晶华微电子推出数字温度传感器芯片SD5020和SD5003
新品快讯
29人已加入
  杭州晶华微电子(SDIC)最近推出系列数字温度传感器芯片。该系列芯片功耗低,测温时功耗只有170μA;测量精度高,在-40℃到85℃范围内测温精度可以做到小于±0.5℃,温度分辨率0.0625℃;测温范围广,测温范围-55℃~+125℃。
  SD5020采用单总线通信,过温报警阈值和报警恢复迟滞阈值可通过寄存器设定。每颗芯片可设置一个长达40位的地址,适用于多从机通信。管脚兼容DS18B20。
  SD5075通过兼容I2C/SMBus的两线接口可以很方便与其他设备建立通信。设置A2-A0的地址线,可支持8片芯片并联总线连接。管脚兼容ADT75/LM75A/TMP75。
  SD5003是数字PWM开漏输出,内部温度传感器将温度转换为电压信号,再经ADC转换为数字信号,并调制为PWM输出。管脚兼容TMP03。
  封装形式
  SD5020和SD5003有两种封装形式,TO-92与SOP8;SD5075的封装形式为SOP8。
