DIY数显焊台:好工具,自己来!
电子制作
259人已加入
  因为平时在使用电烙铁的时候,感觉总是不适合,用起来不顺手,于是打算自己DIY一个数显焊台
  下面开始分享制作过程。
DIY
  1 材料和工具
  ○ 数显T12白光控制器一套
  ○ 船型开关
  ○ 19V2A笔记本电源
  ○ 航空插头、插座一套
  ○ 烙铁线1米
  ○ 烙铁手柄
  ○ T12二手烙铁头
  ○ 排线
  ● 电烙铁
  ● 电磨(电钻)
  ● 钢尺
  ● 记号笔
  ● 剪钳
  ● 尖嘴钳
  ● 螺丝刀
  ● 剪刀
  ● 绝缘胶带
  2 制作可换头烙铁手柄
  DIY
  这就是烙铁手柄,花了我10大洋。
  DIY
  但是手柄自带的管子太长了,直接把整个T12烙铁头都盖住了。
  DIY
  So…量好接线部分的长度,锯断鸟。
  怎么换头呢…冥思苦想半天,想起了自己早年玩四驱车积累下来的这些东东。
  DIY
  木有错,就是这些可爱的小家伙鸟~先捏在手上试了一下效果。看起来不赖嘛~
  对于T12烙铁头来说,末端是正极,另外一个是负极。外壳最好要接地,可以防止静电破坏元件。
  DIY
  刨开烙铁线,发现所谓的三芯,居居居然是这样的。不怕,外面那层就作为接地吧。
  DIY
  把线焊好,套上套管。这里是负极的弹片。
  DIY
  接地线也是要做好地~~~因为插T12的管子是金属的,可以直接接触到T12的外壳,就不需要弹片了。方便多了。
  DIY
  最外面的弹片是正极,有点接触不良。透明胶包着的是地线。
  DIY
  于是剪了一截M记的吸管,加固一下。
  DIY
  这样胶带即使缠住了烙铁头下方,也不影响烙铁头的出入。
  DIY
  大功告成。。。虽然这么看起来有点凌乱,但是接触紧密,良好,导电性强。换起烙铁头来是毫不拖泥带水,干净利落哦!!!
  DIY
  最后做好防扯断线措施。
  DIY
  大~功~告~成~~~
  3 焊接T12数显控制电路
  3.1 组装控制板
  DIY
  零件全家福
  附使用方法:
  1.选转编码开关,一圈是20度,顺时针增加、逆时针减少。
  2.短按中建,自动温度递增、循环,到需要的设定温度值时候,再次按下,停止,左右旋转微调。(功能类似自动搜索)
  3.长按中建,保存当前设定温度,下次开机自动为保存温度值。
  供电要求:
  DC电压12-20V 电流2A以上。 (19V左右最好,这就是我为什么要买19V的笔记本电源了。)
  PCB尺寸:81mm X 37.2mm
  第一次通电,要调整板上5K可调,调节液晶对比度,让字迹清晰,否则看不到字。
  DIY
  先焊好编码开关。
  DIY
  先焊接比较矮的零件。电阻二三极管。
  DIY
  然后是电容。
  DIY
  值得一提的是,这里由于把104和214搞错了,换回来的时候按不下去了,所以作出了这个高难度动作。
  DIY
  给编码开关做跳线。
  DIY
  IC插、接线柱、电感、三极管等。
  DIY
  最后把IC插上。
  DIY
  板子背面。焊工不咋地吧。
  3.2 装液晶屏
  DIY
  先把针放在上面。那传说中的液晶屏。我倒是第一次接触这家伙。
  DIY
  然后焊上。
  DIY
  擦,蓝屏。。。
  DIY
  再一看,是那个电位器调到了极限所致的。那个电位器是调节屏幕对比度的。“23.2”之所以这样是因为他正在变化,刚好被我拍下了。
  DIY
  液晶板背面。我打算这样安装(事实也必须这样)。
  DIY
  一开始我打算这样的(注意四角)。
  4 制作外壳
  4.1 后面板
  DIY
  后面板:电源插头。先画出来范围,然后就割开。锯开后,当然还是要打磨的。此处略。
  DIY
  发生了个杯具——左边多出了一截。之前没注意到,遂把它锯掉。
  DIY
  合适了。参数我是按笔记本电源上面标的来写的。
  4.2 暴力拆解笔记本电源
  DIY
  电源输出端口是一个好地方。从这里开始破拆。
  DIY
  “哧啦~~~~~”没有预想的那么顺畅。里面看起来做工蛮不错的。
  DIY
  手上没有220V的电线,用报废的万用表线顶着先。
  DIY
  焊好。套上套管。
  DIY
  再焊上开关。
  DIY
  把220V~电源输入引到笔记本电源上。
  DIY
  电源输出线引到T12白光控制器上。
  DIY
  飞线一大堆~~
  4.3 前面板
  DIY
  大概的样子出来鸟~~左边是编码开关的孔(由于圆规打滑,所以比较帅~)。右边是电源开关的位置,之所以这样,是因为原来那个设计装上旋钮之后,会导致面板装不进去,遂往左移了一点了。
  DIY
  编码开关的孔。左边:犬牙交错。。。右边:干干净净!
  DIY
  液晶屏的孔。
  DIY
  摆摆样子。还不错。
  DIY
  装T12的航空插头孔,悲催地发现,航空插座的线要拆了重新焊才可以装进孔里面。
  DIY
  又是一杯具……别跟我说你没看出来神马……
  DIY
  好了,前面板也做好了。
  4.4 侧面板
  DIY
  画出电源开关的位子,锯下来。
  4.5 总装
  DIY
  准备了。合上盖子之前最后留念一张~~~
  DIY
  上螺丝,合上盖子,大功告成!
评论(0)
发评论
红石渣渣233 2016-10-28
0 回复 举报
我也不会 收起回复
hanzhiqing 2013-04-09
0 回复 举报
东西是不错,可惜我不会 收起回复
全部评论
