选ADC做外围电路的时候,需要考虑些什么?
今日正文
(1) 怎么看ADC
一个ADC,可以把它简单的看成这样一个器件,三个输入,一个输出。
三个输入分别是模拟射频信号输入,时钟输入和电源输入。
一个输出为数字采样信号输出。
ADC采样
(2)ADC的电源选型
市面上有很多型号的LDO和DC-DC,到底应该选择哪种呢。按理说,指标最高的一般都没问题,但是关键指标高的那不是贵么?所以要是能选个指标没那么好,但是和所用ADC搭配刚刚好的器件,那不是又便宜又性能OK么?
与ADC的电源选型相关的,就是ADC的PSSR和PSMR。
当噪声从ADC的电源端引入的时候,噪声可能会直接出现在ADC的输出端,也有可能是噪声与模拟输入信号产生的调制信号出现在ADC的输出端。
举个例子,假设叠加在DC上的噪声信号的频率为1MHz,模拟输入信号为100MHz,而PSSR关注的是ADC输出端的1MHz频率处的幅度,而PSMR则关注的是ADC输出端在101MHz和99MHz频率处的幅度。
ADC厂家的手册上,很多都没有PSSR和PSMR的详细指标。
如果我们对LDO和DCDC的成本敏感的话,比如说出货量很大,单个器件省点就能省下一大笔钱的话,可能就需要自己做些预研工作,测试一下ADC的PSSR和PSMR随频率变化的曲线,以此来选择合适的电源器件。
如果不敏感的话,可能就不费那个事了,直接高指标的电源器件+高抑制的电源滤波,完事。
(3) ADC的时钟电路
ADC采样
如上图所示,当时钟边沿有抖动的时候,采样的时刻也会有抖动,这样对应的采样数据也会有抖动,而且输入频率越高,由于时钟抖动带来的幅度变化越大。
所以,在评估ADC的时钟是否符合要求的时候,需要综合考虑时钟的抖动带来的影响。
采样时钟抖动Tj是由时钟源(Tjclk)和内部ADC孔径抖动(Tjapt)产生的抖动的组合,即:
ADC采样
由总抖动导致的ADC的SNR下降,可按以下公式进行计算:
ADC采样
具体推导如下:
ADC采样
这个公式,是假定影响ADC的SNR的只有抖动本身,而ADC的SNR为无穷大。
但是,ADC本身受量化噪声和热噪声的影响,所以自身有一个SNR,假设为SNRADC,则:
ADC采样
这边的单位会有点绕,本质上就是由抖动计算出来的SNR的单位是dBc,也就是说以信号的大小为基准的;但是加上ADC本身的SNR之后,由于手册上计算SNR时,都是基于-1dBFS来得到的,所以两者结合起来的时候,划归到统一的单位,即dBFS,所以会有BO这一项。
(4) ADC的输入电路
对ADC的输入电路进行设计的时候,需要根据具体要求,来设计电路。
同时还要考虑抗混叠滤波器。
设计完的电路,拿不准的时候,可以用仿真来验证。
审核编辑:刘清
