笔记本电池保养_笔记本电池不充电修复
锂电池
143人已加入
现在笔记本越来越普及,很多人关心笔记本电池的使用时间。怎样用好笔记本电池电池,如何延长其使用时间和使用的寿命等问题,无疑是困扰在广大笔记本电脑用户心头的一个难题, 笔记本电脑电池的使用方法及技巧有多种,下面电子网整理出一些笔记本电池的使用与保养方法,希望能对大家有所帮助。
笔记本
现在市场上出现的普及率最多的是锂离电池,因此,本文将重点放在锂电池上。认识你的笔记本电池你需要弄清以下三个参数:电池容量、额定电压、正常使用温度等。
1、容量大小主要从电池所标出mAh 来判断,它的中文名称是毫安时。毫安时的大小直接关系到笔记本的电池的使用时间,但也不能一概而论。并不是说笔记本电池的容量越大越持久供应使用,在实际的使?过程中续航能力密切相关的还有笔记本的耗电量。大家可以想像一台笔记本配置越高能耗就越大,运行的运算量越大电量流逝的速度也就越快。
2、正常工作温度是之电池能正常工作的温度范围,在非正常温度使用有可能出现危险(爆炸)以及不必要的麻烦(漏液、突然断电)。
3、生产日期,这在一些较老型号的笔记本电池中会出现,它直接说明了你这块电池的可以使用时间的长短,这是决定一块电池的正常使用时间的很重要的参数。所以我们购买一款笔记本的时候要留意它电池的的生产日期,哪怕新的电池放上较长的时间他的使用寿命也会有相应的缩减的。对于期望购买二手本本的用户更是应该留意该留间的参数.
究竟怎么分辨电池的参数呢?从下面的图片中我们可以看出电池采用的类别为Li-ion,也就是锂电池。额定输出电压为11.1V,电量为2200mAh。当然也有生产日商、生产地、正常?作温度(0 摄-度-60 摄氏度)等,目前电池都采用这样的标识,大家可以通过上面放大的图去去了解自己笔记本电池的一些基本情况。
笔记本
1、拿到了一块新的电池,很多用户的做法就是按照商家的提示在锂电池使用的前三次充电12 小时甚至以上。就此网上也有很多争论,其实这个对于笔记本电池来说多数是没有必要的。为什么呢?商家说这样做是为了完全激活电池的活性,完全唤醒新电池。听起来这个理由直分的充分与可信,但是大家有没有想过这个问题。如果,笔记本电池还没有被厂商完全激活就出场的话,这样的产品可以说只是个半成品。不可能要求每个用户都掌握激活电池的技巧,现实中也不可能。因此,在电池出厂前已经经过了厂商的完全激活了。那么叫用户充电12 小时有利于电池的使用吗?在此我给出一个否定的答案,以前的笔记本电池都有完善的电源管理电路和充电管理体系,当电池达到饱和后,控制电路的动切换到短路状态,所以以后的时间只不过是在浪费时间而已。怎样才能激活电池的活性呢?其实,厂商对于电池的激活是在没有过载保护的情况下将电池长时间充电与放电。所以,前三次充电12 小时是不必要的。
2、在次,很多使用者在电池的使?中经常的困惑,究竟该不该等到电池完全耗尽才充电。这个问题其实回答应该是这样的,如果你能这样做肯定是好事情, 但是前提是你不嫌麻烦。当然我这里所说的完全不是指过度放电,实践证明过度放电绝对是对电池有害的,它会缩短电池的使用寿命。因此当笔记本提示电量低的时候就可以适时充电了。有些商家一再声明自己的锂电池没有记忆效应,这种做法是极不负责任的表现。所以当你的电池还有较多电量的时候还是不要充电为好,因为记忆效应确实存在.
