部件,其本质功能完成是将光信号转变成电信号的过程,相比于普通相机来说,具有更高的传输力、抗干扰力以及稳定的成像能力。工业相机根据不同的分类标准,可以有多种分类,其中根据芯片类型的不同可以分为CCD相机与CMOS相机两种,这种分类方式也是我们最为常见的。这里面,CCD全称电荷耦合元件,CMOS全称互补金属氧化物半导体,两者都是图像传感器,都是工业相机的精髓。
        一直以来,CCD以其具有的无损伤、无滞后、低电压、低噪声、高灵敏度、高分辨率等优点,在传感器市场独占鳌头。不过,随着CMOS图像传感器技术的不断进步,在其本身具备的集成性、低功耗、低成本等优势的基础上,在灵敏度、传输速度以及动态范围等方面也做了很大的改善与提高,使得两者的差距不断缩小,甚至有些业内人士认为未来的传感器市场,应是CMOS的天下。实际上,对于机器视觉系统,对于工业相机来说,不论是哪种传感器比较强大,他们技术的进步无疑都将极大推动工业相机市场及机器视觉行业的发展。
        目前,CCD在性能方面还仍然优于CMOS,但是CMOS在价格方面的优势却也是非常明显的,所有,在有些时候,两种传感器之间是互补的,可以适用在不同的应用场合。CMOS的技术尽管在不断进步,尤其是噪声与敏感度方面有了很大的提升,但在高速检测方面仍处于劣势;CCD性能相对较占优势,但正是为了达到这一性能优势,使其成本过高、功耗相对较大。那么,哪一种传感器更适合工业相机市场呢?
        对工业相机的选择,要以满足机器视觉系统需求为标准;对机器视觉系统的选择,要以用户生产检测、工况监控等需求为标准。因此,哪一种传感器更好,就就取决于用户的需求。例如用户需要用于高速检测的相机时,就可以选择CCD相机,而如果用户需要选择价格便宜的相机时,CMOS就是最合适的选择。所以,我们可以说CCD和CMOS都有自己不同的技术特性及市场定位,不管哪一种,只要符合用户的需求,对于工业相机来说,都是有利的。
评论(0)
发评论
牛仔跑跑 2012-09-27
0 回复 举报
讲的很好 收起回复
