电饭煲维修_电饭煲故障维修
家电产品
91人已加入
如何选购电饭煲
首先,要根据自己的经济实力来选择一些优秀品牌的产品,好的品牌在优质服务以及售后保证方面做的都不错,可以让消费者买的放心。
其次,可以选择集多种功能于一身的电饭煲,这样不但可以节省开支,还可以有效的利用家居空间。现在的电饭煲不光有煮饭的功能,煮粥、炖汤样样精通,而且还可以做蛋糕,还有一些压力煲可以无水煲鸡。作为一个理智的消费者,在选择电饭煲的时候,还应该考虑它的耗电量问题,目前卖场中出现了很多采用紫砂内胆的电饭煲,虽然这种内胆的电饭煲仔煮汤和澳洲方面有一定的优越性,而且在在烹饪加热过程中也不会产生有害物质,紫砂还富含有益人体健康的多种矿物质,但和电饭煲普遍使用的金属内胆相比,紫砂内胆煮饭所需要的时间更长,耗电量相对来说也较大。选择电饭煲最重要的莫过于安全问题,在购买时一定要检查产品是否有3C标志,包括插头和电源线也应该具有此标志,再查看产品说明书,正规的说明书上面应该印有产品名称、商标、型号、额定电压、频率、功率、制造商或销售商,说明书印刷清楚,生产厂家、地址、电话、维修事项斗应清楚标明,还应配有保修卡、装箱配件单、出厂合格证等。除此之外还要检查电源线是否为双层绝缘,线芯是否大于等于0.75平方毫米。
检查完以上事项,就要挑选一下电饭煲的外观,最好从不同角度观察外表有无划伤、变形等,各零部件的接合处是否光滑,内胆的涂层是否均匀,仔细检查内胆涂层是否会脱落,脱落的涂层有致癌的可能,现在正规厂家出产的产品基本杜绝了这个问题,但安全起见还是要检查清楚。然后先用手上下触动几次功能按钮,看一下磁钢吸合是否良好,正常情况下,按下去,拔上来时有清脆的“嗒”声,最后接通电源,按下功能选择按钮,看一下指示灯是否发亮,用手摸发热盘,感觉其是否发热。
购买电饭煲后的注意事项
在你通过以上方法选择了一款自己喜欢的电饭煲后,还应该注意一下事情,先仔细阅读并保管好说明书,平时使用完电饭煲后最好放在桌面上保存,防止地面的灰尘进入电饭煲的底部,也不应该把电饭煲放在厨房或者容易被水喷溅到的地方,以免影响电饭煲的使用安全。使用过程中还应该保证,电饭煲内胆和电热盘之间的清洁,避免出现水点、饭粒等杂物,这样会影响煮饭的效果,严重时有烧坏元器件的可能。
在购买了较大功率的电饭煲后,一定不要让它和其它电器共用一个组合插座,这样会导致插座容量不够,使电源线温度过高,发生危险。电饭煲在使用后,一定要记得把插头从插座上拔下来,通常情况下电饭煲都拥有自动保温功能,插上电源后,即使没有在煮饭状态下,电饭锅也会处在保温状态,造成对电能的浪费。
电饭煲是家庭常用品,很多家庭几乎天天都在使用,虽然电饭煲在用电量方面不如大型家用电器那么大,但俗话说的好,积少成多,大频率的使用在电能消耗方面也是不容小视的。
电饭煲
使用电饭煲的窍门
1.做米饭时最好将米淘净在清水中浸泡15分钟左右,然后再下锅,这样可以大大缩短煮饭的时间,且煮出的米饭特别香。
2.充分利用电热盘的余热。当电饭锅中的米饭汤沸腾时,可关闭电源开关8至10分钟,充分利用电热盘的余热后再通电。当电饭锅的红灯灭、黄灯亮时,表示锅中米饭已熟,这时可关闭电源开关,利用电热盘的余热保温10分钟左右。
3.电饭锅切勿当电水壶用。同样功率的电饭锅和电水壶同样烧一暖瓶开水,用电水壶只需5—6分钟,而电饭锅则需20分钟左右。
4.避峰用电是最好的节电方法。同样功率的电饭锅,当电压低于其额定值10%时,则需延长用电时间12%左右,用电高峰时最好别用或者少用。
5.保持内锅外锅清洁。电饭锅使用过久而又不及时清洁的话,会使内锅底部与外表面聚一层氧化物,应把它浸在水中,用较粗糙的布擦拭,直到露出金属本色光泽为止。
6.内锅底与电热盘、内锅及锅盖均应保持最佳接触。若内锅变形,即内凹或外凸,均会影响内锅底部的良好接触,应及时矫正才好。