3、对于长期不用的电池应该怎么做,建议冲入40-50%的电量,放置在低温的阴凉处,以下的参数就可以说明这个问题。
存储温度40%充电状态100%充电状态
0 度98%(一年以后) 94%(一年以后)
25 度96%(一年以后) 80%(一年以后)
40 度85%(一年以后) 65%(一年以后)
60 度75%(一年以后) 60%(3 个月以后)
(百分比为当时的饱和状态相对初始值的百分比)当然,每个月最好要把电池拿出来用一次,既能保证电池良好的保存状态,又不至于让电量完全流失而损坏电池。
4、在笔记本电脑的使用说明中的“使用一个月后应该全充放一次”的做法是否必要。笔记本电脑用锂离子电池一般都带有管理芯片和充电控制芯片。其中管理芯片中有一系列的寄存器,存有容量、温度、ID、充电状态、放电次数等数值。这些数值在使用中会逐渐变化。我个人认为,在笔记本电脑的使用说明中的“使用一个月后应该全充放一次”的做法主要的作用应该就是修正这些寄存器里不当的值,使得电池的充电控制和标称容量吻合电池的实际情况。所以这样的工作还是不能省略的,毕竟高价的笔记本还是娇气的贵族。
使用中最后就谈谈,如何让本本的电池更长久。既然你买了笔记本就是要使用它的,电池是其中的一项消耗品,必然会随使用时间的延续而走向报废。怎样让本本电池使用时间更长?节电技术吗?休眠?让硬盘挂起?让屏幕亮度减小?种种的方法好像都能增加所谓的时间延长。可是你有没有想过,这样的时间延长有意义吗?我开着本本不跑任何程序,不开显示屏,不让硬盘转,我不能达到更长的时间。可想这样做法的荒唐,笔记本是拿来使?的,不是冠冕堂皇的摆设。因为笔者在此建议大家用好笔记本而不是计较如何用笔记本。或许,两年后的笔记本市场又是另一个天地,你的本本也也到了退役的行列。只要大家注意电池的日常使用习惯,正常的使用电池即可,大可没有必要畏首畏尾。
笔记本新电池的使用
当你购买了一块新电池或一台新的IBM 笔记本电脑时,你会发现电池电量非常的少,或许根本启动不了电脑。这是因为电池经过长时间的存放,而电池都有一个自然的放电过程,已经自然放电完了,这并不影响电池的容量。第一次充电时,你应该连续地把电池充电到12 个小时,并且循环地完全充、放电三次(参阅电池保养一节)以完全地唤醒新电池。如果一块电池经连续12 个小时之后或三次循环充放电之后仍然不能充电,这块电池就不能使用需要更换了。这和购买新手机后充电的道理是一样的。
笔记本电池的保养
一般的充电池都是通过化学反应来储存电子能量的,因此它的容量就有可能因为温度、未使用时间的长短、负载环境以及使用次数而受到影响。以下是关于如何最大限度地优化电池的保养以延长电池的使用时间。
开始给电池充电之后,最好等它完全充好电之后再使用它。从T,X 系列开始,ThinkPad 笔记本的充电机制已经变得更智能化。平时,随着时间过去,笔记本的电源都会自动放电,ThinkPad 笔记本只会在电池电量低于95%的时候才会自动进行充电。因此你不用担心平时使用时它会自动进行充电, 这比过去的600系列是好多了。最近刚刚发布的ThinkPad T40 实践证明,T 系列的充电机制是完全可以依赖的。不用担心电池过充的问题。
建议你每隔几个月对电池进行一次深度放电以优化电池的性能。具体做法就是用电池供电,一直使用到电池容量为0%(这时系统会自动进入休眠或待机状态,根据BIOS 中设置不同)。然后接上交流充电器一直充满到100%为止。
笔记本电池的节电方式
