Silicon Labs(芯科实验室)推出具备精确温度感测功能的微控制器
嵌入式技术产品创意
5人已加入
  Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)推出新款高效能8位元微控制器(MCU)系列产品,该系列元件整合了更广温度範围与最高精确度的温度感测器,且无需校准,是Silicon Labs公司在混合讯号产品领域中最新推出的突破性产品。运用极小封装整合高效能类比周边和快速的8051 CPU核心,新型C8051F39x/7x MCU系列产品为光传输模组、感测器介面,以及直流无刷马达应用如:电风扇、烘乾机、吸尘器和遥控玩具车等提供最佳化的解决方案。
  许多消费性和工业应用都需要高精确度的温度感测器,方便为机板上的元件(例如感测器、雷射和电源等)在温度变化範围内调整运行状态。 C8051F39x/7x MCU内建的温度感测器可运用于广泛的温度範围(高达105°C),提供±2°C的精确度且无需校準。C8051F39x/7x系列产品较其他同类MCU 产品的温度精确度高5倍,而且经由提昇温度补偿处理程序,可获得更好的终端产品可靠性。另外,与其他MCU产品不同的是,该系列MCU产品中的温度感测器无需工厂校準,因此可降低生产成本。
  C8051F39x/7x MCU比其他解决方案小30%以上,是空间受限应用(如光学收发器模组)的理想选择。该系列MCU产品具有极高的整合度,整合温度感测器、晶体、差动类比数位转换器(ADC)、参考电压和2个数位类比转换器(DAC),并进一步降低BOM成本和PCB面积。晶片内建的类比周边使开发人员可大幅减少离散元件,可降低0.30美元以上BOM成本。另外,该系列MCU产品创新的Crossbar技术,使开发人员可灵活分配周边功能到指定的接脚位置,进而简化了系统佈线规划及减少接脚衝突。
  C8051F39x/7x MCU系列产品基于专利技术的管线式架构8051核心,是其他同类产品CPU效能的2.5倍(高达50 MIPS)。高解析度脉衝宽度调变(PWM)可处理更复杂的逻辑,为马达控制应用提供更高电机速率範围和更高效率。此外,C8051F39x/7x MCU系列产品支援4级中断优先权,允许在即时应用中进行快速中断处理。
  C8051F39x/7x MCU满足业界对低功耗和绿色能源的需求,工作模式下具有160 µA/MHz的超低功耗,与其他产品相比可节省高达80%功耗。低功耗工作模式可减少自热,对于可携式应用中延长电池寿命、空间受限/封闭应用(例如光收发器)都是极其重要的。
  C8051F37x系列产品是Silicon Labs首批整合512B EEPROM的MCU,与标準快闪记忆体相比,可支援10倍以上写入/擦除次数(1M vs. 100k典型值)和更快的编程时间(3.5ms vs. 112ms)。增加的写入/擦除次数对于无线感测器节点和资料记录仪等应用是非常有用的,因为此类应用通常需要持续不断的把资料写入储存区。更快的编程时间对于工业控制和光学模组等应用有其必要性,因为他们对校準週期有严格的要求。
  Silicon Labs公司副总裁暨微控制器产品总经理Mike Salas表示:「新型C8051F39x/7x MCU充分运用我们公司混合讯号技术,在保证产品成本、效能和尺寸的前提下,提供强化的晶片整合类比周边,例如:高精确度温度感测器。我们的客户需要将更多功能整合到更小尺寸封装,而我们的长处就在于能够设计出在计算能力、整合度、功率和类比效能方面最好的MCU。」
  Silicon Labs C8051F39x/7x MCU系列产品开发套件可提供嵌入式开发人员评估硬体和开发代码所需的一切资源,包括C8051F390或C8051F370测试板、USB除错器/编程器、电源、电缆、快速入门指南以及可免费下载的软体工具。另外,Silicon Labs TOOLSTICK370-A-DC子卡提供具有成本效益且易于使用的开发系统,开发人员可直接在C8051F37x/9x MCU上利用Silicon Labs提供的整合式开发环境(IDE)进行应用韧体的开发和调整。
  Silicon Labs C8051F39x/7x MCU现已量产,採用4mm x 4mm 20接脚和24接脚QFN封装,4-16kB快闪记忆体,以及1kB RAM。F39x/7x与Silicon Labs C8051F33x MCU接脚和代码相容。C8051F39x/7x系列产品于1万颗採购量时,单价为0.98美元起。C8051F390-A-DK和C8051F370- A-DK开发套件均为69美元,Toolstick370-A-DC价格为9.9美元。
