手机维修
现在随着手机的普及,而内存卡几乎每天都得使用,使用率非常高,当然出错或出毛病的时间也会很多。当手机的内存卡读不出来了时候怎么办?如何用内存卡修复工具修复数据? 下面本文为你提供全面的解决办法,一般手机内存卡读不出来有下面两种原因:
1.手机卡坏掉或者接触不良造成手机内存卡读不出来。
解决办法:如果是接触不良这是很好解决的问题,将卡取出,用橡皮擦擦内存卡的金手指,去掉上面的氧化层,再放入手机试试。若还不行,把内存卡座里面的触角片撬高点,或者在内存卡后面涂一层胶水来增加其厚度就可以了。将卡插入读卡器(确定读卡是好的),再将读卡插到电脑上,看能否读出卡中数据。 若电脑能读卡,说明卡没问题,可能手机卡槽有问题,再找一张正常卡插入试试,若其他卡插入也读不出,则是手机卡槽坏了,请人维修一下。
2.中毒所造造成成手机内存卡读不出来,
解决办法:这种情况比较多的,中毒还会导致内存卡无法格式化的问题,一般是不好修复的。如果是中病毒造成 手机内存卡读不出来的情况,就要把内存卡格式化掉,(有时候会出现内存卡无法格式化和内存卡无法格式化失败的问题)一般能格式化的内存卡都能修复问题的。不能格式化的内存卡就不太好修复了,当然也可以借助内存卡修复软件来修复。如果里面有重要的数据那就得用数据恢复工具恢复里面地数据了,注意格式化后不要往内存卡里面写入数据,这样会造成恢复文件不完全的。
内存卡几乎每天都得使用,使用率非常高,当然出错或出毛病的时间也会很多。在平时使用内存卡的时候最容易出错的几点:1. 内存卡读不出来或不被识别的毛病 2. 在你急需存储资料的时候突然来个内存卡无法格式化让你懊恼不已。3:莫名的出现文件无法删除、文件变成乱码,(内存卡中病毒)让你非常的恼火……
下面是这些工具是来应付上面突如其来的这些莫名毛病的内存卡的,内存卡是我们使用频繁的存储工具,所以应该收藏这些比较实用的内存卡修复工具来为你排除内存卡的各种毛病会错误等待问题。
1.优秀的U盘、内存卡扩容检测工具MyDiskTest
MyDiskTest是一款U盘/SD卡/CF卡等移动存储产品扩容识别工具。可以非常方便的检测出各种存储产品是否经过扩充容量,或假冒内存以次充好。比如:512MB的内存卡变成1G(我曾经就上过当买2G卡回来监测发现是1G的)使用MyDiskTest可以很好的帮你识别这些问题,让你免受奸商的当。MyDiskTest还可以检测FLASH闪存是否有坏块,是否采用黑片,(现在市场上很便宜的内存卡很多都是采用了黑片的,购买的时候需要注意)不破坏磁盘原有数据。
MyDiskTest的功能非常强大,可以测试你U盘、内存卡的读取和写入速度,对存储产品进行老化试验以及稳定性的测试。是你购买U盘和存储卡必备的工具。
MyDiskTest改进了快速扫描方式的算法,扫描结果更准确(速度是比原来稍慢)注意:测试中一定不要插拔被测设备,以免数据丢失!且测试过程中不响应其他设备的插拔动作。在检测前请自行备份U盘/SD卡内的文件资料,以防数据丢失。
2.方便的U盘启动盘制作工具UFormat
方便的制作U盘系统起动工具(之可以解决U盘出的有所问题)!请下载一个UFormat(这是一个制做U盘系统起动工具)。解压UFormat这个U盘系统起动工具 开打后有一项------(点击)引导处理-----(点击)开始------(到<我的电脑>弹出U盘)--然后拆开U盘,再插上U盘--最后是用xp的格试化格一下
在FAT32和NTFS winxp sp2测试成功! 我发现使用:USBoot更好。
3.U盘专业烧录修复(U盘低级格式化)工具汉化版PortFree Production Program
PortFree Production Program,又名星梭U盘低级格式化工具,是一款 U 盘修复程序,低级格式化可以修复内存卡、 U 盘的一些错误,其实不然,在使用这个工具进行U 盘进行修复的时候,U 盘里如果有重要资料的话,还是要先备份好资料,这也是常识,以免操作失误或不当造成不可挽回的错误而引起不可避免的损失。
警告:U 盘有价,数据无价,还请你操作需谨慎!
4. MMC卡格式化工具MMC Medic
MMC Medic 一款MMC卡格式化工具,如果你MMC卡设置了密码,且自己又忘记了所设密码,或者是一些什其他的的原因,导致内存卡格式化不了的问题,这个时候用这个工具就派上用场啦!它可以为你很方便解决这些问题这个问题。
5.U盘格式化修复工具Mformat
Mformat 时一款小巧的U盘格式化工具。当你的MP3、U盘等移动存储设备遇到无法读取时,你就可以把这个小工具拿了试试。这是一款十分不错的U盘修复工具.可以修复很多问题,比如说:U盘能检测到,但无法读取数据,或无法访问,变成了0字节,还可以修复容量变小了的问题……注意:使用前请备份好你的资料。
6.一个免费的文件恢复工具Recuva
Recuva是一个免费的的文件恢复工具,你可以使用它来恢复那些被误删除的的文件,能直接恢复硬盘、闪盘、存储卡(如 SD 卡,MMC 卡等等)中的文件,只要没有被重复写入数据,(重复写入数据后是没有办法恢复的无论你使用什么工具)Recuva对于格式化或是删除得文件均可直接恢复,支持 FAT12,FAT16,FAT32,NTFS 文件系统。Recuva搜索被删除文件的速度很快,选择好要扫描的驱动器后点击扫描按钮即可。Recuva可以简单方便的恢复你宝贵的资料,有Recuva在手你一切都不用怕,随便你怎么误删除文件。当然恢复数据的不光只有Recuva还有很多非常强大而且很出名的数据恢复工具,比如:asyRecovery 易我数据恢复等等都可以恢复数据。
7.U盘病毒专杀工具USBCleaner
如今的U盘病毒(特别是木马程序会盗窃你的照耀文件)是日益猖獗,U盘一旦中毒就会无法使用,导致重要文件丢失等等问题,其危害不容小视,不但计算机中要安装防盘病毒软件而且还要有专门的U盘杀毒工具来防止U盘病毒的传染。 下面这个小工具就是非常好的U盘病毒防护、查杀工具;“USBCleaner”,USBCleaner可以为你的U盘安全护航,很方便的查杀你U盘所携带的各种病毒
相信在以上方法中,总能找到一款适合您用的修复方法。