1、电源管理模式 以Win XP为例,在控制面板里有一个“电源选项”,打开“电源选项”出现“电源选项内容”视窗,您可以看到“电源配置”标签页内的“电源配置”选项,有“家用/办公室型”、“携带型/膝上型”、“演示”、“一直开启”、“最小电源管理”、“最大电池”等项目。当您选择了不同的电源配置项目之后,下方将会显示不同的电源配置的设定。以“关闭显示器/一般电源/10分钟后”来说,它代表的就是“连接一般电源的状况下,不碰键盘或鼠标10分钟之后将会关闭显示器电源”,因此就可以达到省电的目的。譬如,当您使用电脑时,突然接到客户的电话聊了10分钟后,电脑就会自动将显示器电源关闭,直到您再度碰触电脑,它就会再度开启。 您也可以自行选择不同的时间设定,另存一个叫做“最佳节点”的电源设定,将所有的选项设定在一分钟不碰电脑时,就关闭显示器进入“系统待命”模式,这样一定是最省电的了。以上说明如果还是不太了解,只要细细有关“关闭显示器”、“关闭硬盘”、“系统待命”、“系统休眠”的时间长短,就可以体会其中的差异了。
所谓的“系统待命也就是说,当电脑停滞一段时间之后,系统会将目前的工作储存到内存内,并将周边(显示器、硬盘等)电源关闭,但是电源仍然开启(电源指示灯仍然亮着),只要您碰一下鼠标或键盘,电脑就会回复到您原先工作的状态。至于”系统休眠“则是将内存中的资料存放到硬盘上,并将电脑电源关闭(电源指示灯熄灭),此时只要重新按下开关键,电脑就会回复到您原先工作的状态。 Windows XP的预设值并未开启”系统休眠“模式,您必须在”电源选项内容“视窗下开启”休眠“标签页,并将”启用休眠“核取方块打勾,如此一来,就可以在”电源配置“标签页看到”系统休眠“的设定。想要快速察看目前电池的剩余用量,除了到控制台开启”电源选项内容“视窗察看电池计量器”之外,您只要在“电源选项 内容”视窗的“进阶”标签页点选“自动在工作列上显示图示”,就可以透过工作列上的电池(或电源线)小图示,轻松的察看到电池剩余的电源了。
2、调教电池 如果笔记本机使用的是新电池,那么对它进行一番调教是大有裨益的。应在对电池完成了三次完全充电和放电之后,再开始使用它。如果电池有几个月没有使用,也应进行相同的处理。这种充电-放电循环有助于确保在电池正常使用之前完全激活其体内的化学物质。要养成习惯,在对电池重新充电前,每个月至少进行一次完全放电。故意用光电池,而且要定期用光电池,以确保进行完全充电。为此,可让机器一直运行,直至其电池电量完全耗光。 具体做法是:在Power Management对话框中,选择Battery Drain这种特定电源模式,将其所有的三个Running on Batteries选项均设置为Never,这样笔记本机就会持续运行。选择该模式,然后进入Alarms选项卡,取消对Low Battery和Critical Battery警告复选框的选中标记(这样,当电池电力不足时,机器不会进入暂停状态)。接下来,让计算机运行大量占用CPU时间的任务,例如复杂的屏幕保护程序。
3、精确地估算可用时间 你是否不知道电池的可用时间还有多长?那你可以单击Windows任务栏中的电池图标了解有关信息,但它只显示电池剩余电力的百分比。鲁大师是非常方便实用的工具。它能够在Windows 9x/NT/2000/xp/Win7环境下跟踪电池使用状况,记录你的工作方式,并能根据电池目前的充电状态更精确地估算剩余的可用时间。 还有一种明晓目前笔记本电脑的电力存量的方法,其实很简单!笔记本电脑执行Windows时,任务栏上会出现一个电池样的小图标,把鼠标指针移到它上面,就会显示出目前电池的残量。只要将鼠标指针移到电池小图标上,就可知道还剩多少电力。用鼠标在电池小图标上点两下,会出现电源计量器,可以更清楚地看到目前电池情形。
保养笔记本电池的误区
