计算机技术
英特尔Turbo Boost是一个由英特尔在某些版本的Nehalem处理器的CPU,包括Core i5和Core i7,使处理器之上运行,其基本工作频率,通过动态控制技术, CPU的时钟速率“。它被激活时,操作系统要求的最高性能的处理器状态。处理器性能状态被定义为“高级配置和电源接口(ACPI)规范,开放的标准,支持所有主要的操作系统,无需额外的软件或驱动程序需要支持该技术。Turbo Boost的背后是常用的设计理念简称为“动态超频”。
Turbo Boost增加的时钟速率被限制了处理器的功率,电流和热的限制,以及的数目的内核目前使用的和的最大频率主动核。当在处理器上的工作量调用获得更快的性能,并在处理器是低于它的限制,处理器的时钟将在定期的增量提高工作频率的要求,以满足需求。发生频率增加Nehalem微架构处理器Sandy Bridge微架构处理器和100 MHz的工作频率为133 MHz的增量。当任何的电或热的限制达到,操作频率自动降低133 MHz/100兆赫递减,直至处理器再次在设计范围内操作。
Turbo Boost发展历史
英特尔白皮书2008年11月讨论“睿频加速”技术,在同月发布的基于Nehalem的处理器纳入一个新的功能。
在许多基于酷睿2迅驰平台,英特尔动态加速(IDA)提供类似的功能。[5]此功能没有得到治疗涡轮增压的营销。英特尔动态加速动态改变核心频率作为一个功能的活动核心的数量。当操作系统指示的活动的核心之一进入C3睡眠状态,使用高级配置和电源接口(ACPI),其他活动的核心(S)动态加速到更高的频率。
英特尔Turbo Boost原理
英特尔智能加速技术是一个英特尔新一代的能效管理方案,与以前一味的降低主频以达到控制能耗的想法不同,Turbo Boost的主旨在于——在不超过总TDP的前提下,尽量挖掘CPU的性能潜力。
在英特尔Nehalem、Lynnfield架构的处理器中,每个处理核心都带有自己的PLL同步逻辑单元,每个核心的时钟频率都是独立的,而且每个处理核心都是有自己单独的核心电压,这样的好处是在深度睡眠的时候,个别的处理核心几乎可以完全被关闭。而在之前的多核心处理器中,所有的处理核心都具备相同的核心电压,也就是说着活跃的处理核心与不活跃的处理核心都要消耗相同的功耗。英特尔Nehalem架构处理器中的PCU(Power Control Unit)单元可以监控操作系统的性能,并且向其发出命令请求。因此它可以非常智能的决定系统的运行状态,是在高性能模式,还是在节电模式。
即是说当应用负载提高时,系统可以在TDP的允许范围内对核心主频进行超频: 如果4个CPU内核中有一个或两个核心检测到负荷不高,那么其功耗将会被切断,也就是将相关核心的工作电压设置为0,而节省下来的电力就会被处理器中的PCU用来提升高负荷内核的电压,从而提升核心频率最终提升性能。当然不仅限于这一种状态,也可以是关闭一个核心或者是关闭三个核心。
