电池基础知识
手机电池是手机的动力源泉,没有能量的手机什么都不是,正因为如此,手机电池保养显得尤为重要。那你知不知道手机电池保养方法到底有些什么呢?让我来帮你讲一下吧。
手机电池保养的最终目的是为了延长手机电池寿命,让手机电池在一次充电之后能够更长时间的为我们服务。
手机电池保养妙招一:新购手机充电需注意
新购手机的电池都是使用的锂电池,且厂商已经进行了激活处理,每个新的手机电池都会有余电,因此新购手机的前三到五次充电为调整期,注意每次充电应保持在14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性,达到最佳使用效果。
手机电池保养妙招二:锂电池无需放电,尽量慢充
很多网友认为手机电池在充电前应该先放电,这是不对的,锂电池是不需要也不可以放电的,现在的锂电池都没有放电功能。
另外,建议大家在充电时,尽量以慢充的方式充电,以减少对手机电池的损耗。注意:无论慢充还是快充,都不能超过24小时,否则会因为长时间的供电产生巨大的电子流而烧坏电芯。
手机电池保养妙招三:充满后不要立即断电
在手机电池充电时,如手机或充电器显示已经充满,请不要立即断电,因为这时的手机电池电量实际只充了90%,应给电池一段补电的时间,将电池充满后再使用,否则会缩短使用时间。
手机电池保养妙招四:充电时尽量不开机
如果在充电时手机还开着,则手机电池一面因为手机的使用而向外放电,又因电池的充电而向内供电,很可能使电压紊乱导致手机的电路板会发热,如果有来电时,会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。
手机电池保养妙招五:电量用完后再充
手机电池的充电次数决定了电池的寿命。通常,锂电池大约可连续充/放电500次,之后的电池性能就会大大减弱。因此,建议大家尽量在手机电池用尽或自动关机后再充电。
手机电池保养妙招六:注意保护手机电池
要想手机电池保养到位,同时还应该注意保护手机电池,因此,不要将电池暴露在高温或严寒下,像三伏天时,不应把手机放在太阳底下,经受烈日的曝晒;或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。当充电时,电流产品回流,电池有一点发热是正常的。
手机电池保养妙招七:长时间未用后需要激活
如手机电池长时间未使用,则在使用的时候应先到专门的手机维修点对电池进行一次激活处理,也可以自己用一个直流恒压器,调整电压为5~6V,电流500~600mA反向连接电池。注意,一触即放开,最多重复三次即可,经过这样处理后,再用原装充电器进行“调整期”充电。
手机电池保养妙招八:充电时间不是越长越好
手机充电时需注意,不是充电时间越长越好,对没有保护电路或非正版电池应在充满后立即断电,否则会因发热或过热影响性能。
附:计算电池的理论充电时间的方法:
电池的电量除以充电器的输出电流就可以,例如:以一块电量为800MAH的电池为例,充电器的输出电流为500MA 那么充电时间就等于800MAH/500MA=1.6小时,当然这只是理论的充满电的时间计算,当充电器显示充电完成后,最好还要给电池大约半个小时左右的补电时间。锂离子电池必须选用专用充电器,否则可能会达不到饱和状态,影响其性能发挥。
手机电池保养妙招九:小细节也可延长电池寿命
手机电池在长时间使用后,属触片会出现氧化现象,会导致手机的自动关机或者通话时自动断线。这时,可用小棉签或牙签裹上手巾纸沾少许酒精搽拭就可以了。千万不可用硬物去刮,那样反而会加重接触不良。没有酒精可用高度白酒替代。搽拭完后要用纸巾立即搽干,以免酒精溢开造成电池两极间短路。新电池经过3-5次完全充放电循环后其内部的化学物质才会被全部“激活”,达到最佳使用效果。
手机电池保养妙招十:使用手机厂商原配电池
提醒各位网友,请尽量使用手机厂商原配的手机电池和充电器,或者使用正规的产品,不要随意在街边小摊或不可靠的地方购买手机电池和充电器。
附:正品手机电池的外观特征,以便大家在后买时辨别:
正品的手机电池一般具有以下外观特征:电池标贴采用二次印刷技术,在一定光线下,从斜面看,条形码部分的颜色明显比其他部分更黑,且用手摸上去,感觉比其他部分稍凸,很多原装电池都有这种特点。正品电池标贴表面白色处用金属物轻划,有类似铅笔划过的痕迹。电池外壳采用特殊材料制成,非常坚固,不易损坏,一般情况下不容易打开电池外壳,电池外观整齐,没有多余的毛刺,外表面有一定的粗糙度且手感舒适。