电池的保养一直是笔记本用户的热门话题,但在保养过程中存在着很多误区,归根结底是来自两个方面,一个是“思维没有跟上时代的步伐(镍氢电池向锂电池的转变)”,另外一个是来自手机,因为手机是大多数用户最早接触到的使用反复充电电池的设备,因此也会想当然的把手机充电一些习惯延伸到笔记本电脑身上,这就让很多用户陷入了误区,接下来笔者就简单的来说一下存在的误区以及正确的观点和做法。
1、第一次充电必须充够12小时
相信很多朋友在买笔记本的时候都会听到经销商在告知你如何如何的保养电池,第一次充电要充够12个小时才行,不然会影响电池效果之类的话语。但是笔者认为这样的做法不是很妥当,因为目前的本本一般都使用的是锂离子电池,而锂电池当笔记本电脑电池充满之后,大部分机器的充电电流就会被自动切断,哪怕你继续充几百个小时,状态也不会有任何变化了,反而你充时间太长了会影响到电池的寿命,就目前电池的充电时间来说一般最慢的机器大概用6个小时也能搞定,剩下的“充电”只是浪费自己的时间。
2、本本买回来要反复充三次才能正常使用
这种现象除非用户买的的产品电池在一年以上甚至更久的时间,否则就不必要这样做,因为笔记本电池的电芯一般在出厂的时候都已经经过激活并储存了一部分电量叫用户试机用。所以用户在购买笔记本时,电池是已经被激活过的产品,那么再做三次充放电过程只是无谓的增加电池的损耗罢了。
3、电池需要定期校正,半个月或一个月彻底充放电
这种方法对于老款的镍氢电池非常适用,也是必须要做的工作,因为老款电池的记忆效应比较强,这样的做法可以保证电池的使用寿命。但对于锂离子电池来说,这样的周期就有些过于频繁了,虽然说锂离子电池的记忆效没有完全清除,但已经大大的减弱了记忆效应,如果你使用电池很频繁,那你应该将电池放电到比较低(大约10-15%)再充电,但如果你用的比较狠的话(0-1%),就对锂电池的有较大损伤了。所以,一般来说每2个月做一次这样的操作就可以了。如果你很少使用电池,那么只要每3个月进行一次这样的操作就可以了。
4、进行校正可以提升电池容量
所谓的笔记本电池校正,是当电池的实际容量和控制电路中纪录容量不一样时,对电池进行一次深度充放电操作,让控制电路刷新纪录,使之接近电池的实际情况,这样的操作只能叫用户看到电池真实容量,并不能算是提升容量,其中关键因素是电池的实际容量,因为假如你电池的实际容量比控制电路中纪录的容量要高,校正可以令电池看起来容量增加了,反之电池的实际容量比控制电路中纪录的容量要低,则校正会令电池看起来容量减少,这也就是许多人对校正效果争论不休的原因,所以笔者希望大家不要被这两个数据所欺骗,因为校正是令电池的真实容量呈现出来,消除电池和控制电路之间的偏差,至于显示出来的容量是会增加还是减少,这是电池本身的状态而不是你校正所得到的结果。
5、兼容适配器也可以使用
笔记本电脑的耗电能力要比手机强大好几倍啊,一款手机如果只有8小时的续航,那只能说手机电池比较烂。而对于本本来说8小时的续航能力就是相当出色啦。此外,笔记本的适配器在给本本充电的同时也担负这笔记本使用时的供电需求,所以说笔记本电脑在实际意义上并没有兼容适配器,那些维修点的工作人员口中所说的兼容适配器只是给那些贪图便宜的用户使用的,这里笔者并不提倡用户购买,因为各个笔记本电脑的电流、电压、甚至电源接口都不一样,虽然说市场中出现了一些兼容充电器并且价格很便宜,但在使用中问题是很多的,比如适配器接口相同,但电压和电流低于机器的标准数值,机器全速工作的时候电池可能就无法获得足够的充电电流,这对电池的损害是很大的。 反之,如果电压和电流低于标准数值太多的话,就可能发生根本无法开机或者能开机却无法充电的现象,所以笔者建议大家在选择电源适配器的时候一定要买原装货。