电饭煲保养技巧
电饭煲:内锅在使用洗涤后,必须揩干外表水后再放入电饭煲内。而外壳及发热盘切忌浸水,只能在切断电源后用湿布抹净。同时不宜放在有腐蚀性气体或潮湿的地方。
饭锅的常见故障及维修方法
电饭煲
故障现象 产生原因 维修方法
指示灯不亮 发热盘能热 指示灯与降压电阻接线松脱或损坏 检查焊接好接线或更换指示灯或降压电阻
发热盘不热 未接通电源 检查开关、插头、插座、保险丝、电源线是否完好
按键开关或保温器动、静触点不能闭合 检查并调整按键开关及保温器触点、弹簧片,并使其启动灵活、接触良好
发热盘不热 指示灯亮 超温保护器断路 更换超温保护器
发热盘损坏 更换发热盘
发热盘连接导线脱落,电源不通 重新焊好
发热盘引棒接线片氧化锈蚀,接触不良 清除锈蚀,重新接牢
煮焦饭 按键开关动作迟或不动作 内锅与磁钢限温器接触不良或弹簧拉力不够(或失去弹性) 检查内锅有无变形或与发热盘间有无异物,更换拉力合适的弹簧或磁钢或全套限温器
限温器拉杆上、下移动受阻,活动不畅 用钳子调整,使之上、下活动自如
磁钢限温器失灵,断电温度过高 更换磁钢限温器或将限温器螺钉调整合适
按键开关连动机构变形 调整使之可灵活动作
磁钢限温器牵动开关失灵,动、静触点熔结 修磨触点
磁钢限温器内部受阻,电热盘通孔中有异物 清除异物
煮焦饭 按键开关已动,指示灯还亮 保温器调温过高 调整或更换保温器
开关两触点间绝缘损坏,击穿 更换开关零件
保温器的双金属片的支撑瓷柱脱落或损坏 重新装上瓷柱
保温器动、静触点熔结粘在一起,断不开电源 撬开,修磨触点或更换保温器
煮饭不熟或生熟不均匀(夹生) 外壳比平日热,烫手 内锅与发热盘之间有异物 检查并清除
发热盘发热不均匀 一般需更换加热元件
内锅底变形 检查整理或更换内锅
内锅挂在外壳上,使内锅一边悬空 把内锅左右转动两三下,即可恢复正常
发热盘变形 轻微变形,或以用砂纸打磨,严重变形或凹陷的应更换
加水太少 适当加水
故障现象 产生原因 维修方法
不能自动保温 手摸锅盖无温热感 保温温度过低,双金属片控温器触头弹性减弱不能闭合或动、静触点氧化,电源不通 调整触头间距离或用细砂纸打磨触点或更换保温器
控温器螺钉松动或连接点松动脱落 重新调整螺钉,修复断残处
外壳漏电 有麻手感觉 使用或清洁不当,使电气部分受潮 检查维修,受潮的电气部分应作驱潮处理
自换插头接错线 检查插头,黄绿双色导线应接地。按规定,不允许自行将三线插头改为两线插头
插座或恒温器等处的绝缘材料损坏或积存污物 清除污物,更换绝缘材料或整个部件
电热盘发热元件封口绝缘材料老化 清除老化的绝缘材料,用室温硫化硅橡胶封口,12小时后再使用或直接更换电热盘
电路中裸露的金属件碰壳或周围有异物 清除异物,将金属件移离外壳,必要时作绝缘处理
煮饭不熟 煮饭过程中,指示灯熄灭,但按键开关未动 按键开关的动、静点接触不良 清除触点表面的氧化物,调整触点上的弹簧片,使动静触片压紧
触点上、下位置偏移,接触位置不恰当 把铝内锅放入电饭锅内,压紧限温器,然后调整触点位置,使之接触良好
感温软磁钢失效或硬磁钢退磁严重 更换感温软磁钢或硬磁钢
煮饭开关按下后琐不住 磁钢限温器内感温软磁钢碎裂 更换
开关拨杆变形,造成限温器磁钢不到位 修整变形
煮饭时间延长 锅底与电热盘产生黄黑色焦膜,使锅底与电热盘接触不良 用木片或塑料片刮去焦膜或用细砂纸擦拭
电源电压低 不需处理或使用交流调压器
保温不准或失灵 双金属片保温元件保温温度发生变化或失去作用 调整保温器上的螺钉,往下拧保温温度升高;往上拧,保温温度降低
保险丝熔断 接插件等受潮 进行干燥处理或更换
电源线、开头组件、电热盘、限温器和恒温器及各引出线碰线短路或损坏 修理或更换
批示灯或限流电阻击穿 更换