6、电池需要充满电或者放光电保存
无论是充满电还是把电放光保存都不是很好的存储电池的方法,因为把电池放光电之后保存的方法时间久了以后会导致电芯失去活性最终让电池充不上电;而电池充满电保存虽然不会让电池作废,但安全隐患很大,所以笔者在这里也不提倡。如果用户想保存电池,那么最好是把电池放电到40%左右的电量在保存,同时锂电池害怕潮湿和高温,因此应该放在阴凉干燥的地方保存,但温度不可以太低,否则容量会大大减少,大约20摄氏度左右是理想的保存温度。 下面给大家看一个表:百分比为当时的饱和状态相对初始值的百分比
存储温度 40%充电状态 100%充电状态
0度 98%(一年以后) 94%(一年以后)
25度 96%(一年以后) 80%(一年以后)
40度 85%(一年以后) 65%(一年以后)
60度 75%(一年以后) 60%(3个月以后)
7、电子快报废时自己加电芯
这种现象一般出现在发烧友身上,因为他们对于笔记本已经配件是笔记本了解的,但就是这种做法导致了电池的彻底报废,因为各大厂商在机器出厂时都相当了会有一部分这样做,所以在出厂之前都会设置一个自锁功能,一旦电芯脱离控制电路,电路就进入自锁状态,只有使用特定的手段才能解开,在此之前控制电路将不会工作,也就是说电池等同报废,笔记本电池电芯不是可以随意换的干电池,如果你非要换电芯不可,那就请你去专业的售后维修点去进行更换吧。
8、插入交流电时要把电池拿下来,以防止反复充放电
这种现象很普遍,很多用户都是这样处理电池的,但笔者认为这种做法完全没有必要。首先,目前市场中笔记本电源电路控制有一个特性,那就是当笔记本电池到90%或者95%才会充电,而自然放电到这样的电量往往需要2-4周的时间,那么电池闲置很久之后要进行完全充放电的操作才可以维持电池的容量,这个时候你应该关心的是电池应该锻炼一下身体而不是被闲置后的再次充电。其次,笔者认为就是电池被再次充放电,带来的损失也不会比你经常不用电池导致电池电量下降大多少。最后,笔者想提醒大家,是你笔记本里面的数据重要啊,还是电池那么一点点的电量重要啊,如果突然断电时你没插电池,很可能对你的本本会造出不必要的损伤同时某些重要的数据也恢复不了了。
日常使用中需要注意的问题
A 如何充电与使用
1. 请择一个同型号或厂家指定型号的电源充电器,避免使用不信任的电源,以免不稳定电源烧毁笔记本。避免使用其他包装物将电源适配器包裹,造成散热困难,保持电池和电源适配器的良好通风散热。
2. 在切断电源与关机的状态下,将电池装入计算机中,插上电源供应器,即开始充电。(注意切勿在接通电源适配器的情况下装卸电池,因为这样可能会导致直接烧坏笔记本电池的意外情况发生)
3. 充电时间约在4~8 小时之间,视电池容量及各厂设计而有所不同,充电完成后,即充电指示灯熄灭或转成绿灯,最好将电源供应器拔除。
4. 最好不要间歇充电, 即电源供应器不要在短时间内来回插拔。
5. 最好在关机状况下充电。
6. 不要混用变压器或电源供应器,每种电子产品的工作电压或充电电压可能不同,使用错误可能使电池毁损,严重的还会使机器烧坏。
7. 如果能够在充电完成后30分钟再使用电池可能会对电池更好。
8. 目前电脑电池多采用锂离子电池为主, 其最大优点就是没有记忆效应, 所以使用者不必担心此问题, 若电力没有用完也可以充电, 但建议使用者偶尔将电池用至系统警告电力不足, 再执行充电, 对电池使用的可靠度有所帮助.
9. 若长时间使用电源供应器做为电源供应, 建议取下电池, 单独用电源供应器操作,需外出使用电脑时再装入电池使用。
10. 不要将电池组作为其它电源使用.
11. 不要试图打开或维修电池(专业人士除外),因为电池内有精密的控制电路,暴力容易造成精密电路损坏,笔记本电池中含有锂离子,如果使用或处理不当,可能会发生爆炸。 现在市场上有一些提供换芯服务的维修电池,更换后性能极不稳定。
12. 不要将电池与钥匙等散乱的金属物质放置在一起,防止电池被意外短路。
13. 不要在床、沙发、地毯等柔性物体表面使用的时候注意不要妨碍笔记本已有的良好散热功能。并且床上的毛巾之类的还会产生静电,间接的损坏笔记本内部元器件。  14.安装笔记本随机附带的电源管理软件,能够更好地发挥电池的作用和保护电池。
B 如何保存
1. 如长时间不用电电池,请注意保养。注意环境温度与湿度,请不要放在高温及潮湿的地方,如:太阳直射的汽车内或火源旁边,应保持干燥、通风。
2. 电池拆卸时应该注意防尘防水防潮防震,定期用小毛刷对仓位处进行清洁。有时如裸露电池仓位,就较容易进入大量灰尘而导致电池使用时接触不良,所以建议使用适当的容器如纸盒储放电池。
3. 若长期不使用电池,应将电池的电量充电约60~80%保存,并定期取出使用,以保持锂离子的化学活性, 最好约1个月就将电池做一次充放电,然后再充电保存.
4. 电池内为精密的电子零件及电池芯组成, 避免电池掉落地面及重物敲击。
5. 避免电池发生碰撞以及在高温处,保持电池的清洁、干燥。
笔记本电池不充电修复方法
1、电池损坏的原因
笔记本电脑电池使用时间长了,就常常充不满电量,甚至显示电池已损坏,具体表现是内阻变大?在充电时两端电压上升比较快。这样容易被充电控制线路判定为已经充满?容量也自然下降。由于电池内阻比较大,放电时电压下降幅度大、速度快,所以系统很容易误认为电压不够,电量不足。在发现电池工作时间比较短时,应采取相应的措施。
2、用电池刷新程序恢复放电时间
品牌笔记本电脑大都有电池刷新程序?利用它我们可以对电池进行修复。例如?笔记本电脑?所配电池为镍氢(Ni-Mh)电池?由于平时充放电不当?导致电池的放电时间越来越短?只剩下不到5分钟?若携带笔记本电脑外出工作?则显得非常不便?有什么方法可以恢复电池的放电时间呢? 针对上述情况?我们可以利用笔记本官网所推出的电池刷新程序对电池进行刷新?使其恢复放电时间?具体方法如下。
(1)利用交流电给笔记本电脑供电?首先到笔记本电脑官网下载刷新程序。
(2)重新启动计算机?按F8键进入启动菜单?并选择安全DOS模式。
(3)进入刚刚下载的文件所在目录?执行电池刷新程序?阅读完警告信息?按要求插入软盘?然后按回车键执行自解压操作。
(4)用此软盘引导计算机?屏幕出现提示信息。
(5)按提示拔掉交流电源?程序便会自动对Ni-Mh电池放电?放电完成后?系统会自动关闭。
(6)由于此时电池温度较高?不应马上开机?让电池冷却一会儿后?插上交流电源。
(7)用软盘引导计算机?这次文件就会自动运行刷新程序?并询问用户是否进行。
(8)此时?刷新程序就开始对电池进行刷新?其过程很快?当回到DOS提示符A?>时?表示刷新已完成。
(9)关闭计算机?并对电池进行充电?直到指示灯变绿为止。
(10)以上过程重复3遍才能得到最好的效果。
另外?很多锂电池失效是电池包中的某节电芯失效导致的?这种现象无法避免。因为每节电池的电芯性质不可能完全一致?用久后有些质量稍差的开始老化?而破坏了整体(串联之后)的放电曲线。有兴趣和能力的读者可以尝试打开电池包?在万用表的帮助下?可以很快找到损坏的电芯(电压异常)。如果条件允许?根据电芯对应参数更换合格品即可。
